Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2016, 22:51
Это что шутка. За шток 6-12?
Сообщение El Gato » 26 ноя 2016, 00:54
Совсем не шутка. Если снять моторчик, то можно покрутить за редуктор сам мотор? 6 шлиц.
У меня не крутится. Но ремень нормально от мотора редуктор крутит.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение GarryRun » 26 ноя 2016, 09:05
El Gato писал(а):Совсем не шутка. Если снять моторчик, то можно покрутить за редуктор сам мотор? 6 шлиц.
Не будет он крутиться .
GarryRun
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2016, 10:07
El Gato
Вы представляете какой мощный должен быть мотор, чтоб затянуть суппорт.
Смысл редуктора как раз в этом, преобразования и передачи крутящего момента.
Сообщение El Gato » 26 ноя 2016, 10:24
Я это всё понимаю.
Просто когда возникла проблема с моторчиком, я его снял и попробовал за шестигранный ведущий вал покрутить ключиком. И он крутился, крутя мотор при этом. А сейчас, когда я корпус мотора разобрал, смазал подшипник, поставил на место. Но теперь вал за эти шесть граней невозможно прокрутить. Просто не пойму где проблема - вал в подшипнике крутился нормально, когда разобрал, без отмачивания в бензине.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2016, 10:47
Подкиньте проводки от аккума кратковременно.
Сообщение El Gato » 27 ноя 2016, 13:33
Daniliv писал(а):Подкиньте проводки от аккума кратковременно.
Проблема осталась.
Опишу всю историю.
Изначально появилась при попытке поменять задние колодки.
С помощью шнурка развёл колодки, всё ок. Правда правый моторчик очень долго крутил, но всё же остановился.
Решил попробовать свести колодки- на левом появляется ток, на правом ноль. Ну и ошибка:
1 Fault Found:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 68
Mileage: 201296 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.20
Time: 16:04:51
Freeze Frame:
Voltage: 10.87 V
Count: 87
Но, машина ставилась на ручник, на левое колесо. И снималась, хоть и горели ошибки.
Потом, через день, вообще ошибки исчезли. И в блоке ошибок не было.
Залез в базовые настройки, попытался развести колодки - вылезла опять та же ошибка и "гирлянда".
Ездил с ней, до момента, пока однажды при попытке сняться с ручника не смог этого сделать - правое колесо не отпускало. Снял моторчик, разобрал его. Редуктор хорошо крутился, но всё же замочил его в бензине. На клеммы моторчика подал 12В - в обе стороны прекрасно крутился. Сегодня всё собрал, поставил на машину. Понажимал кнопку, сначала ошибки исчезли, но не работал автохолд и работал только левый мотор. Потом через базовые настройки попытался развести колодки - левый моторчик разводит, правый нет. И вылезла ошибка
02443 - Control Head
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 201488 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.27
Time: 12:15:48
Freeze Frame:
Voltage: 12.63 V
Count: 40
и гирлянда на приборке.
Понажимал потом кнопку, гирлянда ушла, стёр ошибку.
Теперь ошибок в блоке нет, гирлянда тоже не светится, но в блоке коробки висит ошибка, что опросить блок стояночного тормоза(хотя там ошибок нет). При попытке стереть - вылазиет опять. Ну и в блоке движка ошибка - опросить блок коробки на неисправности(ну понятно, что как следствие). Ну и при постановке на ручник - загорается жёлтым кнопка, но на приборке красный значок не появляется.
Как понимаю, что что-то с блоком, раз он не показывает ошибку, хоть она и есть.
Лезть в него и чистить, пропаивать? Либо нужна смена прошивки?
Подскажите, что делать.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение GarryRun » 27 ноя 2016, 13:44
99% чистить кнопку
Последний раз редактировалось GarryRun 27 ноя 2016, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
GarryRun
Сообщение pashustic » 27 ноя 2016, 13:45
El Gato
Со шнурком у вас проблемы а не с блоком..
Не хочет он стирать ошибки...
Если в 53 нет ошибок сними клемму а потом сотри ошибки в зависимых блоках и ни уйдут, но до момента появления ошибки в 53
Сообщение El Gato » 27 ноя 2016, 14:24
Знаю, когда проблема с кнопкой, тогда либо не снять, либо не поставить, а тут ставится, но только на левый.
Со шнурком всё ок. Я немного не так написал. В блоке коробки когда стираю ошибку - она уходит. Пишет, что ошибок нет. Но если выйти из блока и зайти заново, то она снова появляется.
Почему блок не даёт ошибку, но при этом на ручник ставится только левое колесо? А если ошибка в блоке есть, просто шнурок её не видит, то она бы на приборке горела. Так ведь?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pashustic » 27 ноя 2016, 15:03
El Gato
Где ж это нормально выходишь из блока и заходишт она заново..
Перевтыкни зажигание и снова сотри
Была такая проблема по 1 блоку в частности ошибка проверка модификации трансмисмии
Сообщение El Gato » 27 ноя 2016, 15:14
pashustic писал(а):El Gato
Дело в том, что ошибка идёт не старая, а новая, с новым временем. Т.е. коробка чётко видит ошибку в блоке стояночного тормоза, но последний ничего не показывает.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 28 ноя 2016, 16:54
Проблема ушла, правда я так и не понял как. :?
Сегодня с утра сел, стал работать автохолд, но так и ставилось только на левый ручник. Поездил, подъехал к дому(автохолд включён). Снимаю ремень, ставится на ручник. Решил проверить, на какой поставилось, включают драйв, чувствую, что на оба. Через пару секунд выбивает ошибки на приборе, я нажимаю на кнопку ручника,жёлтый значёк слева уходит, с ручника снимается, ещё раз жму ручник - ставится, и уходят остальные ошибки.
Понажимал кнопку - всё работает, как часы.
Пока склоняюсь к версии, что это был глюк блока.
Вопрос к тем, кто перепрошивал его - только у официалов? И цена вопроса?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Булат85 » 19 янв 2017, 12:01
всем добрый день! У меня такая проблема с ручником. Нет питания на левом моторчике, моторчик живой (поменял местами), ОД ни чего ясного сказать не могут. подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким недугом. Да кстати AUTO HOLD тоже не работает, наверно потому что не работает ручник.
Булат85
Сообщение Dr.Russ » 19 янв 2017, 12:15
Значит просто нет контакта ( обрыв в проводке,закисание в штекерах). А автохолд не работает действительно из-за этого.
Dr.Russ
Сообщение AbsurD » 05 фев 2017, 13:24
Доброго времени суток. Прощу помощи у форумчан.
При покупке машины заехал на официальный сервис, где обнаружили что сопливит тормозная жидкость в правом заднем колесе. Купил машину (сторговав немного денег у продавца). Заехав через неделю на сервис Шкоды (других VAG официалов у нас в городе нету), сказали что течь тормозной жидкости может быть из-за небольшой трещины в пластиковом корпусе сервопривода ручника. Вердикт - замена сервопривода.
Почитав форум, я призадумался. Причем течь - к трещине? Разве внутри моторчика есть тормозуха?
Можете помочь разобраться? :?
AbsurD
Сообщение GarryRun » 05 фев 2017, 14:31
AbsurD
Вероятно придется менять резинку вала. Нужно разбирать суппорт.
Здесь обсуждали viewtopic.php?f=54&t=15437
GarryRun
Сообщение AbsurD » 05 фев 2017, 15:01
спасибо большое за ответ.
То есть, всё таки в сервоприводе нету тормозузи?
AbsurD
Сообщение GarryRun » 05 фев 2017, 15:22
AbsurD писал(а):спасибо большое за ответ.
Правильно так-в корпус моторчика тормозуха попадает из-за задубевшего/порваного сальника вала поршня.Вынимать поршень менять стертую резинку.
Смотри фотки . У Максимуса была такая же проблема
GarryRun
Сообщение ежик 151 » 05 фев 2017, 20:34
Здравствуйте не подскажите бывает отдельно вал с внутренним многогранником на суппорте съело грани. На эл.моторе как новые. На разборках суппорта в сборе.Может есть у кого на продажу
1.8 bzb 6мкпп
ежик 151
Сообщение ежик 151 » 05 фев 2017, 20:50
И еще вопрос нужен правый ,с левым резьбой отличаются или нет
1.8 bzb 6мкпп
ежик 151
Сообщение sts983 » 05 фев 2017, 21:49
брал с алиэкспресса моторчик , 2500 обошелся работает тише родного
sts983
Сообщение dronkrat » 07 фев 2017, 01:17
ежик 151 писал(а):Здравствуйте не подскажите бывает отдельно вал с внутренним многогранником на суппорте съело грани. На эл.моторе как новые. На разборках суппорта в сборе.Может есть у кого на продажу
Бывает отдельно шток сам видел. Поищи у тех же Алишников
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
ежик 151 писал(а):И еще вопрос нужен правый ,с левым резьбой отличаются или нет
Не отличаются.
dronkrat
Сообщение Peter » 07 фев 2017, 01:44
ежик 151
Валы с внутренним многогранником:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... T&_sacat=0
VW B6 Variant TDI 2.0 (CBAB) 6SG
Peter
