BMP:ампутируем блок балансиров.Фотоотчет
Re: BMP:ампутируем блок балансиров.Фотоотчет
Сообщение yaksanya » 20 окт 2019, 21:40
Всем привет! Владею дизельным B6 с двигателем BKP. Тоже хочу избавиться от очень ненадежного узла этого двигателя - маслонасоса с шестигранным приводом. Собственный фотоотчет тоже будет как соберу комплект и соберусь на установку))).
Вопрос такой: на двигателях 1.9 TDI (AUY, BSE, BSF, ADY, ATM, AJH, AWC) часто встречаемых на VW passat B5, VW sharan и др. маслонасос 06A115105B внешне один в один как маслонасос 038115105C (что ставил автор темы). Видимая разница есть и она заключается в цепной звездочке. У маслонасоса 038115105C она на 23 зуба, у маслонасоса 06A115105B она на 31 зуб. Так вот.... чем кроме звездочек они еще отличаются? Кто знает? Появилась возможность приобрести у знакомого за недорого маслонасос (06A115105B) с дизельного VW sharan 1.9 AUY. Звездочку можно купить и поставить на 23 зуба но вот надо знать чем еще могут отличаться эти маслонасосы.
yaksanya
Сообщение orsha5 » 29 авг 2020, 07:55
Подскажите, маслонасос всегда ставится на два болта ? Может есть маслонасос где третье крепление совпадает ? У ауди, читал на форумах ,крепится на три при удалении балансирного блока.
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение yaksanya » 29 авг 2020, 11:10
orsha5 писал(а):Подскажите, маслонасос всегда ставится на два болта ? Может есть маслонасос где третье крепление совпадает ? У ауди, читал на форумах ,крепится на три при удалении балансирного блока.
У меня встал на три болта. Двигатель bkp, маслонасос ставил от шарана, просто звезду на нем поменял. Изображение
yaksanya
Сообщение devoleksiy » 29 авг 2020, 13:01
Автору респект, обычно на СТО с такими поломками отправляют за новым мотором)
devoleksiy
Сообщение sergeibforex » 19 окт 2020, 20:05
Всем привет! Столкнулся я с такой проблемой , купил недавно пассата б6 проверили его перед покупкой все было хорошо , я отьездив несколько дней тоже столкнулся с горящей лампочкой давления при оборотах только 2000 тысячи и только на горячую и только когда переключаешься на низшую передачу) грешили мы на датчик и проводку поменяв датчик на оригинал ситуация осталось прежней , решили проверить давление масло , на холодную есть , на горячую на холостом ходе практически ноль , только давление есть при повышении оборотов. Разобрали , оказался масло насос есть небольшие деффекты . хочу тоже поставить насос как в этой теме , но может я чего не догоняю просто у меня насос уже на цепном приводе только с балансирами. Пассат б6 2007 года 2 литра 150 лошадей не турбо . можно на его поставить как в этой теме? У меня насос стоит вот его номер 06b103535b
sergeibforex
Сообщение Александр332vk » 19 окт 2020, 20:17
sergeibforex писал(а):Всем привет! Столкнулся я с такой проблемой , купил недавно пассата б6 проверили его перед покупкой все было хорошо , я отьездив несколько дней тоже столкнулся с горящей лампочкой давления при оборотах только 2000 тысячи и только на горячую и только когда переключаешься на низшую передачу) грешили мы на датчик и проводку поменяв датчик на оригинал ситуация осталось прежней , решили проверить давление масло , на холодную есть , на горячую на холостом ходе практически ноль , только давление есть при повышении оборотов. Разобрали , оказался масло насос есть небольшие деффекты . хочу тоже поставить насос как в этой теме , но может я чего не догоняю просто у меня насос уже на цепном приводе только с балансирами. Пассат б6 2007 года 2 литра 150 лошадей не турбо . можно на его поставить как в этой теме? У меня насос стоит вот его номер 06b103535b
Здравствуйте, здесь (в данной ветке) разговор идет про дизельные моторы, а как с бензинками не понятно.
Сообщение sergeibforex » 19 окт 2020, 20:29
Просто может кто на бенз мотор ставил , просто тем по этому вопросу очень мало все в инете перелопатил
sergeibforex
Сообщение Fizryk2159 » 25 май 2021, 17:49
kondratva
kondratva
Здравствуйте, у меня проблема с таким же мотором 2.0 дизель BKP, если есть возможность позвоните мне обговорить ваш ноухау))). Да я тоже с Кирова. Помогите земляк. 89189104628. Или в вотсаб напишите. Заранее спасибо.
Fizryk2159
