Уменьшаем расход бензина до 0.8 л/ч (2.0 FSI BVY) Фото.
Re: Уменьшаем расход бензина до 0.8 л/ч (2.0 FSI BVY) Фото.
Сообщение сергей1982 » 09 ноя 2014, 15:43
Народ там есть рядом трубка идет с низу там су... И рвется замена со снятием впускного коллектора.геморр. Ее трогали она шипела как гадюка :evil:
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение Alekseich85 » 24 ноя 2014, 22:20
А как снять крышку с клапана? Она как-то должна откручиваться или как?
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Сообщение Amplify » 24 ноя 2014, 22:30
Alekseich85 писал(а):А как снять крышку с клапана? Она как-то должна откручиваться или как?
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=18666
Amplify
Сообщение Blackangel » 26 ноя 2014, 00:45
Читать всю тему! Там все написано и расписано как ее снять!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение kmkdz » 25 фев 2015, 11:57
shlerik писал(а):у меня не колбасит :oops:
чисто работает на 1200 потом падают до 800.
удалось решить проблему? или это и не проблема вовсе? у меня похожая ситуация: стартую, обороты держатся на 1200 минуты 2-3, моментальный расход 3.0, и вибрации идут, потом падает до 800 и расход становится 0.8, заметил что не всегда так бывает - только когда двигатель остыл меньше 50 градусов, но еще не успел полностью остыть. Если остыл полностью, то когда завожу, он держит на 1000-1100, но таких вибраций нет, и расход пишет 1.5-2.0. Не думаю что в ВКГ тут проблема, потому расход в прогретом состоянии 0.7-0.8
kmkdz
Сообщение Чиф95 » 25 фев 2015, 12:35
kmkdz
У меня похожая ситуация.Тоже колбасит на прогревочных оборотах, если моментальный расход выше 3 л/ч. Думаю, что причина нашего расколбаса - это излишне богатая смесь во время прогрева. Потому и глушак в саже.
Чиф95
Сообщение markov-79mon » 28 фев 2015, 11:54
Всем привет! У меня тоже немного подколбашивает, не только при прогреве но и после прогрева тоже, расход на ХХ 09-1л. Мембрана целая трубки вроде тоже. Может дело во впускном коллекторе и системе ВКГ и ЕГР они у меня сильно грязные, во впускном коллекторе и ЕГР толстый слой пластилина, дросельная заслонка чистая мыл. Как думаете это может влиять на расход и стабильность холостого хода???
markov-79mon
Сообщение Sergiu » 05 янв 2016, 21:35
У меня 0.9 л/ч и 0.8 л/ч а иногда 0.7 л/ч. 8-) двигатель BWA
Sergiu
Сообщение Малян » 22 фев 2016, 17:36
Пойду у себя проверю.... :cry:
Малян
Сообщение Ruslan0000 » 22 фев 2016, 22:32
У меня двигатель ЕВРО-2 (BLY). Зимой или когда холодно этих прогревочных оборотов 1200 нету, они появляются только в теплое время года и то в большинстве случаев днем а не утром когда двигатель холодный.
При прогреве на этих самых 1200 оборотах у меня тоже колбасило двигатель. Расход при 1200об был 3,4л, а после прогрева расход плавал от 0,8 до 1,1 большинство держался в районе 0,9л-1л. Потом нашли причину - это был треснутый патрубок ВКГ (той что длиннее). После замены при 1200 об. - 3л. а после прогрева с выключенными потребителями 0,7л.-0,8л. И никакого потряхивания при прогреве и после НЕТУ.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение nik1980 » 31 мар 2016, 12:36
вот поменял себе мембрану, расход вроде упал но незначительно, с 1,2 до 1.0-0.9. При этом недавно на прогретом двигателе мне кое-кто снял легко крышку масляную, ноль реакции-работает стабильно, никаких признаков троения, не говоря уж о том чтоб заглохнуть. Ооооо, браток, так у тебя система ВКГ не работает, должна глохнуть или по крайней мере троить.....может маслице ч-з задний сальник давить....и вот сижу я и думаю, должна троить при открытии крышки или нет? Речь идёт об атмосфернике BVY. Лично моё мнение-исправная работающая мембрана как раз таки должна перекрывать доступ избыточного подсоса воздуха путём срабатывания, то есть обеспечивать нормальное разряжение....иначе в чём смысл ВКГ? если при открытии крышки идёт подсос воздуха и двиг начинает колбасить не говорит ли это о том что система ВКГ не работает? Сижу вот думаю, не натворил ли зло сам себе поменяв эту мембранку?
И тут вспомнил один момент. У жены пежо 207 с движком от бмв, 1.6, 120л.с....так вот жрёт масло (около 1л. на 3000км). Так вот как то загорелся у неё как то низкий уровень. Решила она с подружкой масло долить)))) долила, звонит, чё за херня, заработал вентилятор и работает постоянно, в салоне вонь несносная толи выхлопом, то ли ещё чем, в общем ездила она так весь день. Приезжаю домой, иду посмотреть что там кого...капот открываю и вижу дыру в виде отсутствия маслозаливной крышки и засранного изнутри капота маслом))) поехал купил крышку, долил до нормы масла, снял ошибки, всё гуд.
К чему писал то-жена без крышки ездила. Двиг не глох и не троил, просто плевал масло и сработал аварийно вентилятор...
вот что делать? либо норма с машинами либо на обоих нужно смотреть вентиляцию газов?
Passat b6 2.0 BVY tiptronic Highline 123000км
nik1980
Сообщение Антонио85 » 23 сен 2016, 15:56
Всем привет. Подскажите, а у BZB ведь немного другой клапан насколько я мог заметить....кто-нить менял подобное?
BZB 2007 МКПП
Антонио85
Сообщение don serhio » 18 окт 2016, 01:25
Всем привет))) таже проблема, на холостых трясет, чек не горит, при разгоне машина едет как ехала, то есть хорошо, тоже посмотрю мембрану и патрубок, а если нет, то куда лезть дальше?? свечи??
don serhio
Сообщение сергей1982 » 18 окт 2016, 07:48
Помой дроссельную заслонку.по экспертируй с заправками, я на bp 95 ultimate мягче всего работает и с доливом нормуль, а то умудряются литра на 3 больше залить чем сам бак :twisted:
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение don serhio » 24 окт 2016, 00:24
[quote="сергей1982"]Помой дроссельную заслонку.по экспертируй с заправками, я на bp 95 ultimate мягче всего работает и с доливом нормуль, а то умудряются литра на 3 больше залить чем сам бак :twisted:[/quote
мембрана у меня не причем, все оказалось хуже. Извиняюсь, что не в ту тему, ну все же хочу поделиться своим горем, ВАСЯ показал пропуски воспламенения в 4 цилиндре, ну думаю варианта 3 это свеча, катушка или форсунка. Провел небольшие вычисления, понял, что все похоже на форсунку, ну думаю отвезу в чистку и будет счастье, и заодно захотел снять клапанную крыку, проклвдку посмотреть, так как немного сопливила, снял, увидел валы и офигел. Впуск и выпуск на четвертом цилиндре задиры миллиметра по два, в общем под замену, в мембрану даже не полез, рассказал бы дальше. Теперь ищу валы. Может у кого есть?)))) А по поводу бензина, заправляюсь либо газпром, бп, лукоил, правда он последнее время мне не нравится, и кстати киришиавтосервис, очень хороший бензин у них и ценник адекватный более менее)))
don serhio
Сообщение Nemov » 02 фев 2017, 08:59
Ребят подскажите пожалуйста! Может ли из-за порванного патрубка ВКГ который идет от кронштейна масляного фильтра к крышке клапанов быть повышенное давление газов в в картере. Может кто нибудь знает точный принцип работы ВКГ наших моторов! давит масло из всех щелей, а в мороз так вообще почти ручьем течет! :(
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение ViTa-sik » 06 апр 2017, 17:03
Подскажите, купил машину 2.0 fsi bvz. Мгновенный расход адекватно показывает только если скорость более 40км/ч, то есть накатом показывает 0, при форсаже до 25, а останавливаешься на светофоре расход замерзает с 10 км/ч ну к примеру 3,5-4,5 всегда разный . Другими словами - завожу расход 10л на 100 км/ч, гудит на холостых информация на приборке не меняется, нажимаю на газ и информация тоже не меняется. Трогаюсь, и только тогда цифры начанают меняться, но с запаздыванием в 2-3 секунды. Подскажите что за фигня с этим мгновенным расходом. И почему у всех показывает 0,8 :D :D а у меня нет, где искать. Может у меня датчик расхода какой нибудь накрылся, vag com ошибок по двигателю не выдаёт
А самое интересное средний расход 8л показывает, ну и по факту где-то так. Ещё не определился, только первую тысячу накатал
ViTa-sik
Сообщение kop » 09 дек 2017, 22:20
У меня на 2.0 FSI BVY расход на ХХ 0,9, редко опускается до 0,8.
На нейтралке на 3000 об/мин (выставлен нажатием газа) - 3.0 литра в час. Это нормально?
Это с оригинальными свечами, а со свечами NGK 6458 расход был ниже - постоянно 0,8 на холостых, на 3000 обо - 2,7 л/ч.
shlerik писал(а):
andruxa77 писал(а):shlerik тоже руки чешутся поддеть крышку клапана вкг и глянуть как там дела. Расход 0.9 на холостых, 0.8 редко проскакивает. Ошибок по двигателю пока еще тьфу тьфу не было.
у меня ошибка была, номер не помню - подсос воздуха во впускной системе. поэтому менял вкг. если ошибок нет, то лезть в него думаю, стоит только в целях профилактики. хотя если чешутся руки, делов то там на 5 минут. хотя у людей бывало клапан целый, а трубки идущие к нему сломаны. а расход 0,8-0,9 считаю нормальным. надо попробовать выключить майфун и климат. интересно упадет или нет
что такое майфун?
mpei1503 писал(а):Машина на холостых стала подколбашывать, начитавшись форума заказал клапан от чери. Когда вскрыл свой, он оказался целым, но все равно заменил (раз уж добрался туда), но к сожалению результат тот же, не понимаю...иногда едешь движок работает как часы, а иногда, на холостых особенно ощущается, подколбашивает, такое впечатление как будто пропуски. Свечи менял, расход на холосты 0,9-1,2 при включенном кондее, фарах и т.д. Может кто подскажет в каком направлении копать?
Подколбашивать начитает, если нажимать газ до упора на оборотах меньше 2000 в минуту. Один специалист по моторам предположил, что при максимальном газе бензин на поверхностях оседает и не весь сгорает, а потом на холостых догорает с потряхиванием.
какой у вас двигатель, что расход в прогретом состоянии 0.7-0.8?
Ruslan0000 писал(а):У меня двигатель ЕВРО-2 (BLY). Зимой или когда холодно этих прогревочных оборотов 1200 нету, они появляются только в теплое время года и то в большинстве случаев днем а не утром когда двигатель холодный.
0,7л.-0,8л у двигателя BVY или BLY?
Последний раз редактировалось kop 09 дек 2017, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
