Замена передней ступицы в сборе с подшипником - фотоотчет
Re: Замена передней ступицы в сборе с подшипником - фотоотчет
Сообщение Olegol » 30 янв 2013, 11:11
Забыл спросить.
Для вращения руля необходимо заводить авто?!
Колодки будут сняты, тормозной шланг снят.
Как будут вести себя тормоза, выскочит ошибка при включении авто?
Olegol
Сообщение alekst1201 » 30 янв 2013, 13:11
руль можно и так провернуть, а при снятом суппорте на тормоз нажимать не желательно, чтоб потом не разводить обратно колодки, ошибки никакой не выскочит.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Olegol » 01 фев 2013, 08:54
Спасибо за отчет.
Все сделал так как в описании.
Желательно учесть что нужно:
под колеса подложить "упоры" чтоб не скатывалась.
Ну и колесо для страховки.
В случае работы с домкратом.
Тяжело далось снятие и установка шаровой :?
Olegol
Сообщение Шеховец » 16 май 2013, 11:53
А какая головка (название, размер) нужна для этого болта?
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение alekst1201 » 16 май 2013, 13:03
Шеховец
в первом посте пункт 6 - головка на 24 многогранная.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Шеховец » 16 май 2013, 17:13
Спасибо! - ступил... :?
Шеховец
Сообщение -Kaizer Soze- » 16 май 2013, 17:49
Шеховец писал(а):Спасибо! - ступил... :?
:lol: так СТУПИЦУ и меняешь :lol:
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение Шеховец » 19 май 2013, 08:10
-Kaizer Soze- писал(а): так СТУПИЦУ и меняешь
Просто заранее хотел, все ключи подготовить. собираюсь менять переднее стойки (амортизаторы).
Чтобы её снять, проще будет отсоединить ШРУС, и вытащить все вместе со ступицей.
Шеховец
Сообщение Буба » 01 июн 2013, 21:45
с левой стороны. болт шруса. резьба левая или правая?
Буба
Сообщение AlexRS » 01 июн 2013, 22:12
Буба писал(а):с левой стороны. болт шруса. резьба левая или правая?
Резьба что с право и что слева обычная :geek:
AlexRS
Сообщение EvgenyG » 14 июн 2013, 14:55
А кто-нибудь слышал про ступицу GPS ??? купил вчера! сегодня решил поменять! Всё разобрал! С радостью вытаскиваю из коробочки новую ступицу, а
она зараза не подходит...во первых и крепления там 3 почему-то... да и по диаметру она меньше...(((((((
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 14 июн 2013, 15:33
прошу прощения GSP!
EvgenyG
Сообщение pleon32 » 14 июн 2013, 15:33
Добрый день!
В ЭЛЬЗЕ вроде читал, что болт ступицы надо затягивать когда колеса не под нагрузкой (машина вывешена)? Если это не соблюсти, то подшипнику сразу будет опа! Так ли это? Или я не ту эльзу читал :D
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение alekst1201 » 14 июн 2013, 21:52
pleon32 писал(а):не ту эльзу читал
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alekst1201 » 14 июн 2013, 21:55
на личном опыте убедился, что правило - "на скорости повернуть вправо и если гул прекратится, то нагнулся правый подшипник, и наоборот - влево, значит левый" - не работает! Все эксперименты показывали, что гудит правый, но самом деле гудел левый.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение -Kaizer Soze- » 14 июн 2013, 23:08
Правило звучит не так.Помнишь задачку про мотоцикл с коляской?Куда ему поворачивать опаснее?Правильно-в сторону коляски ;)
Нагружается сторона воздействием центробежной силы,те-от центра описываемой окружности.Поворачиваешь вправо-нагрузка идёт налево,и наоборот.
-Kaizer Soze-
Сообщение alekst1201 » 14 июн 2013, 23:48
-Kaizer Soze-
так а про что толкую? поворачиваешь направо, нагрузка идет налево, следовательно правый подшипник разгружается и перестает гудеть (по теории), но в моем случае было наоборот.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение -Kaizer Soze- » 15 июн 2013, 09:19
:hi:
Последний раз редактировалось -Kaizer Soze- 27 июл 2013, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
-Kaizer Soze-
Сообщение alekst1201 » 15 июн 2013, 13:02
-Kaizer Soze-
Ром, ты прикалываешься чтоли? пишешь тоже самое что и я, только другими словами. Зайду с другого боку: Поворачиваю на скорости влево - гул есть, поворачиваю вправо - гула нет. Вопрос: какой подшипник у меня гудел? Ответишь правый - молодец! физика! авотхертам - гудел левый! практика!
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение -Kaizer Soze- » 15 июн 2013, 15:44
Не не прикалываюсь.не понимаю как соединить в логическую цепь вот это
alekst1201 писал(а): правило - "на скорости повернуть вправо и если гул прекратится, то нагнулся правый подшипник, и наоборот - влево, значит левый" - не работает!
с этим
alekst1201 писал(а):Поворачиваю на скорости влево - гул есть, поворачиваю вправо - гула нет.
и этим
alekst1201 писал(а):гудел левый!
Не думай,я не пытаюсь придраться или ещё что,к твоим словам,просто сам в тупике :) :? Короче-ты попутал я запутал))))Потомки не поймут чёкчему :lol:
Я просто сам уже третью ступицу меняю,и четвёртую буду,поэтому могу дооолго на эти темы апчаца :D
-Kaizer Soze-
Сообщение alekst1201 » 15 июн 2013, 22:06
-Kaizer Soze-
Рома, жжешь!!! почитай сам то, что процитировал! я в шоке по-колено :lol: Парни, прокомментируйте чтоли :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение -Kaizer Soze- » 16 июн 2013, 06:53
Перечитал-тупил жёссско-стирайте эти тормозные линии до эльзы)))Явно не о ступицах думалось мне вчера,явно не о них...Но пальцы размяли-размяли зато :D :P :P улетаю через 45 минут!!!! :P И пусть ступицы подождут!)))))
-Kaizer Soze-
Сообщение Классик » 09 июл 2013, 19:49
хоть тема про переднюю ступицу, вопрос у меня про заднюю, датчик ABS установлен не в самой ступице ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение DenCat » 25 сен 2013, 10:56
Коллеги, кто подскажет.... Стоит ли менять ступичный подшипник в паре, обе стороны. Или поменять только тот который гудит?
DenCat
Сообщение ШСК » 15 окт 2013, 22:36
Мужики, почти все в отчете правильно. Но есть "НО"
я распечатал фотоотчет, купил головку для болта ступицы и торцовую "зведочку" - в комплекте новой ступицы есть болты, так что проблем с подбором ключей не было, взял все с собой на дачу и начал менять ступицу - все делал по отчету и предупреждаю других - что именно не получилось так как у автора:
1. Такой изящный вороток с квадратом для головки не сможет открутить ступичный болт. У меня сразу сломался и сосед - сварщик приваривал головку к мощной трубе 40*20.
2. Ступица (СТАЛЬ) так закорела в посадочном месте (АЛЮМИН. СПЛАВ) что выбивал ее топориком как клином с кувалдой, подпирая всю конструкцию подвески в деревянный чурбак - бил в основном сверху и немного по периметру фланца по кругу (кроме низа). Может есть лучший способ - поделитесь.
3. пришлось тщательно поработать над посадочным местом перед установкой новой ступицы - все было в алюминиевой коррозии.
4.пришлось напильником зачистить привалочную плоскость для ступицы от следов - забоин от топорика
фото сваренного ключа с головкой вставил отдельно
Последний раз редактировалось ШСК 15 окт 2013, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
ШСК
