Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Re: Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Сообщение GX460 » 08 апр 2013, 21:12
Похоже здесь этого никто не знает?!.... :D
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение PAMA » 09 апр 2013, 06:07
GX460
ошибка ушла скорее от того что ты подкачал
Сообщение Bad Boy » 23 апр 2013, 16:39
Активировал эту систему и поставил кнопку, всё работает. Валере спасибо, за установку!
Bad Boy
Сообщение GX460 » 23 апр 2013, 21:46
Поменял в субботу резину. Размер другой, давление может совпало с зимними колесми, а может нет,.. система пока не заметила разницы...
GX460
Сообщение valent77 » 23 апр 2013, 21:50
По ходу после замены приборки, система перестала работать, может кто кодировку подскажет на новою приборку.
Сообщение Bad Boy » 24 апр 2013, 08:38
GX460 писал(а):Поменял в субботу резину. Размер другой, давление может совпало с зимними колесми, а может нет,.. система пока не заметила разницы...
Там дело не в давлении самом, а в его разнице по колёсам. Понятно, что подспущенное колесо крутится медленнее и этот факт и отслеживает система через датчики АБС, выдавая сообщение на приборку. А если колёса равномерно накачаны, то и крутятся с одинаковой скоростью.
Bad Boy
Сообщение PAMA » 24 апр 2013, 10:51
у меня после смены колес практически сразу всегда срабатывает
Сообщение -Kaizer Soze- » 24 апр 2013, 10:58
Так же,переобулся-км 1.5 проехал-загорелся.Причём качал так же,как и зиму-2.3
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение Alemania » 25 апр 2013, 20:00
valent77 писал(а):По ходу после замены приборки, система перестала работать, может кто кодировку подскажет на новою приборку.
Приборку менял, но система вроде как работает, по крайней мере, при нажатии кнопки SET, лампочка на приборке загорается и звуковой сигнал звучит.
При переходе с зимней на летнюю не сработала.
Размерность резины зима- лета одинаковая, и перед установкой давление до 2.3 на всех колесах выставил
Кодировка приборки
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 K HW: 3C8 920 880 K
Компонент: KOMBI H04 0407
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 161F01
Мастерская #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 346CE0C99F204E3
Сообщение nesok » 28 авг 2013, 08:28
Я тему читал читал, но так и не понял, какая система лучше-то (косвенная или активная через датчики давления)?? Косвенная она вроде как на статистических данных основывается, поэтому априори не может быть точной (или в этом случае она точна??) С другой стороны, датчики давления выходят из строя через какое-то время и стоят не дешего..
ЗЫ Можно как-нибудь сделать так, что бы, например, летние колеса мониторились по датчикам давления, а зимние например, по абс??? Ну и соответсвенно что бы все это дело кнопочкой из салона переключалось, а ещё лучше что бы все само определялось?
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Bad Boy » 28 авг 2013, 10:04
Зачем городить огород с датчиками, если через АБС и так система отлично работает? Понятно, что датчики должны более чётко отрабатывать, но для инфоромирования о снижении давления, достаточно блока АБС и визуального контроля.
Bad Boy
Сообщение valent77 » 28 авг 2013, 11:26
nesok
Лучше активная, если у вас она стоит лучше ее восстановить чем городить косвенную.
Сообщение valent77 » 28 авг 2013, 11:28
Спасибо, дело было в кодировке, интересно что при вкл зажигании лампочка не горела.
Сообщение Bad Boy » 28 авг 2013, 12:19
valent77 писал(а):Alemania
Ну так это и есть первый сигнал, что система не рабочая, так бы сразу и писал, что тест не проводится.
Bad Boy
Сообщение SEAT » 28 авг 2013, 19:11
кто установит мне кнопку косвенного контроля и активирует систему?сколько стоит услуга?
Сообщение Vanekk514 » 28 авг 2013, 19:37
Тоже тема зацепила,если недорого,то обращусь к спецам лучше!
Vanekk514
Сообщение pashustic » 28 авг 2013, 19:42
Bad Boy писал(а):Ну так это и есть первый сигнал, что система не рабочая, так бы сразу и писал, что тест не проводится.
Спокуха Олег!!Там стоит Р лайн приборка и хоть пляши с бубном чтобы увидеть этот значок давления в шинах. Спасибос Василию ( waskadagama) из Казани, подсказал как нашаманить! ;)
Сообщение valent77 » 28 авг 2013, 20:06
Добавлю система стояла, поменял приборку и месяца через три думаю чего то не хватает и не помню работало после замены приборки или нет.
Сообщение Bad Boy » 28 авг 2013, 21:03
Как Р-ках не знаю, а у себя постоянно все контрольки глазами пробегаю.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 28 авг 2013, 21:22
Bad Boy писал(а):Как Р-ках не знаю,
И я не знал, теперь знаю как в Р ках!) :)
Сообщение iridium » 28 авг 2013, 21:40
snoop писал(а):По замене 000979025E
4.2 евро за шт
чтоб я так жил....
по 3 евро готов делать не покладая рук :)
и если верить яндекс-картинкам - этот провод не подойдет,
в разъемы для кнопок идут пины с бортиком
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Vanekk514 » 29 авг 2013, 13:51
У меня блок 3СО 614 109 АJ. :? Он покатит? А-поддерживает,J-нет!
Vanekk514
Сообщение pashustic » 29 авг 2013, 14:00
Vanekk514
Так прибавь к кодировке и посмотри.В противном случае - вернешь все назад!
Сообщение Cmihail » 29 авг 2013, 14:11
У меня работает нормально.
Cmihail
Сообщение mak32 » 16 сен 2013, 22:12
А по вину пробить какой блок абс стоит и можно ли активировать контроль давления в шинах может кто?
mak32
