Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение Khodya » 23 окт 2013, 08:00
pashustic писал(а):Я ставил AC , Ae . Все они с 20 софтом
Ну пока имеем К, и хотелось бы наладить именно его (деньги то за него уже уплачены). Тут камрад Vasily_b6 на 19стр начинал было ставить именно К, но был забанен :(
VW Golf2 1.6 EZ -> VW Golf3 1.9TD AAZ -> VW Golf4 GTI 1.8T AGU -> VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB Highline RNS-510
Khodya
Сообщение pashustic » 23 окт 2013, 08:05
Khodya
Чудес не бывает. :) Тогда у меня мыслей больше нет! :(
Сообщение Khodya » 23 окт 2013, 09:24
Павел, а не к чему какое напряжение LIN на выходе из подрулевого?
Khodya
Сообщение pashustic » 23 окт 2013, 09:27
Khodya писал(а):а не к чему какое напряжение LIN на выходе из подрулевого?
Там же не уровень напряжение меряется, а форма сигнала. ИМХО
Сообщение Khodya » 23 окт 2013, 09:33
Это понятно, но в состоянии покоя показывает 9-10В, электрик у меня с работы сомневается, скачал инструкцию к микре tja1020, через которую проходит LIN и там по графикам в состоянии покоя должно быть 0.6 от питания (может не ясно излагаю, но так глубоко в электронике я ноль)
Khodya
Сообщение tzepesch » 24 окт 2013, 12:27
Уважаемые со клубники, есть ли инфа - после аварии блок 3C0-953-549-AH как то страдает или спокойно можно брать бу и не париться?
tzepesch
Сообщение pashustic » 24 окт 2013, 12:50
tzepesch
Если только на него удар явный не пришелся
Сообщение pomteh » 24 окт 2013, 23:53
На днях кого то запарю ))) Идет мультируль на немульти и приборка на без мфа :D
Passat B6 2.0 FSI (BVY) OoWoO
pomteh
Сообщение Vetik » 25 окт 2013, 19:14
Vetik писал(а):Хм, понятно более-менее, но непонятно почему тогда у меня это не работает, неправильная кодировка или что ещё может быть?
Навигации у меня нет, а в мфа, настройки и аудио я вхожу как и с качельки на стрекозе, путём долгого (2сек) нажатия кнопки "вниз".
Други, помогайте. Вот возвращаюсь к своему старому вопросу. Значит ситуация сейчас выглядит так: Мультируль-12кнопок; RNS-510; блютуз - 7P6 035 730 L . Всё окейно, но вот только кнопки "вправо" и "влево" как не работали, так и не работают, в меню на приборке захожу путём долгого нажатия "вверх" или "вниз", а потом уже выбираю МФА-настройки-навигация-телефон-аудио и подтверждаю выбор кнопкой "ок", получается и так всё работает, но хотелось чтобы работало как надо и можно было между менюшками переключаться как и положено кнопками "вправо" - "влево". Замечу что так же сохранилась функция качельки на правом подрулевом рычажке.
Кадировка в 16 блоке 0000503, ошибок никаких нет. Пробовал по совету Ивана кодировку 0000201 - качелька перестаёт работать на подрулевом, появляется ошибка в 16 блоке, а эти две кнопки как не работали, так и не работают. Вот и немогу понять, в чем дело, кадировка неверная или что? Или пока я неотрежу какой то там провод от правого подрулевого рычажка мне эту задачку нерешить?
Vetik
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 21:17
Vetik писал(а): Замечу что так же сохранилась функция качельки на правом подрулевом рычажке.
Отрежь 4 провод.
Vetik писал(а):Кадировка в 16 блоке 0000503, ошибок никаких нет. Пробовал по совету Ивана кодировку 0000201 - качелька перестаёт работать на подрулевом, появляется ошибка в 16 блоке, а эти две кнопки как не работали, так и не работают. Вот и немогу понять, в чем дело, кадировка неверная или что? Или пока я неотрежу какой то там провод от правого подрулевого рычажка мне эту задачку нерешить?
Это что за кодировки? :shock: :o Кто тебе их сказал :shock:
У тебя ручка же?? Подрулевых лепестков нет? Круиз нет( уже увидел фоты с драйва) Если да, то Твоя кодировка сча 0000701 Иди ставь и наслаждайся правильно работой всех кнопок ;)
Сообщение Vetik » 25 окт 2013, 21:22
Отрежь 4 провод.
Спасибо Паш, но провод всё равно отрезать надо?
Vetik
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 21:31
Vetik
Пробуй ставить эту кодировку. Провод пока не реж. Может и не понадобиться. Точно он режется в другом варианте ;)
Сообщение Vetik » 25 окт 2013, 21:36
pashustic писал(а):Vetik
Ок. Завтра попробую. А кодировку 0000503 воткнул по подсказке во всплывающем окне, изначально была 0000003. А в подсказке было написано что мол пятую мол цифру поменять с нуля на "5" если установлен мультик без лепестков. Вот я нарисоваал ...503)))
Vetik
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 21:41
Vetik писал(а):А кодировку 0000503 воткнул по подсказке во всплывающем окне, изначально была 0000003
503 Причем здесь 3 ка :o У тебя уже стоит мультик! Единица должна стоять.
501 без голосового управления
701 с голосовым
Сообщение Vetik » 25 окт 2013, 22:09
701 с голосовым
А ничего что у меня приборка без русского языка или это сейчас не причём?
Vetik
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 23:09
Vetik писал(а):А ничего что у меня приборка без русского языка или это сейчас не причём?
тогда 501 , так как голосовое на русском не будет работать.(приборка инглишь)
Сообщение Vetik » 25 окт 2013, 23:19
Ок. Спасибо.
Vetik
Сообщение Khodya » 03 ноя 2013, 18:30
Всем добрый вечер!
Вот зажил у меня палец (традиция уже стала при разъединении большого черного разъема на подрулевом, отрывать себе ноготь на указательном пальце, два раза уже отрывал :shock: ) и решил еще раз блок поставить ( в этот раз палец не пострадал). Ну естественно ни чего не заработало но убедился на 100% что блок 3C0-953-549-K выносит из машины MFA+ (т.е. сразу после установки, длинное нажатие на качельку на стрекозе становится неактивным), и лечится только перестановкой старого подрулевого (в моем случае -AD-) и адаптацией+тест исполнителей.
Почему так происходит? Неисправность конкретного блока, или на машины где стоял блок SW0020 нельзя ставить блоки SW0015?
Khodya
Сообщение Khodya » 18 ноя 2013, 20:51
Люди, помогайте кто чем может!
Нашел я еще один блок, добрый человек andreim с http://passat-b5.ru/ прислал мне блок под честное слово с возможностью возврата, за что ему огромное спасибо! Правда блок опять -К- После установки ни каких изменений, все то-же что я описывал в предыдущем посте. И ошибки те-же:
Номер блока управления: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент и/или версия: J0527 0015
Кодировка: 0000114
VCID: 346CE0C957204E3
2 Найдены неисправности:
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
004 - нет сигнала/связи
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
По ошибкам тоже вопрос: что причина а что следствие?
Еще когда проверял первый блок и вылезали те-же ошибки проверял напряжение на клемме S (12-й пин разъёма С блока J527) - питание на него приходит
Очень прошу помочь т.к. послезавтра должен вернуть блок или денежку за него
За ранее спасибо!
Khodya
Сообщение Khodya » 18 ноя 2013, 21:21
Вот только мысль пришла, может я не правильно кодирую? Я просто в кодировке код ввожу, а может сначала нужно в закрытую область зайти? Если так то какой код для 16 блока?
Khodya
Сообщение Vasily_b6 » 19 ноя 2013, 06:23
Если правильная кодировка, то должна пройти адаптация g85. Она проходит?
Vasily_b6
Сообщение Khodya » 23 ноя 2013, 13:59
Вчера ездил сюда: viewtopic.php?f=32&t=9028&p=387876#p387876
Перестановкой компонентов определили что не работает блок кнопок в руле 1K0959542B (1P0959542) вот теперь ищу где бы его прикупить
Khodya
Сообщение pashustic » 23 ноя 2013, 14:58
Khodya
3000 новый комплект. Бу найти только в польше.
Сообщение Khodya » 23 ноя 2013, 15:17
pashustic писал(а):Khodya
Павел, спасибо! Поищу чуток, может кто откликнется кто рули на новые менял и старый без дела валяется.
А комплект это с кнопками имеется в виду? он на наличии или заказ?
Khodya
Сообщение pashustic » 23 ноя 2013, 15:42
Khodya
Кнопки плюс блок управления. Под заказ
Проще найти потертый убитый руль
