Замена задней ступицы
Re: Замена задней ступицы
Сообщение passat2 » 29 апр 2016, 20:24
shadow писал(а):Юра Криков
Там нужно две головки Spline M16 и М18 (а у вас я так понял что м14 на фото). M16- чтобы скобу суппорта снять, а М18 сам болт ступицы. Сразу скажу, что эти звездочки отличаются от TOREX.
Ай нет..может и наврал...но точно что сам болт надо крутить М18, а вот скобу- может я и наврал, забыл
может ступицы под головку болт держит как и спереди? у меня точно есть и на 14 и на 16. а вот на 18 не помню надо глянуть. но то что я сам менял заднюю ступицу два года назад это точно и откручивал без особых проблем. не поленусь и сниму крышу и посмотрю для спокойствия)))
passat2
Сообщение Игорь1812 » 29 апр 2016, 20:29
На задней ступице точно сплайн на 18, можешь крышку не снимать, я недавно менял у себя, чуть больше месяца назад.
Игорь1812
Сообщение passat2 » 29 апр 2016, 20:37
если так то тогда у меня в волшебном чемоданчике должен быть этот девайс)))))))))0 как то я ведь тоже менял))))))0
просто на передке бывают разные болты в зависимости от коробок и движков. у кого под солнышко у а кого то и у меня тоже под головку на 24
passat2
Сообщение Игорь1812 » 29 апр 2016, 20:46
Посмотри в чемоданчике тогда лучше,чем крышку снимать, на передних у меня тоже под головку.
Игорь1812
Сообщение passat2 » 29 апр 2016, 20:58
Игорь1812 писал(а):Посмотри в чемоданчике тогда лучше,чем крышку снимать, на передних у меня тоже под головку.
эх обломил мне заняться эротиком))))))))))
passat2
Сообщение w51w » 06 май 2016, 17:49
Вчера начал менять и не получилось .....не было трубы длинной и сорвал пазы внутри болта....сегодня приварил к болту кусок железяки и открутил.
Без трубы или длинного рычага туда лучше не лезть.Затянуто не балуйся...
Скобу пришлось снимать на излом не пошла ступица с диском...может от того что стояли над головой всякие светлые головы и озвучивали-подсказывали не в тему...немого вроде как торопили ...ждали трубу
w51w
Сообщение Сергей.Л » 07 май 2016, 21:31
morpeh писал(а):
shadow писал(а):ручник можно не разводить, я не разводил.
И не снимал с него :D !!!!
:lol: :lol: :lol:
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение vet35 » 11 май 2016, 19:06
Заменил заднюю ступицу без снятия скобы и ступичный болт был выкручен и закручен обратно на вывешенной машине.
vet35
Сообщение Александр Дынник » 27 май 2016, 19:45
Народ спасибо за тему, единственный вопрос, это у кого при пробеге 240 тыс. все поменялось без проблем и без ямы?мне пришлось полностью все разбирать и кулак снимать, что бы открутить болты скобы, и то почти полностью съело звезду на болтах........!!!!!!
И еще, подскажите плз, почему после замены ступицы с подшипником сохранился небольшой поперечный люфт на вывешенном колесе, ось разбило?болт ступицы затянут хорошо
P.S, пробег 165000 км
Passat B6 HiLine 1.8 TSI DSG7
Александр Дынник
Сообщение Юрий М » 27 май 2016, 21:12
Александр Дынник писал(а):единственный вопрос, это у кого при пробеге 240 тыс. все поменялось без проблем и без ямы?
У меня. Без проблем и ямы. На пробеге 220.
Юрий М
Сообщение Игорь1812 » 27 май 2016, 21:45
w51w писал(а):Вчера начал менять и не получилось .....не было трубы длинной и сорвал пазы внутри болта....сегодня приварил к болту кусок железяки и открутил.
Ступица с диском не пошла на излом наверное потому что нужно было сначала разъединить ступицу и диск, диск сидит на ступице достаточно плотно , пара ударов молотком решают проблему, потом потихоньку снимать,поочередно шевеля ступицу, потом диск, потом опять ступицу, потом опять диск, и все хорошо снимется. А если их не разъединить, то тогда точно не пойдет.Открутился болт воротком 40 см, затягивал этим же воротком с трубой тоже около 40 см и то без фанатизма,а то сдуру можно так затянуть , что без сварки не обойтись, так у тебя наверное и зажал предыдущий владелец , что пришлось варить.
Последний раз редактировалось Игорь1812 27 май 2016, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 27 май 2016, 21:50
Я тоже у себя поменял ступицу без проблем и без ямы,без снятия скобы, всей работы минут 30, пробег у машины около 500 тысяч километров.
Игорь1812
Сообщение Юра Криков » 28 май 2016, 00:27
Александр Дынник писал(а):почти полностью съело звезду на болтах........!!!!!!
Кислотой что ли поливали? :)
P.S. Может тупо закатали китайские болты разбитыми головками ;)
Сообщение shark » 29 май 2016, 22:17
Поменял ступицу по инструкции. Все норм. Спасибо автору!!!
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение Александр Дынник » 31 май 2016, 09:20
Всем доброго времени суток, кто-нибудь дайте подсказку, почему после установки новой ступицы с подшипником, остался люфт вертикальный? причем на ходу бьет довольно ущутимо
Александр Дынник
Сообщение Игорь1812 » 31 май 2016, 20:10
Александр Дынник писал(а):Всем доброго времени суток, кто-нибудь дайте подсказку, почему после установки новой ступицы с подшипником, остался люфт вертикальный? причем на ходу бьет довольно ущутимо
Люфт какой?Как будто подшипник болтается? Не думаю, что могло разбить ось, ты же не ездил с заклинившим подшипником, ось могло набить только если проворачивало внутреннюю обойму подшипника, если бы доездил до этого, то на левой стороне болт открутился бы сам на ходу, на правой его бы затянуло насмерть.
Игорь1812
Сообщение Александр Дынник » 01 июн 2016, 10:12
Игорь1812 писал(а): ось могло набить только если проворачивало внутреннюю обойму подшипника, если бы доездил до этого, то на левой стороне болт открутился бы сам на ходу, на правой его бы затянуло насмерть.
это хорошо все, но тогда что дает этот люфт в подшипнике?слабая затяжка болта?
Александр Дынник
Сообщение shadow » 01 июн 2016, 10:17
А как люфт проверяли/обнаружили? Может не люфт а грыжа или дисбаланс колеса.
shadow
Сообщение Александр Дынник » 01 июн 2016, 16:38
поддомкрачивал колесо и качал колесо, а должна ли стоять шайба под ступицей?(между подшипником и цапфой)
Александр Дынник
Сообщение morpeh » 01 июн 2016, 16:46
Александр Дынник писал(а):поддомкрачивал колесо и качал колесо, а должна ли стоять шайба под ступицей?(между подшипником и цапфой)
Да, стоит. Называется промежуточная шайба.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Игорь1812 » 01 июн 2016, 18:20
Так вот ее и нет наверное у тебя, вот и люфт, ставь, а то подшипник нае...тся .
Игорь1812
Сообщение Сергей.Л » 12 июл 2016, 22:28
Да скорее всего так!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение 220477alex » 24 июл 2016, 13:48
Сегодня менял правую заднюю ступицу.Все открутилось без проблем.для этого был куплен набор бит spline специальный для ремонта vwb audi. старый подшипник гудел около месяца но люфта не было( стоял FAC). новый был куплен SNR за 3800 р.
B6 2008г седан,1.8 tsi.калуга
220477alex
Сообщение 220477alex » 24 июл 2016, 14:21
morpeh писал(а):Да, стоит. Называется промежуточная шайба
поясните про эту шайбу .сегодня менял ступицу никакой шайбы не заметил
220477alex
Сообщение 220477alex » 27 июл 2016, 23:12
вопрос про шайбу снимаю( все равно никто не ответил),разобрался.
220477alex
