Снятие или замена масляного насоса ВМР 2006 (Фотоотчёт)
Paganini
andrei7077
Paganini
Re: СНЯТИЕ ИЛИ ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО НАСОСА BMP 2006(ФОТООТЧЁТ)
Сообщение valent77 » 03 июл 2013, 20:56
Яков писал(а):коллеги, специализирующиеся на ремонте агрегатов, поделились наблюдениями, что убитый маховик убыстряет срыв граней на приводе масляного насоса.
Не взаимосвязано, скорее выходят из строя на одинаковом пробеге за 200т.км.
Сообщение slavik049 » 03 июл 2013, 21:05
Да какой там за 200??? При 120 круглый стал у другана :( ( пробег 100500 проверенный)
Сообщение valent77 » 03 июл 2013, 22:15
У меня на 320т.км поменял шестигранник, Пашустик уговорил.
Читал у немцев и шестигранник и маховик за двести под замену.
Сообщение EroucT » 06 авг 2013, 12:44
Какой все таки шестигранник брать? их там 2: 75 мм и 100мм
Я заказал покороче себе...
EroucT
Сообщение mexmix » 06 авг 2013, 13:17
Заказал бы лучше оба. Длинный можно отпилить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение boxster » 06 авг 2013, 13:55
у меня пробег 150 000 шестигранник стал круглы ))
-Славик подтверди :D :D
boxster
Сообщение sergey19 » 27 авг 2013, 22:20
Ребят, подскажите пожалуйста сколько стоит процедура замены шестигранника на б6 у официалов??? Мне загнули 11тыс. руб., так и стоит или развод??
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение Яуген » 27 авг 2013, 23:53
На сервисах 3,500 стоит. Сам поменяй, можешь стучать в личку, подробно опишу.
Сообщение slavik049 » 28 авг 2013, 07:37
:) не фига себе оффы ! У нас просили когда узнавал 3000 ...
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2013, 08:42
Да так и есть- 2.5-3 тысячи в гараже
andrei7077
Сообщение EroucT » 28 авг 2013, 09:43
мне за 1200 сказали сделают
EroucT
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2013, 09:57
EroucT
Может быть это будет их первый раз за 1200, там геморроя прилично, я посмотрю как они на СВАВ поддон снимут
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2013, 09:58
Один тюбик с герметиком для поддона стоит 300 рублей
andrei7077
Сообщение sergey19 » 28 авг 2013, 14:07
Вообщем дело было так:
Прихожу, подхожу к девушке, говорю мне записаться можно на замену "шестигранника", она говорит, а что это такое и где находится?? Я достаю из кармана шестигранник и показываю, говорю вот эту штучку нада заменить в масляном насосе. Она говорит подойдите к менеджеру он вам поможет, подхожу, показываю шестигранник говорю: вот эту штуку нада заменить в маслонасосе)) он смотрит на нее и говорит))) а что это?? и зачем ее менять))??
Я объясняю, это шестигранник или вал масляного насоса, при определенном пробеге 200-250 тыс, его может провернуть и тогда ремонт двигателя будет стоить еще дороже))), он полез в этку или еще куда то и говорит, да действительно есть такая штука там))), позвонил мастеру, сказал стоимость работ 11 тыс. (снять поддон, вытащить шестигранник, вставить новый),пришел мастер.
Он ему объясняет типа так и так, нада поменять))) мастер смотрит удивленными глазами и говорит, что это))))?? мы такое никогда не меняли)) зачем менять его вообще)))???
Я опять объясняю, типа шестигранник, 200-250 тыс., пора менять)))
Он говорит, подождите минут 15-20 я посмотрю, где то там, всю процедуру замены, что для этого нужно и как оно вообще делается))), если мне память не изменяет, говорит, там попутно нада снимать цепной привой и желательна замена ремня ГРМ)))))(ГРМ менялся месяц назад)
жду 20 минут, подхожу к менеджеру, спрашиваю, ну как там что нибудь прояснилось, что да как, цена и тд и тп.
Он отвечает нет еще, мастер смотрит еще)))
Отвечаю, ну передайте пусть не смотрит, чет больно долго, и ушел))
Вот теперь в думках, толи самому менять, то ли в других сервисах поспрашивать.
sergey19
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2013, 14:38
sergey19
Хуясе сервис Вы нашли :shock:
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2013, 14:58
)))))))))))) убедительный аргумент))))
andrei7077
Сообщение Яуген » 28 авг 2013, 17:25
andrei7077 писал(а):EroucT
Принцип тот же. При повороте маховика снимается всё.
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2013, 17:34
Там не в маховике дело, а в болтах справа где шкив, чтобы их открутить чуть подразобрать нужно
andrei7077
Сообщение Яуген » 28 авг 2013, 17:37
Старый добрый фафаген :D
andrei7077
Сообщение Яуген » 28 авг 2013, 17:46
У меня тоже косые задали, лампу на фаре левой поменять, надо воздухан снять, это три на десять и хомут. А хули делать 2.5.
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2013, 19:04
Да жесть, многие хотят сделать простые вещи, не вникая в суть, менял на GLK220 лампу в фаре, у дилера стоило с лампой это 8000, я епся часа 2, но поменчл, не снимая подкрылок, бампер и саму фару, как в ТехДоке прописано. Так и тут, кучку болтов открутил, снял поставил, намазал прилепил, а на деле я ипал такие именины
andrei7077
