Громкая связь в авто made by PAMA (фотоотчет)
Re: Громкая связь в авто made by PAMA (фотоотчет)
Сообщение Саныч » 02 апр 2012, 16:30
пока иногда пользуюсь громкой связью по следующей схеме))) у меня есть выход AUX так я подключаю айфон, слушаю музыку, а когда звоник, то разговор идет через динамики машины, а мне просто приходится громче говорить, т.к. телефон лежит на панеле около подлокотника
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение pashustic » 02 апр 2012, 16:30
Саныч писал(а):Товарищи, а если я хочу установить только модуль блютуз, мне все равно надо покупать коробчоеку (audiolink)?
Только с коробочкой!
Саныч писал(а):можно купить только блютуз и также подключить его сзади на магнитофон и радоваться жизни?
Здесь на форуме Василий б6 делал вариант блютуза без коробочки а именно переделав обычную гарнитуру, можно но мороки много!
Сообщение Саныч » 02 апр 2012, 16:40
спасибо
Саныч
Сообщение Vasily_b6 » 02 апр 2012, 16:44
Почти много)) думаю это только первооткрывателям грозит))
Сейчас бы за пару часов управился (без учета протяжки кабеля к голове).
Главное иметь подходящий блютуз. Я имхо только за жабру!
Кстати, после 2 недель эксплуатации- норм себя показывает. Два человека только жаловались на эффект как в wc сижу ))
Vasily_b6
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 18:50
да, модуль подключается к ней
Саныч писал(а):или можно купить только блютуз и также подключить его сзади на магнитофон и радоваться жизни?
нет, см. выше :)
или не модуль вовсе
можно без коробочки и без блютуз, по проводу
Сообщение vlalex » 09 апр 2012, 13:41
PAMA писал(а):в глаза сильно не бросается
пользоваться удобно - на телефоне включен блютуз, при включении магнитолы телефон автоматически подключается к ней и все исходящии звонки производятся через аккустику машины, при входящем звонке музыка выключается, в динамиках раздется что-то типа пилик-пилик и если нажать кнопку то звонок будет воспроизводиться через штатную аккустику, если ответить на телефоне то будет приватный разговор через мобилу, также можно настроить автоответ на гарнитуру через определенное число гудков и т.д. все в зависимости от модели телефона
вариантов много
Очень интересная и позновательная темка, себе тоже думаю пиобрести. Но есть кое-какой вопрос по этому поводу:
1 Если включить на телефоне функцию авто ответ через 3гудка, то ответ выведится на громкую связь (динамики мафона)? ДА?
2 Если в машине находится 2 телефона с включенным блутусом, то можно будет принимать разговор по очереди то с первого, то со второго телефона? Можешь попробовать?
vlalex
Сообщение PAMA » 09 апр 2012, 13:47
vlalex писал(а):1 Если включить на телефоне функцию авто ответ через 3гудка, то ответ выведится на громкую связь (динамики мафона)? ДА?
да, насколько я знаю эта функция в телефоне активируется именно для гарнитуры
vlalex писал(а):2 Если в машине находится 2 телефона с включенным блутусом, то можно будет принимать разговор по очереди то с первого, то со второго телефона? Можешь попробовать?
точно нет
модуль он к телефону привязан (синхронизация путем ввода пин-кода)
если модуль синхронизировать на двух телефонах (у меня на прошлой машине был мафон с блютус, и два телефона к нему привязано)
один из телефонов просто первый подключится к модулю и будет только он работать на громкую связь
Сообщение vlalex » 10 апр 2012, 11:25
спасибо за разъяснение.
vlalex
Сообщение DimaRom » 13 апр 2012, 15:26
а есть интересно возможность каким то образом одновременно подключить аудио выход планшета и модуль blutooth с подключенным к нему телефоном, или два модуля, может какие то раздвоители на этот разъем есть?
DimaRom
Сообщение aesionov » 23 июн 2012, 01:51
Блютуз у этого Аудиолинка включается если у телефона он постоянно включен? Нет же функции на том же телефоне, если я в машине- включи блютуз. Т.е. я хочу сказать, что если 5 раз в день садишься/выходишь то запаришься выключать/включать. А постоянно я не держу включенным блютуз, садит зарядку. Получается в длительных перемещениях оправдано. Вопрос, если соседка позвонит, а рядом жена, то разборки не избежать?)))
2008г. B6 1.8TSI MKПП
aesionov
Сообщение PAMA » 23 июн 2012, 08:30
aesionov писал(а):Т.е. я хочу сказать, что если 5 раз в день садишься/выходишь то запаришься выключать/включать. А постоянно я не держу включенным блютуз, садит зарядку.
ничего он не садит!
выключи видимость и поиск, в режиме ожидания у меня что с блютуз что без него одинаковое время телефон заряжен (на двух телефонах проверял)
aesionov писал(а):Получается в длительных перемещениях оправдано.
в городе как раз больше оправдано
aesionov писал(а):Вопрос, если соседка позвонит, а рядом жена, то разборки не избежать?)))
если бы ты не только картинки смотрел но еще и читал то увидел бы:
вариантов много
Сообщение danila_112 » 29 июн 2012, 10:10
Извиняюсь, но где посмотреть фотоотчет?! У меня не показывает ни одной фотки...
danila_112
Сообщение pashustic » 29 июн 2012, 10:11
danila_112
Первая страница.. все видно..сча проверил!!Зы смени браузер!! ;)
Сообщение danila_112 » 29 июн 2012, 10:13
Странно, может уже пора сменить форум? Браузер IE9, только здесь такие проблемы выявились! :lol:
danila_112
Сообщение pashustic » 29 июн 2012, 10:15
danila_112 писал(а):Странно, может уже пора сменить форум?
Ну уж раз так.. зачем сюда заходите. Вэлкам туда где под ИЕ все работает! ;)
Сообщение PAMA » 29 июн 2012, 10:16
danila_112 писал(а):Браузер IE9
:mrgreen:
перейди на нормальный :)
Сообщение danila_112 » 29 июн 2012, 10:19
PAMA писал(а):перейди на нормальный :)
Спасибо, но польностью устраивает IE9!
PS: Фотки посмотрел уже через хром... :)
danila_112
Сообщение Amplify » 12 июл 2012, 15:06
PAMA писал(а):затем на стойке (на левой) убираем заглушку "аирбэг" и откручиваем под ней саморез
РАМА, а с заглушкой с надписью Аирбег ничего не ломается ? просто в ЭЛЗА написано типа при обратной сборке заменить заглушку... я чёт не пойму - заказывать что ли заглушку ?
Amplify
Сообщение pspapp » 12 июл 2012, 15:08
Amplify писал(а):а с заглушкой с надписью Аирбег ничего не ломается ?
Я тоже проводил провод под обшивкой этой... заглушка не ломается, если аккуратно...
Сообщение PAMA » 12 июл 2012, 15:28
Amplify писал(а):РАМА, а с заглушкой с надписью Аирбег ничего не ломается ? просто в ЭЛЗА написано типа при обратной сборке заменить заглушку... я чёт не пойму - заказывать что ли заглушку ?
с дуру можно много чего поломать :)
а у меня руки нежные и заботливые!
Сообщение Юрко » 12 июл 2012, 16:07
pashustic писал(а):Сколько вам вышел модуль Bluetooth по цене??
1900 руб.- http://www.mag-online.ru/product/xcarli ... d-link_g2/
Вот ещё - http://audiolink.webasyst.net/shop/prod ... tooth-_gs/
Юрко
Сообщение sliderf » 02 окт 2012, 23:15
PAMA - огромный респект за фотоотчет!
Сегодня приобрел этот девайс, сразу же разобрал и был шокирован качеством пропайки микрофона на модуле блютус, один контакт держался на "волоске" в прямом смысле этого слова! Внутрь корабаса еще не лазал, но наверно стоит проверить перед инсталяцией.... Господа, будте бдительны! :ugeek:
Passat B6 sedan/2.0 FSI/BVY/automat not DSG/Highline
sliderf
Сообщение PAMA » 03 окт 2012, 09:50
sliderf писал(а):PAMA - огромный респект за фотоотчет!
:) пользуйся на здоровье
sliderf писал(а):Сегодня приобрел этот девайс, сразу же разобрал и был шокирован качеством пропайки микрофона на модуле блютус, один контакт держался на "волоске" в прямом смысле этого слова!
тоже было такое, не стал писать думал это случайность
Сообщение sondman » 10 окт 2012, 14:36
Добрый день. А с РНС 510 будет работать с поддержкой всех функций отображения меню на МФА и РНС? Или только как доплнительное нештатное устройство с функцией выведения разговора на бортовую систему громкоговорителей? Спасибо
sondman
Сообщение rivvik » 10 окт 2012, 14:46
именно!
rivvik
