Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!! (фото)
Сообщение Kovian » 19 авг 2011, 20:40
[b]PAMA
+1 Подробный мануал! Спасибо.
Обязательно у себя прочищу. Свиста нет, но на холодную при первом включении шум вентлятора (Небольшое тарахтение) слышится, немного вибрацию напоминает. Видимо причина в грязи.
Спец средства для очистки и промывки какие то конкретно использовал?
Kovian
Сообщение PAMA » 20 авг 2011, 10:55
Kovian писал(а):+1 Подробный мануал! Спасибо.
всегда рад помочь!
Kovian писал(а):Спец средства для очистки и промывки какие то конкретно использовал?
вода, тряпка, цатим
это все что было
Сообщение Kovian » 20 авг 2011, 21:30
РАМА еще раз приветствую.
Не могу снять вентилятор. Хитрость какая есть? Или просто руки не от туда растут?
Kovian
Сообщение PAMA » 20 авг 2011, 21:39
Kovian писал(а):Не могу снять вентилятор. Хитрость какая есть? Или просто руки не от туда растут?
если ты про саму крыльчатку - то я не ее снимал с вала
если вентилятор в сборе полностью из машины вынуть - то там по месту видно куда его вращать надо (сейчас уже и не вспомню)
ориентируюйся по фиксаторам и вращай в противоположном направлении
Сообщение Kovian » 21 авг 2011, 07:48
Благодарю.
Изгнезда не смог снять,потом действительно против фиксаторов снял.
Грязи достаточно. Вал на свободном ходу даже оборота не делает. Легкости в кручении, как например, колесо велосипеда, не наблюдается
Где его смазать, чтобы легче крутился? Добраться до валов проблематично, только с нижней стороны более- менее доступ открыт. Верно лия понял, что это лучше всего литолом сделать?
Пробег 90 тыс. думаю, до этого никакой подобной процедуоы предыдущий хозяин не делал.
Kovian
Сообщение PAMA » 21 авг 2011, 10:28
литол, цаитим
промыть вэдешкой можно и щеткой
Сообщение Kovian » 21 авг 2011, 13:59
PAMA писал(а):литол, цаитим
Циатим не нашел, воспользовался литолом - смазал, где смог. Вот про ВэДэшку не вспомнил, так собрал. Посмотрим на сколько хватит.
Промыл все водой и щеткой зубной. Не идеал, конечно.
Еще раз благодарю за мануал и ответы. Немного конечно с Бардачком повозился при снятии и установке на место, а так все доступно. Правда, комп со шнурком понадобился, От подушки все таки штекерок снимал. Но исправил ошибку за 200 р.
Kovian
Сообщение Vlasov063 » 01 ноя 2011, 20:14
Спасибо пригодится
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Prokter » 14 ноя 2011, 21:06
Всем привет.На холодныю немного посвистывает и только на малой скорости .думаю снимать илинет.Отчёт офигенный всё понятно...
Prokter
Сообщение Vlasov063 » 14 ноя 2011, 21:19
ХЕЛП СРОЧНО-Думаю снимать или нет :lol: :evil:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение PAMA » 15 ноя 2011, 09:54
Prokter писал(а):Всем привет.На холодныю немного посвистывает и только на малой скорости .думаю снимать илинет.Отчёт офигенный всё понятно...
это начало, скоро будет скрипеть всегда
можно подождать до весны
Сообщение mokhir » 20 ноя 2011, 20:45
Благо летом провел сию процедуру (начал поскрипывать) вэдешкой пролил, как смог напихал смазки (литол) и сейчас красота, только заслонки шуршат, народ пугается, когда музыку выключаю, говорят, что булькает в торпеде что-то и стрекочет. Я уже привык - пусть будет особенностью пассата. А со снятием и установкой действительно пришлось повозится, уж очень неудобно подбираться, хотя все логично устроено. Отчет просто подробнейший. (хотя у меня еще планка какаято была которую пришлось тоже откручивать - ибо не вывести вентилятор было)
mokhir
Сообщение serxio » 30 ноя 2011, 21:33
Здраствуйте!тоже заскрипела печка,хочу разобрать печку,но почему-то не вижу фотки :?
serxio
Сообщение PAMA » 01 дек 2011, 11:18
serxio
оперу используйте
Сообщение serxio » 01 дек 2011, 13:24
PAMA писал(а):serxio
оперу используйте
Спасибо!
serxio
Сообщение nyudin » 02 дек 2011, 15:10
Спасибо за подробную инфу, но движок печки я разабрал, почистил и собрал не смотря на то, что она и не скрипела. А попросту не знаю из-за чего, но пассажирская половина печки не греет!!!! при сборке после чистки, все соединения, все проверил, но как не грела так и не греет!
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Сообщение PAMA » 02 дек 2011, 15:17
nyudin писал(а):Спасибо за подробную инфу, но движок печки я разабрал, почистил и собрал не смотря на то, что она и не скрипела. А попросту не знаю из-за чего, но пассажирская половина печки не греет!!!! при сборке после чистки, все соединения, все проверил, но как не грела так и не греет!
с движком это не связано никак, зря ковырялись
надо смотреть распределитель воздуха с заслонками под торпедой
и опять же смотря что в машине - климат или печка
Сообщение nyudin » 02 дек 2011, 15:20
климат
nyudin
Сообщение PAMA » 02 дек 2011, 15:24
заслонки надо проверять
они шнурком диагностируются
Сообщение nyudin » 02 дек 2011, 15:32
Спасибо, завтра к официалам еду, отпишусь что скажут.
Буду надееться что не печка, не может же быть, что пол печки греет а половина нет (при одинаково выставленной температуре), при том при всем, давление воздуха везде равномерное!!
РАМА - если знаете, подскажите стоимость ремонта?
nyudin
Сообщение PAMA » 02 дек 2011, 15:43
nyudin писал(а):РАМА - если знаете, подскажите стоимость ремонта?
смотря что надиагностируют
заслонки менять может выйти еще дороже чем вентилятор
Сообщение nyudin » 10 дек 2011, 16:28
ОД ОД рознь! Одни "Юг-авто Новороссийск" просто развести хотели - и рулевую рейку написали менять и коллектор, и движок печки, а на вопрос почему все же не греет пассажира сказал следующиее - в вентелторе дело, шумит! недиагностируеться! сначала меняем потом узнаем!
После чего я приехал домой снял двигатель печки обнаружил в барабане вентилятора наклейку со штрих кодом!!! поставил все собрал - шуметь перестало!
Сам поехать в Краснодар не смог из-за работы, жена машину погнала в Гедон, где подробно и вполне доходчего объяснили по телефону, что проблема или в заслонках или в датчиках, конкретно сказать можно будет только добравшись к ним! :(
Отдельно посмотрели тягу от электродвигателя к заслонке - тяга установлена коректно! отсаеться только датчик температуры! :? как пояснил мастер, там этих датчиков несколько, и какото из них не срабатывает.... или износился и проскакивает на шестерне или хз...
nyudin
Сообщение alex255 » 11 дек 2011, 02:07
Ребята помогите.климат .Снял вентилятор смазол всё , поставил обратно работает отлично .Но утром климат включается а вентилятор недует поездил день задул .Заметил когда вентилятор недует и не работает рециркуляция возд в обычном режиме .Клему не снимал акумм.
alex255
Сообщение Vert » 28 янв 2012, 20:44
Спасибо автору за статью, все познавательно и классно расписано, но вот только у меня одна проблема. Ящик так и неу далось снять, машина конец 2005, открутил все болтики все снял, ящик дергаю за края шевелется, но такое ощущение что ему что-то мешает упасть камнем вниз, что не так делаю? )))
Vert
Сообщение slavik049 » 28 янв 2012, 21:07
Вот и меня постигла такая патеха,сегодня прислушался а она на малых оборотах ..цука скрипит :D нужно заря глянуть!Спасибо автору за тему!Пася 06г ;)
