Светодиодный ЗХ, интересный вариант.
Re: Светодиодный ЗХ, интересный вариант.
Сообщение demainst » 28 мар 2014, 23:58
Daniliv писал(а):Валер а такие не пробовал, светодиодная лампа EB201505204 4Вт 12В GU5.3 4100K
А где они есть в наличии? Подойдут, безусловно.
Сообщение Griffon » 29 мар 2014, 00:07
demainst писал(а):Неприятный сюрприз. Купил вчера очередную партию ламп для переделки. Вскрываю, Опаньки - плата другая!
Смотрю внимательнее: Коробка практически такая же, только вместо 4W теперь 5W. Сама лампа в сборе тоже отличается только неприметной цифрой.
А вот начинка совсем другая. Разницу в свечении от 220В на глаз не видно, а вот от 12В новая плата не работает.
Скупил остаток ламп старого образца, пока буду их переделывать, потом подумаю можно ли что-то придумать с новыми.
Валер, привет еще раз.Забыл тебе в Вегасе сказать, я покупал лампы такие же как у тебя на фото в начале поста около своего дома, если я правильно понял это склад этого Гнуса в Москве. Если интересно, могу узнать :)
Griffon
Сообщение Bad Boy » 29 мар 2014, 00:10
Ребят, просто переставьте ПТФ с переда назад, если света не хватает и ничего колхозить не придётся. :lol:
Мне лично, во всех ситуациях, одного штатного фонаря ЗХ достаточно, хотя зад тонирован. Да и чего там увидеть можно особо, если зеркала есть. Бывает, 10-подъездный дом пятится приходилось ночью, никаких проблем. Тема из разряда плохого света галогена в фарах.
Только один человек признался, что одел очки и обзор улучшился.
Bad Boy
Сообщение -Kaizer Soze- » 29 мар 2014, 21:17
Bad Boy,ты не прав. :lol:
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение demainst » 29 мар 2014, 22:08
Bad Boy писал(а):Ребят, просто переставьте ПТФ с переда назад, если света не хватает и ничего колхозить не придётся. :lol:
Я лично сделал второй ЗХ для симметрии. И света от штатных ламп мне хватало, тем более двух :D
У меня стоит камера, чувствительность регулируется автоматически - видно и в свете габаритов.
А диоды подбирал, чтобы свет был белее. Попробовал эти - результат превзошел все ожидания :D
Сообщение Daniliv » 30 мар 2014, 12:32
В ПИТЕРЕ нашел в магазине и в Москве тоже есть
Сообщение demainst » 30 мар 2014, 14:02
Под этим артикулом разные варианты предлагаются. Вот эти http://svetodom.ru/product/927561/
Светить, видимо, будут не хуже, а вот выглядят уже совсем не айс.
Сообщение GRoDI » 30 мар 2014, 17:33
Здравствуйте! А как комп реагирует на падение потребления с 25 до 4 ватт?? Он же должен прерывать подачу напряжения.. Мутное стекло не убрали для эстетичности, без него не лучше разве светить будет?
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение demainst » 30 мар 2014, 21:41
GRoDI писал(а):Здравствуйте! А как комп реагирует на падение потребления с 25 до 4 ватт?? Он же должен прерывать подачу напряжения.. Мутное стекло не убрали для эстетичности, без него не лучше разве светить будет?
С 21-го, если быть точным. Нормально реагирует, ошибки нет даже если не отключать холодную проверку ЗХ (но лучше отключить, чтобы не пугать соседей по парковке :lol: ).
Из-за этого стекла и выбрал эти лампы, без него лучше не будет. И так уже лучше и не надо :D
Сообщение GRoDI » 31 мар 2014, 04:05
demainst писал(а):Нормально реагирует, ошибки нет даже если не отключать холодную проверку ЗХ (но лучше отключить, чтобы не пугать соседей по парковке ).
Т.е. они моргают переодически, так выходит? Отключать шнурком? :) Прошу прощения за некомпетентность :oops:
GRoDI
Сообщение demainst » 31 мар 2014, 06:29
Не периодически, а при включении зажигания, три раза. Это и есть холодная проверка. Отключать следует везде при замене ламп накаливания на светодиоды, снятием соответствующей галки в блоке бортсети.
Сообщение Daniliv » 31 мар 2014, 10:28
demainst писал(а):Готов вариант и для универсала. Правда подойдет не всем, т.к. фонарь надо пилить. Мои уже давно распилены для установки колечек, т.е. завтра установлю без проблем. :)
Валера приветствую, на что цокали клеил
Сообщение demainst » 31 мар 2014, 13:13
Для универсала - на эпоксидку. Седан - на силикон.
Сообщение GaReG » 31 мар 2014, 18:10
А я вот что-то галки поубирал с проверки ламп в задней ПТФ и заднем ходе, но лампа все равно горит 5 сек и гаснет, а дальше светит ошибку по контакту ламп. Что может быть?
1,8Т BZB 6МКП серо-зеленый седан на Интерлагосах
GaReG
Сообщение demainst » 31 мар 2014, 18:58
GaReG писал(а):А я вот что-то галки поубирал с проверки ламп в задней ПТФ и заднем ходе, но лампа все равно горит 5 сек и гаснет, а дальше светит ошибку по контакту ламп. Что может быть?
Что именно поставил вместо ламп?
Я здесь рекомендую только эти конкретные лампы. Я не знаю как себя поведут другие похожие лампы этого или других производителей.
Единственное, что я могу гарантировать, это то, что лампы на которых написано 12В будут работать от бортовой сети :lol:
Сообщение demainst » 04 дек 2014, 00:02
Пока еще есть готовые изделия
Сообщение фольцмэн » 04 дек 2014, 00:20
demainst писал(а):Пока еще есть готовые изделия
заказать можно на седан?сколько она по времени проработает? :)
фольцмэн
Сообщение demainst » 17 дек 2014, 11:12
Заказать и приобрести можно. Сколько проработает? ХЗ, вечного ничего не бывает, но на срок жизни авто должно хватить. :)
Сообщение dr.xroft » 31 янв 2015, 15:02
приветствую, сколько уже катаешся с этой лампой?
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
евген
Сообщение demainst » 31 янв 2015, 21:22
dr.xroft писал(а):приветствую, сколько уже катаешся с этой лампой?
Никто еще не жаловался, у всех работают. Гарантию даю на год.
Самому теперь уже некуда засунуть такую лампу - летом поменял машину :) Света ЗХ не хватает катастрофически :x
евген писал(а):Я бы тоже заказал
И что мешает? В наличии.
Сообщение dr.xroft » 01 фев 2015, 12:14
понятно, я спрашиваю, потому что вчера спаял, а греется сильно, хотя радиатор в руке можно держать.
вот думаю про туманки:
в туманки не пробовал их вставить на пассате?
dr.xroft
Сообщение demainst » 01 фев 2015, 13:24
dr.xroft писал(а):понятно, я спрашиваю, потому что вчера спаял, а греется сильно, хотя радиатор в руке можно держать.
Да греется сильно, но теплоемкости радиатора хватает для нормальной работы ЗХ. С ПТФ дело другое.
Если лампа, как описано в начале, переделана из 220-ти вольтовой, я бы вообще не рекомендовал использовать как ПТФ. Впрочем, найти такую теперь уже вряд ли возможно.
12-ти вольтовые могут работать долго, но в фонаре стоит подумать о дополнительном теплоотводе.
П.С. Но светят они через красное стекло офигительно красиво :!: Яркий, ровный,рубиновый свет.
Сообщение dr.xroft » 01 фев 2015, 14:24
вчера только купил!:) На витрине парочка еще осталась...
demainst писал(а):12-ти вольтовые могут работать долго, но в фонаре стоит подумать о дополнительном теплоотводе.
т.е. по сути они должны греться меньше?
demainst писал(а):П.С. Но светят они через красное стекло офигительно красиво :!: Яркий, ровный,рубиновый свет.
я так понял ты про ЗПТФ, а я имелл ввиду в туманки спереди
dr.xroft
Сообщение demainst » 01 фев 2015, 14:52
dr.xroft писал(а):т.е. по сути они должны греться меньше?
....я так понял ты про ЗПТФ, а я имелл ввиду в туманки спереди
Они рассчитаны на свободное расположение и естественный отвод теплого воздуха. В задних фонарях есть вентиляционные щели, но не большие, в передних хуже, они почти герметичны.
Боюсь могут нагреться так, что припой расплавится.
