Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение denis130273 » 19 июн 2016, 14:50
Спасибо :)
Passat B-6 2.0TDI/CBAB.DSG-6 2009
denis130273
Сообщение denis130273 » 19 июн 2016, 14:54
Вот болт парковки где найти не знаю?У меня 12 шлицовый и весь в ржавчине :(
denis130273
Сообщение Alexei1952 » 22 июн 2016, 22:35
passat2 писал(а):
Alexei1952 писал(а):Мужики, китайцы освоили производство моторчиков с планетарным редуктором, но с 6ю шлицами. Цена на Али порядка 4 круб. Налетай.
а фотки увидеть можно или ссылку
Вот ссылка:http://ru.aliexpress.com/item/6-torx-TRW-OEM-Rear-hand-brake-Electric-servo-motor-calliper-Brake-Wheel-Cylinder-32332267-for/32622990630.html?spm=2114.30010708.3.10.Kz3gRu&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10048_10037_10017_10046_10045_10032_10040,searchweb201603_10&btsid=a50bef52-83eb-42b3-877e-0331191ba31e
Серебристый сарай 2007г постройки, ВКР, DSG
Alexei1952
Сообщение LogitechFX » 06 авг 2016, 09:28
Да уж. Это до какого уровня надо скатиться, чтоб китайское одноразовое шило ставить в тормозную систему.
Это ж Б6, а не "БэТры клуб".
Видимо многие купили машину не по карману и от этого начинаются танцы вокруг дешака с восхвалением китайского автопрома.
Внутренности китайского мотора:
https://youtu.be/w7diIUH21tw
Специальный Пассат Б6 Сервис
LogitechFX
Сообщение boroda II » 08 авг 2016, 11:29
В магазинах сейчас заказывать этот оригинальный кусок пластмассы 3C0 998 281 B, то цена от 17 до 25 тыс руб. Причем когда придет может оказаться не с теми шлицами ,так что брать суппорт в сборе это уже 40 -45. Я хоть и покупаю оригинальные запчасти, но мне есть куда потратить 250-500 евро. Да и не все запчасти на Али подделки.
Сообщение denis130273 » 16 авг 2016, 13:17
Мне пришли моторчики,на вид не отличишь от моих,купил резинки новые,всё поставил,работает отлично!!!
denis130273
Сообщение oksana1977 » 27 авг 2016, 15:21
а где брали резиночки на ручник(моторчик то есть) и какие?
oksana1977
Сообщение oksana1977 » 27 авг 2016, 15:22
а где брали и какие резиночки для электромоторчика?
oksana1977
Сообщение pashustic » 27 авг 2016, 17:33
oksana1977
Зачем они вам?? Там резинки бу нормальные.. Если клнечно вы их не разорвали при демонтаже
Сообщение denis130273 » 28 авг 2016, 11:01
У меня задубевшие были и пережаты в некоторых местах,стоят они копьё,поэтому я купил новые вEXIST заказывал :)
denis130273
Сообщение boss181 » 29 авг 2016, 11:42
код резинок если кому надо 4e0615137
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение madness » 12 сен 2016, 11:53
заказал с ебея винты и с алика моторы, моторы на вид как те, что у меня стояли, сделаны аккуратно, внешне не нашел различий. Воскресенье ковырялся и все перебрал. Резинки под моторчик старые отлично пошли, но из под них я выковырнул кучу окислов от нашей соли. Автору спасибо за инструкцию, очень информативно.
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Легенду о том, что человек не может жить без работы, придумали те, кто никогда не работал, для тех, кто никогда не отдыхал.
madness
Сообщение emorozovs » 25 сен 2016, 16:45
Всем привет.
Чёт херня какая-то.. Купил новый моторчик, прикрутил все дела, нажимаем кнопку, мотор не работает (ни звука)... Другая сторона зажимает.. Снимал клемы акума, ждал - не помогло..
Кинул фишку на старый (до демонтожа он пыхтел) - тоже не работает - ни звука..
Хз чё такое, очевидно нету напряжения. Нижняя ошибка по времени старая, до скидывания клемы акума. Может в чём то есть нюанс??
Раньше его менял после ремонта, работал сразу..
02431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 300072 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:54
Freeze Frame:
Voltage: 8.59 V
Count: 19
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 300072 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:54
Freeze Frame:
Voltage: 8.07 V
Count: 205
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 105
Mileage: 300072 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:11:07
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 117
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение валера33 » 25 сен 2016, 21:50
Смотри проводку или разъем (обрыв цепи)
валера33
Сообщение emorozovs » 28 сен 2016, 10:49
В общем оказалась забавная ситуация.. На новом моторе фиксация с фишкой происходит немного по другому (на моторчике сбоку штырёк)
Он в принципе позволял зафиксировать фишку, но фишка с мотором хреново стыковалась..
В итоге подломали немного фишку и зафиксировали стяжками ))
emorozovs
Сообщение kbapk » 29 сен 2016, 11:12
Добрый день. У меня возникла такая ситуация сегодня утром. Заклинило правый ручник. Ночью лил дождь. Утром сажусь в машину. Снимаю ручник. Трогаюсь, а заднее колесо туго идёт. По ощущениям, как будто не разжал ручник колодки полностью. Ставлю на ручник и тут после правая сторона заклинила. На панели ошибка. Каким то тобразом мне удалось снять все таки машину с ручника и задний правый ручник отжался. Минут 10 я мучался с кнопкой, глуша заводя машину пытался снять.
Вопрос вот в чем, это проблема моторчика? Заклинило его? После пробовал нажимать ручник все работает
Sent from my STV100-4 using Tapatalk
kbapk
Сообщение Daniliv » 29 сен 2016, 11:29
Снимать и делать инспекцию.
Сообщение emorozovs » 01 окт 2016, 11:22
К попу не ходи, треснул корпус, залило водой, закис. Лучше его сразу нахер выкинуть, и прикрутить новый ТРВ. При покупке нового обратить внимание на шестерню, которая в супорт входит. Там в зависимости от года разное количество зубьев.. В ранних годах меньше, в поздних больше. И резиновое колечко на суппорт заранее приобрести... Я за 110 евро мотор прибрёл через барыг без чека :))
Хотя мой, после ремонта где-то 2 года проработал и шестерня крутилась, когда сейчас разобрал... Но корпус был опять треснувши и весь в воде, и гудел громко :Д Кнопку поменял, 2 мотора новых. ВАГ, как и задумывалось, с меня бабки высосал..
emorozovs
Сообщение shadow » 03 окт 2016, 15:17
Коллеги, подскажите плиз, как правильно вставить поршень с новым резиновым колечком? На двух суппортах пробовал: новые колечки Уже старых и не лезет поршень, рвет колечко. Пришлось старые поставить кольца, пока тьфу тьфу тьфу.
Я ставил так: колечко в цилиндр, смазываю его тормозухой, потом пыльник на цилиндр и на поршень, потом поршень в цилиндр старался руками покрутить пошевелить но не лезет...и вот потом один раз пробовал тисками, второй раз потихоньку молотком стучать, оба раза колечко рвалось.
shadow
Сообщение Daniliv » 04 окт 2016, 12:45
Пыльник одевать в конце, таки образом виден перекос (зацеп, закус) когда опускаете поршень.
Сообщение shadow » 04 окт 2016, 17:43
Когда пробовал засунуть, помниться, что если поршень вставить в цилиндр - то пыльник уже не оденется, могу ошибаться.
shadow
Сообщение валера33 » 04 окт 2016, 18:54
Полностью вдавливаешь поршень в цилиндр. Одеваешь пыльник. На поршне есть канавка специально для пыльника.И ВУАЛЯ :yes:
валера33
Сообщение Daniliv » 04 окт 2016, 20:44
валера33
Точно.
Сообщение shadow » 06 окт 2016, 09:05
Ух, как хитро, не додумался его вдавливать полностью. Спасибо парни, попробую!
shadow
Сообщение El Gato » 25 ноя 2016, 22:35
Мужики, подскажите, моторчик за редуктор должен крутиться?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
