Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Сообщение Realllniy » 27 июн 2016, 18:42
Как лучше поступить? Взять новый сервопривод на али за 1100 или бу оригинал за 1500 + доставка?
Realllniy
DJI
Сообщение Daniliv » 28 июн 2016, 09:37
Все работает.
Сообщение Шеховец » 28 июн 2016, 09:38
Realllniy писал(а):Как лучше поступить? Взять новый сервопривод на али за 1100 или бу оригинал за 1500 + доставка?
Себе брал на али, уже 8 месяцев работают без замечаний. Новые, хоть и китайские - но они без износа встроеных сопротивлений. А на б/у - лотарея.
viewtopic.php?f=54&t=17310&start=50
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение boroda II » 28 июн 2016, 11:03
Все ссылки работают, но и Дмитрий07 верную выложил. Продавцов с этими фильтрами много на самом деле.
Сообщение EroucT » 28 июн 2016, 12:20
У меня тоже ссылки не работают .дайте плз живую . И я как понял можно брать самую дешевую ,а рычажок заменяемый от старой поставить
EroucT
Сообщение Шеховец » 28 июн 2016, 12:54
EroucT писал(а):У меня тоже ссылки не работают .дайте плз живую
http://ru.aliexpress.com/item/Re-Rircul ... a8a51622a7
EroucT писал(а): И я как понял можно брать самую дешевую ,а рычажок заменяемый от старой поставить
Именно так!
Шеховец
Сообщение Realllniy » 28 июн 2016, 12:59
Именно так!
Рискнул и купил. 1024 рубля
Проверим что и как.
Realllniy
Сообщение Шеховец » 28 июн 2016, 13:31
Realllniy писал(а):Рискнул и купил. 1024 рубля
Проверим что и как.
Все получится!
После установки выполнить адаптацию!
Шеховец
Сообщение Realllniy » 28 июн 2016, 13:45
Проверим что и как.
Все получится!
Только вот прикол в чем, у меня проблемы с 158 и 159. Я, допустим, поменяю 159, а 158 так и будет шуметь :D Как проверить исправность? Просто сразу 2 штуки не рискнул заказывать.
ps поменял потенциометры со 159 на 425, неделю проездил с минимальным треском, ели слышным (от 158), щас опять все трещит...
Realllniy
Сообщение Шеховец » 28 июн 2016, 14:01
У меня звук (треск) был больше похож на бульконье. Тоже заказывал сначал один привод. поменял 159 на китайский. Резистор со 159 промыл, смазал и поставил на 158. Однако через некоторое время и 158 и уже 107 начали шуметь. Заказал еще два, поставил, теперь тишина.
Снимать 158 и 107 - тот еще геморой. По этому лучше дождатся уже заказанный привод, и если все ок, заказывать сразу 2 и менять оба! Чтоб не ползти туда еще раз!
Я проверял через диогностику - у меня на всех (158, 159, 107) сидели ошибки. По этому не сомневался, что в них сбой.
После замены одного из приводов, звук поменяется! И "треск" останется только от неисправных!
Шеховец
Сообщение Daniliv » 28 июн 2016, 14:22
Realllniy
Шнурком графики смотреть.
Сообщение deniska338 » 09 июл 2016, 13:06
Здравствуйте! Не подскажете,у меня такая проблема,месяц назад перестала дуть печка,регулятор скорости кручу а печка ноль эмоций,позвонил знакомому в сервис,тот приговорил мотор печки,заехал в этот же день на разборку взял б/у. Хотел на след день поменять,утром сел в машину все работает.Подумал недельку покатаюсь если опять начнет глючить то поменяю. В общем катался месяц все работало и тут,вчера опять та же песня,решил поменять мотор,все по вашим фото сделал,поставил б/у мотор,он то дует то нет,и то на первой скорости. Что делать,где искать?
Спасибо.
deniska338
Сообщение Realllniy » 09 июл 2016, 13:10
deniska338 писал(а):Здравствуйте! Не подскажете,у меня такая проблема,месяц назад перестала дуть печка,регулятор скорости кручу а печка ноль эмоций,позвонил знакомому в сервис,тот приговорил мотор печки,заехал в этот же день на разборку взял б/у. Хотел на след день поменять,утром сел в машину все работает.Подумал недельку покатаюсь если опять начнет глючить то поменяю. В общем катался месяц все работало и тут,вчера опять та же песня,решил поменять мотор,все по вашим фото сделал,поставил б/у мотор,он то дует то нет,и то на первой скорости. Что делать,где искать?
Спасибо.
Если не ошибаюсь, то в этом видео человек все объясняет. https://www.youtube.com/watch?v=YAcnemZo8ds
не поленись, посмотри.
Realllniy
Сообщение deniska338 » 28 июл 2016, 14:30
К Сожалению ошибаешься...
В общем ситуация такова. Где-то в середине июня одним жарким днем,почувствовал что климат не справляется с поставленной задачей в 22 градуса(никогда не меняю значение),подношу руку с соплу а оттуда ни чем не дует :| .,покрутил колесико туда-сюда,ничего...Позвонил знакомому на сервис,объяснил все и он сказал езжай покупай вентилятор и меняй... Ну я стал звонить в наличие нового нигде нету,да и стоит он дорого. Заехал по пути на разбору,спросил,ответили что есть,купил у них его. Ну думаю завтра приеду на работу поменяю. Уже распечатал все картинки и пособие как что снимать и куда лезть. И на след день утром,завожу машину и о Чудо все работает прекрасно,никаких отклонений. Подумал покатаюсь,посмотрю как будет мой родной работать, на б\у вентилятор дали 2 недели на проверку,сдавать не стал, вдруг опять заглючет а у меня уже есть замена.
Катался примерно месяц,и опять та же беда. Я все разобрал,подумал что все время пришло поставлю как БУ,все сделал,подключаю его а он мне Фигу. Ну я опять звоню Мастеру,он записывает на диагностику через 3 дня, я езжу,потею...
Ну приезжаю к нему,он говорит чтоб подключил свой родной мотор,я подключаю все прекрасно дует,подключаю БУ тоже работает прекрасно..Оставил БУ,так как он посвежее выглядел,никаую адаптацию не делал. Съездили в деревню семьей,приехали домой и опять таже Канитель...((
Я записываюсь к диллеру на диагностику,они выявляют чтото вроде ошибка 01273 приточный вентилятор,и приговаривают замену вентилятора и замена блока управления приточного вентилятора j126.
Поискал этот блок управления,во-первых хер где в наличии есть,во вторых денег стоит. Нашел опять БУ блок отдельно,приехал подрубил его к своему вентилятору,и тоже самое 0 эмоций.
Подскажите Плз что делать,жара жарой окна открыл и все,а вот что делать зимой без печки?? Куда можно подъехать в Москве И Мо,любые деньги только скажите что там не так? МБ блок управления климатом вообще глючит?
Спасибо!
deniska338
Сообщение deniska338 » 28 июл 2016, 14:43
http://radikal.ru/fp/e180a58c56c144359dbe996362355668 Мой родной приточный вентилятор
Изображение Мой климат
deniska338
Сообщение Realllniy » 17 авг 2016, 17:22
Заказал китайские приводы, пришли. Один (71+113 или 425) поменял, а 213 открутить не могу. Подскажите кто как откручивал 3 болта, крепящие этот привод
Realllniy
Сообщение boroda II » 17 авг 2016, 19:04
Realllniy писал(а):Заказал китайские приводы, пришли. Один (71+113 или 425) поменял, а 213 открутить не могу. Подскажите кто как откручивал 3 болта, крепящие этот привод
А где ты такие цифры нашел?
Сообщение Realllniy » 18 авг 2016, 04:57
Я вот по этой теме делаю https://www.drive2.ru/l/7884890/
Иначе говоря,213 это верхний под приборкой
Realllniy
Сообщение Realllniy » 18 авг 2016, 07:43
И еще прикол! Вчера не смог открутить 213 привод, просто отсоединил его и собрал все обратно. Сегодня поехал на работу, всё равно трещит. Шнурок показывал ошибки только по 113 (его я заменил) и вот по этому 213. В чем суть? Еще какие то приводы мозга компостируют?
Realllniy
Сообщение boroda II » 18 авг 2016, 08:32
Realllniy писал(а):И еще прикол! Вчера не смог открутить 213 привод, просто отсоединил его и собрал все обратно. Сегодня поехал на работу, всё равно трещит. Шнурок показывал ошибки только по 113 (его я заменил) и вот по этому 213. В чем суть? Еще какие то приводы мозга компостируют?
Он может трещать и без ошибок, Нужно в Васе смотреть параметры приводов, 158 и 159 это основные источники шума.
Сообщение Daniliv » 18 авг 2016, 08:34
Через снятие приборки, фотки могу позже выложить.
Сообщение boroda II » 18 авг 2016, 08:49
Daniliv писал(а):Через снятие приборки, фотки могу позже выложить.
Так он с драйва выкладывал ссылку, там есть фотки. Только к верхнему мотору доступ плохой.
Сообщение Daniliv » 18 авг 2016, 10:03
Не заметил, да все достойно расписано.
Сообщение Realllniy » 18 авг 2016, 12:05
Как добраться до всех приводов я знаю, а как снять под приборкой и со стороны водителя - мучаюсь и не понимаю. Опишите словами хотя бы.
Realllniy
