Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение Dr.Russ » 25 апр 2016, 12:39
b6b6b6
А где нашел, не подскажешь?
Dr.Russ
Сообщение HeoxoTa » 25 апр 2016, 13:34
b6b6b6 писал(а):
HeoxoTa писал(а):
b6b6b6 писал(а):Добрый день.
Вопрос немного в сторону.
Интересует болт направляющий для заднего суппорта. Тот, в который вал сервопривода вставляется. На 12.
Может у кого остался после замены суппорта?
Или может есть ремкомплект цилиндра, где не только резинки, но и болт.
Сам сервопривод не интересует.
Привет! Есть суппорт рабочий БЕЗ Э/мотора с тем что ищешь.
СПб.
Спасибо за предложение, но я уже нашел отдельно болт.
Буду ставить. Если что, обращусь.
Да, пожалуйста.
Кому интересно - обращайтесь.
Уточню - суппорт с левой стороны.
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
b6b6b6
Сообщение Glotov » 04 май 2016, 18:02
А моё сообщение кто нибудь читал?
Glotov
Сообщение passat2 » 04 май 2016, 19:25
Glotov писал(а):Друзья, привет. Подскажите пожалуйста, на моей пташке ручник работает, только слышен скрип в тот момент когда включаешь и отключаешь его. В чем причина, должно ли быть так?
а что за скрип? на что он похож. должно быть небольшое жжужание
passat2
Сообщение Glotov » 05 май 2016, 09:13
звук похож на затягивание болтов(колесных)
Glotov
Сообщение Юра Криков » 05 май 2016, 10:57
Ждите "письма" от моторчика ручника.
Сообщение dr.xroft » 05 май 2016, 19:20
купить 2 уплотнителся - снять оба прочистить и поставить назад
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение moka07 » 10 май 2016, 22:46
снял моторчик на прямую через аку работает.На машине через раз, кнопка новая . На корпусе моторчика есть трещина .Ошибки считал через кабель тока не ваговский
02429 прижимное усилие не достигается
02433 напряжение питания Э/двигателя правого стоянночного тормоза
02431 Э/двигатель правого стоянночнного тормоза сопротивление движению
кто что подскажет.
B6 2006 BKP 2.0 TDI DSG
moka07
Сообщение boss181 » 10 май 2016, 22:56
разбирать, чистить и смазывать.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение moka07 » 10 май 2016, 22:58
moka07
Сообщение shadow » 10 май 2016, 23:30
moka07
Подозреваю что мотор не работает под нагрузкой и срабатывает защита по току. У меня такое на моторе складывания зеркал.
Велика вероятность что моторчик под замену, если устранение ржавчины и прочих помех не поможет, то надо проверять обмотки моторчика и тд.
Последний раз редактировалось shadow 11 май 2016, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
shadow
Сообщение dr.xroft » 10 май 2016, 23:58
тут такое дело - называется сила тока, когда ты крутишь от АКБ, то там убийственная сила тока, она в амперах
возможно такое развитие событий:
когда ты крутишь в машине, там стоит умный блок управления и предохранитель, они больше чем положено, при исправности выше перечисленных, не дадут.
отсюда моторчик стал жрать больше при одинаковом напряжении - значит на нем есть утечки - все это провоцирует ржавчина.
подключай амперметр между моторчиком и акб в плюсовой провод (щуп обязательно переставь) и смотри на потребление.
тебе уже написали
и в твоих ошибкам прямо написано что, что то клинит - это может быть ржавчина, либо порванный ремешок.
здесь предсказателей нет (ну мало, но встречаются) - руки в ноги и вперед - разбирай, хрустальных шаров не придумали еще (эффективность страдает), на расстоянии ничего не видно, тем более в закрытом корпусе...
меня всегда удивляют люди, которые заходят на форум и начинают кричать караул не прочитав хотя бы пары страниц темы - тут полно решений.
ты что реально думаешь что тебе здесь что-то напишут, а ты что то потыкаешь, подергаешь за провода и все заработает?
так не бывает, только в сказках и не надолго.
dr.xroft
Сообщение Alexei1952 » 19 май 2016, 18:51
Мужики, китайцы освоили производство моторчиков с планетарным редуктором, но с 6ю шлицами. Цена на Али порядка 4 круб. Налетай.
Серебристый сарай 2007г постройки, ВКР, DSG
Alexei1952
Сообщение denis130273 » 17 июн 2016, 02:49
Все пишут про редуктор старого образца,а вот про новый тишина,у меня один заклинил снял,разобрал,а как разобрать редуктор не понял(у меня на 12 шлицов),я снял кольцо пластиковое а дальше не понять,позже фотки выложу,там всё закисшее,лопнул корпус около уха крепежа к суппорту,снял второй моторчик он пока работает,но трещина тоже у уха,мне кажется при замене колодок не правильно всё устанавливали,вот заказал на али моторчики и вот вопрос как установить колодки,чтоб не сломать и эти моторы? :?
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Сообщение passat2 » 17 июн 2016, 03:36
Alexei1952 писал(а):Мужики, китайцы освоили производство моторчиков с планетарным редуктором, но с 6ю шлицами. Цена на Али порядка 4 круб. Налетай.
а фотки увидеть можно или ссылку
passat2
Сообщение Юра Криков » 18 июн 2016, 22:03
denis130273 писал(а):лопнул корпус около уха крепежа к суппорту,снял второй моторчик он пока работает,но трещина тоже у уха,мне кажется при замене колодок не правильно всё устанавливали
В этом всЯ и причина!
Сообщение denis130273 » 19 июн 2016, 13:51
Где найти точное описание по замене колодок?У меня счас оба моторчика сняты и нужен ответный болт,тоже весь ржавый,и найти не могу,в Exist нет номера :(
denis130273
Сообщение boroda II » 19 июн 2016, 14:12
denis130273 писал(а):Где найти точное описание по замене колодок?У меня счас оба моторчика сняты и нужен ответный болт,тоже весь ржавый,и найти не могу,в Exist нет номера :(
Для замены колодок главное делать последовательно, никуда не бить и ничем не вдавливать до развода колодок электричеством.
Нужно свести колодки с помощью компьютера(Вася это может), после этого утопить поршень
инструментом похожим на этот
после замены свести колодки и сделать адаптацию опять же компьютером.
В крайнем случае можно развести колодки просто подав питание на сам мотор, одна полярность сводится , другая разводится.
Сообщение denis130273 » 19 июн 2016, 14:30
Это понятно,я почему спрашиваю,я снял моторчик не работающий и стал с помощью инструмента вкручивать поршень,но он крутился и не утаплевался,затем я вдавил поршень,он чуть зашёл,затем опять провернул несколько раз поршень и опять вдавил его и так несколько раз пока я его не утопил полностью :)
denis130273
Сообщение denis130273 » 19 июн 2016, 14:43
Да перед этим я крутанул регулировочный болт парковочного тормоза,в одну сторону он крутился не упираясь,а вдругую упирался в поршень
denis130273
Сообщение boroda II » 19 июн 2016, 14:45
denis130273 писал(а):Это понятно,я почему спрашиваю,я снял моторчик не работающий и стал с помощью инструмента вкручивать поршень,но он крутился и не утаплевался,затем я вдавил поршень,он чуть зашёл,затем опять провернул несколько раз поршень и опять вдавил его и так несколько раз пока я его не утопил полностью :)
Тем спец инструментом как раз и происходит вкручивание с одновременным давлением на поршень. Хотя когда винт полностью скручен можно просто вдавливать.
Последний раз редактировалось boroda II 19 июн 2016, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение denis130273 » 19 июн 2016, 14:47
Вот куплю моторчики и мне что нужно просто попасть в шлицы и затянуть их и сделать адаптацию?
denis130273
Сообщение denis130273 » 19 июн 2016, 14:49
Я сделал преспособу из трубы чтоб крутить,а вдавливал монтажкой ;)
denis130273
Сообщение boroda II » 19 июн 2016, 14:50
denis130273 писал(а):Вот куплю моторчики и мне что нужно просто попасть в шлицы и затянуть их и сделать адаптацию?
Да, свести колодки и сделать адаптацию.
