Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение addollff » 02 апр 2014, 17:46
поменял сегодня свой старый не мульти руль на 8 кнопочный. при адаптации проблема- все делаю по инструкции... 16 блок, код, когда в базовых параметрах нажимаю вкл/ Выкл пишет что нет данных... в чем может быть дело?
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение Alemania » 02 апр 2014, 18:36
addollff писал(а):поменял сегодня свой старый не мульти руль на 8 кнопочный. при адаптации проблема- все делаю по инструкции... 16 блок, код, когда в базовых параметрах нажимаю вкл/ Выкл пишет что нет данных... в чем может быть дело?
А что адаптировать то пытаетесь ??
Сообщение addollff » 02 апр 2014, 18:51
во всем разобрался!.... устал 26 страниц читать)))
addollff
Сообщение 064 » 07 апр 2014, 13:20
Павел, добрый день! Наконец-то к нам вернулась весна.
итак как и договаривались вернул нерабочий блок на место, потер ошибки еще раз переделал кодирование с указанием коробки, но к сожалению ничего не изменилось.
Скан прилагаю.
Воскресенье,06,Апрель,2014,10:54:45:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P102423 Пробег: 105680km/65666miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00156 935 87548
VCID: 448CB0090780FE3
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0001
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
1 неисправность:
18253 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
P1845 - 000 -
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 200
Пробег: 0 km
Дата: 2006.01.01
Время: 00:00:23
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0668186450
Кодировка: 0048529
VCID: 1C3C2869DFB0E63
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004501162
Кодировка: 75048E4701041A00000000000F000000003D5C435C0000
VCID: 3260E6D1AD34403
Компонент: Wischer 101006 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 081106 014 1201
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PPFWB71
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507AG
Кодировка: 0001111
VCID: 3668DAC1415C5C3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 007 0050
2 Найдены неисправности:
00194 - Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
02413 - Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319
007 - короткое замыкание на массу
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
VCID: 346CE0C957204E3
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AT
Компонент: Standheizer 020 3602
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
Кодировка: 0000112
VCID: 76E81AC101DC1C3
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06B14010A
Кодировка: 3FFD0C04C81002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000101669115
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0A607800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000015169122
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000939124
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000904101
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Passat 2.0 FSI BVY 09G Highline
064
Сообщение pashustic » 07 апр 2014, 15:48
064 писал(а):Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M Компонент: J0527 0015
НЕ нравится мне че то софт 15((((, так как везде все верно.. Есть у меня подрулевой с 20 софтом также LIN 1.3
Вот его поставить и убедиться.. У меня больше мыслей нет. Все вроде верно... Коробка ссылается на подрулевой и тп
Сообщение aslizh » 10 апр 2014, 20:37
Ребята помогите. Машина Б6, 2009г., механика, белая приборка, рнс 510, блютуз. Установил 8 кноп руль, под рулевой с индексом В. Все адаптировались без проблем. Кнопки светятся, громкость регулируется, нажатие звездочки активирует голосовую связь, но... Ни правые кнопки ни стрекоза бортовиком не управляют, нулевая реакция на нажатия. Кодировки все перепробовал, ничего не помогает. Если програмно отключить 77 блок, т.е. Комплект для телефона, управление бортовиком восстанавливается, но естественно телефон из мфа исчезает. Управление бортовиком аналогичное как на стрекозе, кнопка вызова меню не реагирует на нажатия. В чем проблема...
aslizh
Сообщение pspapp » 10 апр 2014, 21:11
aslizh
уже здесь писалось по вашей проблеме
Сообщение aslizh » 10 апр 2014, 23:04
pspapp писал(а):aslizh
извиняюсь, но вроде все перечитал, ничего похожего не нашел.
aslizh
Сообщение pashustic » 10 апр 2014, 23:36
aslizh
Плохо читаете.
4 провод на правом подрулевом переключателе перекусите и закодируйте последнюю цифру ....без бортового компа :ugeek:
Сообщение aslizh » 10 апр 2014, 23:52
pashustic писал(а):aslizh
Плохо читаете.
спасибо. Завтра попробую, но мне казалось это касается 12 кн руля, и главное как это связано с блоком телефона?
aslizh
Сообщение pashustic » 11 апр 2014, 00:00
aslizh
Это касается всех рулей при наличии качельки на стрекозе!
aslizh писал(а):и главное как это связано с блоком телефона?
Если новый блок телефона , то с
aslizh писал(а):под рулевой с индексом В
работать меню не будет. Нужно менять на AJ или AH
Сообщение aslizh » 11 апр 2014, 00:12
ну теперь стало понятно. Вопрос теперь где в Минске другой под рулевой найти.
aslizh
Сообщение pashustic » 11 апр 2014, 07:36
aslizh писал(а):Вопрос теперь где в Минске другой под рулевой найти.
Через неделю он у вас ;)
Сообщение aslizh » 11 апр 2014, 08:46
Цена вопроса в ЛС, и еще перерезал 4 провод, кроме как отключилась качелька ничего не изменилось, кодировку заменил, сейчас при запуске двигателя появляется ошибка 00883 выключатель зажигания и стартераD. До того как резал провод этого не было, да и смысл его резания я не понял, по работе руля без изменений, работают только стрелки и Ок, кнопка меню так и осталась неактивной, единственное что качелька выключилась.
aslizh
Сообщение pashustic » 11 апр 2014, 08:50
aslizh
Как подрулевой закодирован ? Меню сча у вас будет вызываться только удержанием кнопки вверх или вниз на правой стороне. Так как при установке 8 кнопочного руля на белую приборку.. Подрулевой должен быть закодирован как без бортового компа., иначе кнопка меню теряте функционал на 8 кнопочном, из за причины работы белой приборки на протоколе УДС!
aslizh писал(а):ошибка 00883 выключатель зажигания и стартераD.
4 провод здесь не причем.
Скан 16 блока дайте. и машина какая?
PS машину выше увидел :)
Сообщение aslizh » 11 апр 2014, 09:07
Номер блока управления: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Компонент и/или версия: Lenksдulenmodul 005 0010
Кодировка: 0000311
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: XXXXXXXXXXX Lenkradmodul 007 0050
Дополнительная информация: Geraet 00000
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
1 неисправность:
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
значит я так понял кнопку меню запустить не получится, телефон с моим блоком не дружит, в общем все пропало.
aslizh
Сообщение aslizh » 11 апр 2014, 09:16
так сколько и как организовать
aslizh
Сообщение pashustic » 11 апр 2014, 09:34
aslizh
В личке!
Сообщение Shadowgames » 09 май 2014, 09:03
Поменял свой 8-ми кнопочный на 12-ти. (Спасибо Паше) Никак не мог адаптировать, оставил авто на ночь, с утра с первого раза,всё по инструкции. Т.ч. если будут проблемы с адаптацией, дайте автосу заснуть полноценно.
Passat B6 2008 Highline 1.8 BZB Tiptronic Oo W oO рамки
Shadowgames
Сообщение demainst » 09 май 2014, 21:25
Shadowgames писал(а):Поменял свой 8-ми кнопочный на 12-ти. (Спасибо Паше) Никак не мог адаптировать, оставил авто на ночь, с утра с первого раза,всё по инструкции. Т.ч. если будут проблемы с адаптацией, дайте автосу заснуть полноценно.
Аналогично. Когда первый раз руль устанавливал весь вечер мучался, плюнул, пошел спать - с утра как по маслу.
Позже выяснилось, что можно просто перезагрузить ВАСЮ (или что там у Вас) и блок опять пустит в адаптацию. ;)
Сообщение Squipper » 16 май 2014, 21:34
Доброго всем вечера!
Пожалуйста, ткните пальцем, где описано, как кодировать руль после установки руля с лепестками? (12 кнопок оба).
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
Сообщение demainst » 17 май 2014, 06:23
Squipper писал(а):Доброго всем вечера!
Так "электроника рулевой колонки", ставишь галку "с лепестками", т.е. с управлением АКПП.
Сообщение Squipper » 17 май 2014, 10:26
805 проводок не осилил :( Будем искать посвежее...
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
Сообщение pashustic » 17 май 2014, 10:59
Squipper писал(а):805 проводок не осилил Будем искать посвежее...
Что даже в блок не пустил ?: :?
Сообщение Squipper » 17 май 2014, 11:10
Пустил, но 805 не побитовое поддерживает. Надо ввести число от 0 до сколько-то там тысяч.
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
