Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение 234dimon » 11 мар 2014, 14:50
хрошо напишу туда, просто до установки мультируля этой ошибки не было....
Всеравно огромное спасибо, буду теперь блок ABS мучить )
234dimon
Сообщение 234dimon » 12 мар 2014, 22:01
pashustic писал(а):234dimon
А что делает 3 в кодировке 16 блока. Смени на 1. У вас седан и мультик. Ошибка уйдет
Кодировку поменял, но блок ABS после ввода кода не пускает в адаптацию !!!!!!!
234dimon
Сообщение demainst » 13 мар 2014, 02:14
Перезапусти шнурок или выключи зажигание и жди 15 мин.
Сообщение Anesteziolog » 13 мар 2014, 08:29
Привет, комрады. Ситуация такая: имеется пассат комплектации комфорт 2009 молельного года с обычным 3х спицевым не мульти рулем :( Что мне потребуется для замены этого руля на мультируль старого образца Gti с лепестками ? Нужна работа лепестков и работа кнопок руля. Магнитола 510я Delphi. Скажите номерок подрулевого блока, который надо купить и где его купить?
Passat B6 2008г comfort 1.8 tsi
Anesteziolog
Сообщение pashustic » 13 мар 2014, 09:58
Anesteziolog писал(а):Что мне потребуется для замены этого руля на мультируль старого образца Gti с лепестками ?
8 кнопочный? Если да то подрулевой нужен , заканчивается на AC , AE ( всех не помню ) :)
Ps у меня скоро будет такой подрулевой, отдам по норм цене!
Сообщение Anesteziolog » 13 мар 2014, 10:11
Да, 8ми кнопочный. Подрулевой в бронь. ;) адрес мой вам известен ;)
Anesteziolog
Сообщение pashustic » 13 мар 2014, 10:35
Anesteziolog
ХОККЕй ! адрес есть!
Сообщение 234dimon » 13 мар 2014, 19:41
Перезапусти шнурок или выключи зажигание и жди 15 мин.[/quot
Валер спасибо ! попробую, а то я выключал зажигание и тутже включал...
P.S. колечки покупал утебя !!!!!!! доволен как слон !!!!
234dimon
Сообщение 234dimon » 15 мар 2014, 15:19
Всеравно не пускает блок ABS в адаптации !!!!!!
Клему снимал, полчаса ждал,но увы.......
Ошибок по 16 блоку нет........ может еще чего надо сделать ?!
234dimon
Сообщение Alemania » 15 мар 2014, 15:49
234dimon писал(а):Всеравно не пускает блок ABS в адаптации !!!!!!
Код 40168 вводил ?
Иногда, перед тем как ввести код, надо проехаться по прямой
Сообщение 234dimon » 15 мар 2014, 19:14
конечно вводил и по прямой и по кривой ездил )))
234dimon
Сообщение pashustic » 15 мар 2014, 21:27
234dimon
В какие адаптации :o
Базовые установки 3 блока ;)
Сообщение 234dimon » 16 мар 2014, 08:51
ошибся, не правильно выразился....
234dimon
Сообщение pashustic » 16 мар 2014, 08:57
234dimon
Измени кодировку абс, если нет контроля давления шин, дабы разбудить блок абс.
При вводе кода в закрытую область нужно чток подождать
Сообщение 234dimon » 17 мар 2014, 22:27
контроля нет... кодировку на какую поменять ?
Не хочет собака пускать..... уже и незнаю что делать ((
Сегодня попробывал поменять блок на старый.. и с ним тоже не пускает((
234dimon
Сообщение pashustic » 18 мар 2014, 07:56
234dimon
Там есть число которое нужно плюсануть к кодировке. будьте осторожны. Это делается если контроль давления в шинах ( косвенный ) не установлен.
А так оч странно что не пускает вас.. У меня было такое.. но чтобы ваще не пускало. Увы. :)
Сообщение Alemania » 18 мар 2014, 09:45
А может не пускать например из-за того что код производителя в софтине Васи прописан левый ? Камрад с Казани тоже не смог войти...Но правда после того как он поменял кодировку АБС он зажигание не выключал , машину не усыплял..Ну и собственно потом забил и ничего не пробовал. Но там на шнурке код производителя 12345
Сообщение pashustic » 18 мар 2014, 09:46
Я уже в своем софте прописываю мастерскую... Если 12345 будет в мастерской то и код не примется блоком :)
Сообщение 234dimon » 18 мар 2014, 20:42
Просто блок ABS чудит... у меня раньше стоял подрулевой 3C0-953-549-AB версии SW 0020 я его поменял на 3C0-953-549-K версии SW 0015 и тоже долго немог войти в базовые установки блока ABS . Не придал особого значения что версии у них разные.При замене у меня стал глючить дальний свет, тоесть включаешь ближний свет и правый поворотник и примерно секунд через 20 включается сам дальний, выключаешь поворотник и опять ближний, но это только при правом повороте, и стало невозможно помигать дальним при мигании включается на постоянку.
Теперь поставил подрулевой 3C0-953-549-AC версия у него SW 0020 как и у моего родного, все глюки пропали, но опять не получается войти в базовые установки блока ABS ....
234dimon
Сообщение 234dimon » 20 мар 2014, 01:13
Ура !!!! Заработало !!!!!
После шестого раза подряд ввода неправильной кодировки блока ABS он меня пустил в 60 группу. При всех манипуляциях машину не глушил, ключ из змка зажигания не доставал !!!!
Всем большое спасибо за помощь !!!!!!
234dimon
Сообщение 064 » 27 мар 2014, 15:12
Добрый день!
Снова с вопросами о подрулевом блоке.
Для установки старого 8-ми кнопочного мульта приобрел уже 2-й подрулевой блок 3C0 953 549 M
После его установки кнопки заработали, но коробка показывает аварийный режим. Пишет, что заблокирована рулевая колонка и селектор передач в положении Р и что-то там про ЕЛВ. Хотя еще раз подчеркиваю кнопки на руле работают.
Думал может повредил проводку или разъем когда вытаскивал свой блок, снова поменял блок на старый - все ОК. Поставил новый блок на авто друга та же фигня коробка высвечивает все передачи и на МФА пишет о неисправности рулевой колонки.
Блок был с машины на механике у меня автомат, в кодировке я все поменял. В знаке отвечающем за КП стоит 1
Изначально на блоке стояла кодировка 0000312. Ставил 0001113 (не резал провод) и 0001111 (обрезал провод)
Ошибка, как я понимаю, где-то в мозгах блока. Судя по распиновке блока из Элзы, ошибка по 1-му пину в 20-ти пиновом разъеме С. Возил блок кулибину чтобы "прозвонил" разъем и плату на обрыв контакта и замыкание. Но он ничего не выявил, сказал все в порядке. Делал все при мне очень аккуратно.
Возможно есть разница в прошивке микросхем. Мой автос более старый чем тот с которого блок.
Вот скан.
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P102423 Пробег: 105400km/65492miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00156 935 87548
VCID: 448CB0090780FE3
Неисправности не найдены.
Готовность: 1000 0001
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
1 неисправность:
18253 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
P1845 - 000 -
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 200
Пробег: 0 km
Дата: 2006.01.01
Время: 00:00:23
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0668186450
Кодировка: 0048529
VCID: 1C3C2869DFB0E63
2 Найдены неисправности:
02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 89
Пробег: 105324 km
Дата: 2014.03.20
Время: 00:31:54
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 105324 km
Дата: 2014.03.20
Время: 00:31:54
Part No SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004501162
Кодировка: 75048E4701041A00000000000F000000003D5C435C0000
VCID: 3260E6D1AD34403
Компонент: Wischer 101006 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 081106 014 1201
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PPFWB71
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507AG
Кодировка: 0001111
VCID: 3668DAC1415C5C3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 007 0050
00194 - Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
02413 - Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319
007 - короткое замыкание на массу
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
VCID: 346CE0C957204E3
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AT
Компонент: Standheizer 020 3602
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
Кодировка: 0000112
VCID: 76E81AC101DC1C3
00664 - Указатель уровня топлива
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 127
Пробег: 105351 km
Дата: 2014.03.20
Время: 13:23:10
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Индекс забывания: 130
Пробег: 0 km
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06B14010A
Кодировка: 3FFD0C04C81002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 86
Пробег: 105324 km
Дата: 2014.03.20
Время: 00:31:56
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000101669115
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0A607800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000015169122
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000939124
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000904101
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Passat 2.0 FSI BVY 09G Highline
064
Сообщение pashustic » 27 мар 2014, 18:09
064
Машина америкос??
Кодировка ваша 1111 ( Провод резать)
Далее как возникли ошибки по коробасу и елв. Снимали клемму с аккума когда подрулевой устанавливали??
Сообщение 064 » 28 мар 2014, 12:49
Машина европейка куплена у дилера.
Кодировка у меня и стоит 1111 провод отрезан.
Клемму естественно скидывал.
Датчик G85 адаптируется нормально.
Самое интересное, что несмотря на указанные ошибки - ни рычаг - ни рулевая колонка не заблокированы. Автос по ощущениям едет в штатном режиме, т.е. передачи переключаются, скорость набирается нормально, обороты меняются адекватно скорости у усилию на педали газа.
064
Сообщение pashustic » 28 мар 2014, 20:26
064
ОК! Ошибки не стираются?? Когда покатались, сотрите плиз ошибки и сделайте свежий скан. Удалите ошибки непосредственно зайдя в блоки
Сообщение 064 » 31 мар 2014, 09:33
Ошибки удаляются и тут же снова всплывают, не зависимо от того откуда стирать из конкретных блоков или все сразу в поиске неисправностей. Пробовал и так и так.
Павел, у нас тут на выходных столько снега выпало, настоящая зима пришла. После +16 просто писец.
Машина уже в лето была переобута и поэтому сейчас стоит сугробом на стоянке. Так что беру тайм аут, пока у нас снег не растает.
064
