Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Сообщение Alemania » 30 апр 2016, 18:41
надо определиться с источником шума.
Щетки по коллектору или подшипник свистит ??
У меня однозначно был подшипник, коллектор не чистил, и даже не дул.
Масло проливал через шприц и внутривенный катетер ( он стальной и дырдочка там больше чем в иголке. Через иголку тяжеловато масло гонять шприцом). Ничего пальцем не сжимал..
Сообщение Realllniy » 13 май 2016, 18:34
Проделал я операцию с маслом, смазал подшипник. Тщательно смазал, чтобы наверняка... С двух сторон пробывал... Все равно трещит.
Что посоветуете? :(
Realllniy
Сообщение Alemania » 13 май 2016, 19:59
так же как и раньше, определиться с причиной треска. В чем проблема на столе от батареек его закрутить ?
Сообщение Realllniy » 13 май 2016, 20:08
Alemania писал(а):так же как и раньше, определиться с причиной треска. В чем проблема на столе от батареек его закрутить ?
Ты серьезно? :) Можно поподробнее про присоединение.
Realllniy
Сообщение Alemania » 13 май 2016, 20:25
а чего там сложного....из моторчика два провода выходит , на батарейке два полюса. подробнее рассказывать ??
P.S. можно, приличия ради, имитировать зимние условия ( охладить в морозилке его ) перед включение на столе
Сообщение Realllniy » 13 май 2016, 20:30
Alemania писал(а):а чего там сложного....из моторчика два провода выходит , на батарейке два полюса. подробнее рассказывать ??
Там же штекер... Я не смотрел подробно, но получается этот штекер как то снимается?
Realllniy
Сообщение Alemania » 13 май 2016, 20:33
чой то я не понял...а какой подшипник то смазывался ? из кожуха его вытаскивал ???
Сообщение Alemania » 13 май 2016, 20:35
Этот подшипник смазывался ??
Сообщение Daniliv » 13 май 2016, 21:09
Он у вас там один???
Сообщение Realllniy » 14 май 2016, 05:42
Alemania писал(а):Этот подшипник смазывался ??
Да, снял кожух и обильно смазал этот подшипник, одновременно крутил крыльчатку. Потом излишки вытер и поставил обратно
Realllniy
Сообщение Realllniy » 14 май 2016, 09:20
Или давайте я объясню проблему, а то вдруг это вообще не моторчик печки. Звук, а именно треск или щелчки какие то, доносятся ТОЛЬКО из центральных воздуховодов (2 штуки, которые выше аварийки). Звук появляется при включенном климате на маленьких оборотах (на больших может тоже есть, но уже не слышно) или при выключенном, но в движении. При чем во втором случае более явно слышно. Независимо как включишь климат, в ноги, вверх или прямо - звук только из центральных воздуховодов.
Realllniy
Сообщение Сержант » 14 май 2016, 09:37
Realllniy писал(а):Или давайте я объясню проблему, а то вдруг это вообще не моторчик печки. Звук, а именно треск или щелчки какие то, доносятся ТОЛЬКО из центральных воздуховодов (2 штуки, которые выше аварийки). Звук появляется при включенном климате на маленьких оборотах (на больших может тоже есть, но уже не слышно) или при выключенном, но в движении. При чем во втором случае более явно слышно. Независимо как включишь климат, в ноги, вверх или прямо - звук только из центральных воздуховодов.
Скрип вента печки отчетливо слышно с улицы с правой стороны жабо. Если такового у Вас нет, значит - не вент.
Сержант
Сообщение Realllniy » 14 май 2016, 10:54
Хорошо, по этой логике у меня причина не в вентеляторе. А в чем тогда ?
Realllniy
Сообщение Daniliv » 14 май 2016, 11:02
В заслонках.
Сообщение Realllniy » 14 май 2016, 14:25
Daniliv писал(а):В заслонках.
Скижи в какую сторону копать :)
Realllniy
Сообщение Daniliv » 14 май 2016, 14:58
Сделать адаптацию не поможет тогда,
в сторону шнурка.
Сообщение boroda II » 14 май 2016, 15:00
Васю подключить и в климате смотреть измеряемые параметры. У какой заслонки будут постоянно скакать положения заслонок ту и менять(ремонтировать).
Если Васи нет, то можно попробовать определить.
Если при установке на климате щелчки уменьшаются при установке 16-18 градусов это скорее всего заслонки сторон нижние в печке отвечающие за левую и правую сторону.
Резисторы в моторчиках стираются больше на положении в 20-22 градуса.
Здесь хорошо описано как до них добраться.
https://www.drive2.ru/l/1978598/
Сообщение Realllniy » 14 май 2016, 15:34
Васи нет, пока сильной нужды в нем не было...
Я так понимаю в статье указано как убрать щелчки, которые возникают при 20-22 градусах? Просто у меня как раз 16-18
Realllniy
Сообщение boroda II » 14 май 2016, 16:37
Все щелчки в приводах от износа резисторов и проявляются там где больше износ. Если от смены температуры пропадают, то лезть в моторчики.если всегда то могут стучать заслонки.
Сообщение Realllniy » 14 май 2016, 18:50
Через неделю проведу операцию, о результатах напишу.
Realllniy
Сообщение Alemania » 14 май 2016, 20:08
Realllniy писал(а):Через неделю проведу операцию, о результатах напишу.
Вентилятор сейчас наверно сидит в машине и думает.." А меня то за что ??? ""
Сообщение Daniliv » 14 май 2016, 20:26
Alemania писал(а):Вентилятор сейчас наверно сидит в машине и думает.." А меня то за что ??? ""
:lol:
Сообщение Юра Криков » 14 май 2016, 20:41
Тааа , блииин , ребзя с диагностики надо начинать!
Лучще закажите Васю,а через неделю,когда он приедит к Вам сделаети скан!
Сообщение Realllniy » 15 май 2016, 06:58
Я сначала так же думал :D Но потом обдумав все, пришел к выводу, что рано или поздно вентилятор все равно бы загудел, пыли сколько было. Сделал работу вперед проблемы
Realllniy
Сообщение Daniliv » 15 май 2016, 08:36
Теперь он вздохнул с облегчением. Не зря мучили.
