Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение PITMAN » 10 авг 2012, 19:07
Stas63 писал(а):PITMAN
Какой именно проводок или штекер...какой руль на какой менял?
Менял обычный руль без кнопок. На руль с 8 кнопками
PITMAN
Сообщение PITMAN » 10 авг 2012, 19:10
iridium писал(а):если в комплекте с рулем шел шлейф, и он не подошел- дело не в шлейфе.
нет сигнала - не закодировали блок,
тугой руль - не адаптировали блок G 85
вообщем хенеси и дуйте на кулибинские встречи :)
а контактное кольцо - менять на другое и ставить обманку на вторую подушку
В комплекте ничего небыло. Был пустой руль....
Мы пытались его кодировать. Но в 11группу или как ее там попасть не смогли....
Пробовали адаптировать как написали. (проехать 200 метров) ))) не помогали.. уже после того как поехал домой все встало на места...
Пробовали тебе дозвониться но мобильный но он у тебя отключен..
На клибинские встречи я с удовольствием только вот они на другом конце москвы...
Пока в поисках этого шлейфа... :(
PITMAN
Сообщение iridium » 10 авг 2012, 19:42
PITMAN писал(а):....... Был пустой руль....
что за добрый человек продал руль без шлейфа?
может я мало прочитал - у вас был обычный руль и вам прислали мультируль без шлейфа?
сколько контуров в вашей подушке безопаности было?
как собирались реализовать. доподключение кнопок, ( пины и разъем купили?)
до 12 я отдыхаю, телефон выклюючен.
звоните с 10 часов 12 августа, поколдуем над вашем горем....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение PITMAN » 10 авг 2012, 20:07
iridium писал(а):что за добрый человек продал руль без шлейфа?
Руль брал на форуме без каких либо доп шлейфов и даже без подушки :( Почти пол года если не больше возил его просто в багажнике... Не мог найти подрулевик чтоб начать замену...
Подушка от моего старого руля который без кнопок воооооще :oops:
Ничего дополнительно не покупал. Так как надеялся что все встанет без проблем... :oops:
12го обязательно вам наберу...
PITMAN
Сообщение dima6 » 14 авг 2012, 03:41
Iridium в Москве буду и тебе хенеси привезу вы как раз там со мной по соседству были. В Израиль не заглядывали ? :D
dima6
Сообщение iridium » 15 авг 2012, 09:56
dima6 писал(а):Iridium в Москве буду и тебе хенеси привезу вы как раз там со мной по соседству были. В Израиль не заглядывали ? :D
для меня каждый перелет - 10000000 нервных клеток, которые как известно не восстанавливаются :) , так что нет...
вообщем - будете у нас на колыме - милости просим....
iridium
Сообщение PITMAN » 15 авг 2012, 11:46
iridium
Звонил тебе вчера как и договаривались. Но без ответно..
Удалось что нить разобрать по поводу шлейфа???
PITMAN
Сообщение iridium » 15 авг 2012, 12:22
PITMAN писал(а):iridium
видимо был занят, не увидел.
дело ясное, что дело темное..... ;)
1. нужен шлейф-донор, чтобы попробовать добавить провода для мультика с разъемом ( найти отдельно разъемы и пины нереально)
2. подрулевой блок может не поддерживать (не будет контактов внутри) для второй подушки (надо смотреть блок) возможно надо будет шаманить со второй подушкой....
3. смотреть проводит контактное кольцо (на новых понятно, а на старых формах хз) шину лин.
вообщем полюбасу нужно разбирать и смотреть, так как случай хитроэкономный ;) но выйдет ли - не знаю,
старая подушка на новом руле точно защелкивается?
iridium
Сообщение PITMAN » 15 авг 2012, 12:44
Да там вроде все просто :?
Написал в Аську. жду там...
PITMAN
Сообщение iridium » 15 авг 2012, 12:55
PITMAN писал(а):Да там вроде все просто :?
а ко мне, только с простыми случаями и обращаются.... :D
сложные сами делают, а как два провода - это ко мне......
PS в аське ничего нет
iridium
Сообщение PITMAN » 15 авг 2012, 12:58
Стучу стучу в аське , а там тишина))
480843634 если что :geek:
а так по поводу подушки... Эта подушка от старого руля без кнопок... встает она спокойно. без каких либо проблем.
PITMAN
Сообщение iridium » 17 авг 2012, 01:22
PITMAN писал(а):Стучу стучу в аське .....
в восьмидесятые - был такой анектот - ".. лучше стучать, чем перестукиваться"
звонить лучше.... ;)
iridium
Сообщение SAA » 20 авг 2012, 22:44
Народ подскажите, плиззз, меняю руль с 4-х палого 8-ми кнопочного на 3-х палый 8-ми кнопочный, старого образца, сегодня столкнулся с проблемой, на подушке в 3-х палом 1 пиропатрон, на 4-х палом 2, и разъемы на кольце разные. подрулевой блок от 3-х палого есть, разъем думаю можно перебросить с 4 на 3 палый, что еще надо:
кольцо чтоб разъем не ковырять эт понятно,
обманку на 2-й пиропатрон????????,
что еще поможите пжлст.
Passat B6 2.0t tiptron америкос 2006г.в.
SAA
Сообщение pashustic » 20 авг 2012, 22:52
SAA писал(а):подушке в 3-х палом 1 пиропатрон, на 4-х палом 2,
Обманку в виде резака нужно ставить на вторую подушку.. эмулировать ее!!
Остальное все перечислили верно.. осталось набраться сил и в бой!! :)
Сообщение SAA » 20 авг 2012, 23:13
Спасибо pashustic, подрулевой можно старый оставить? и есть у кого номерок кольца с разъемом для 3-х палого, и по поводу резака - я хз, сопротивление? какое на сколько Ом
SAA
Сообщение pashustic » 20 авг 2012, 23:16
SAA писал(а):подрулевой можно старый оставить?
Номер его скинь из скана...посмотрю!!!
SAA писал(а):и есть у кого номерок кольца с разъемом для 3-х палого,
3с0 959 653b
SAA писал(а):и по поводу резака - я хз, сопротивление?
2,4- 3 Ома.Какое найдешь из диапозона!!
Сообщение SAA » 20 авг 2012, 23:38
3с0 959 653b
1) я до блока еще не долез. а ху из скан
2) дорогой гад лучше разъем поменять, по шлейфу вроде те же контакты задействованы.
3) спасибо огромное, на днях замучу и отпишусь
SAA
Сообщение Stas63 » 20 авг 2012, 23:57
3с0 959 653b
А зачем кольцо менять? :? Провода целиком со всеми разъёмами со старого руля поставь на новую подушку и всё, а на второй патрон-обманку, как Паша сказал...или там провода координально отличаются!?
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение dima6 » 02 сен 2012, 20:41
Ребята помогите :? :? :? :? :? :? :? :?
может кто сможет подсказать
Поставил Руль 8 кнопок с лепестками GLI, для SW 0015.
Купил подрулевой 3C0 953 549 AH потом снял так как неподходит к этому рулю. У 3C0 953 549 АН SW 0025 только для новых рулей от Б7
Вопрос, ребята какой мне подрулевой нужен Е или К ?
После того как поставил руль перестал работать сигнал. Как его включить обратно
все время горит значек подушки, так как была подушка с двумя перопатронами. Как поставить обманку ?
Гейт у меня самый новый, приборка тоже новая цветная.
Вот выкладываю сканы посмотрите пожалуста
У меня ТО скоро ,а так я ехать не могу, уже все поставил.
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ7P016508 Пробег: 110880km/68897miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Part No SW: 06F 906 056 FC HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 9163
Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
VCID: 6FE62FA57E862DB
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Part No SW: 3C0 698 109 A HW: 3C0 698 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H025 0008
Ревизия: H025 Серийный номер: 0795167405
Кодировка: 0046481
Мастерская #: WSC 00001 730 51301
VCID: 285404B99BE83A3
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004141531
Кодировка: 00840F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
VCID: 2E58F2A1B90C643
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Мастерская #: WSC 00028
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2PACN054
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0001013
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No SW: 3C0 920 860 J HW: 3C0 920 860 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00008 730 20691
VCID: 295201BD80E203B
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3690P101190220
Кодировка: FD807F06400602001002
VCID: 2F66EFA5BE066DB
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 00095 730 91901
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H06 2680
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7K6044003
Кодировка: 000004000400000000
Мастерская #: WSC 00082 211 56291
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E58F2A1790C643
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 95
Пробег: 110880 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:19:30
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000054768615
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 110887 km
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
VCID: 346CE0C957204E3
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B6078A1
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000060668618
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F70863
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2142199DF8D2CBB
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Пробег: 110880 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:19:30
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11004001 Серийный номер: 00000000194288
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11004001 Серийный номер: 00000000192026
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
Компонент: TELEFON H09 2730
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007661410453
Кодировка: 0A00000000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
ROD: EV_UHVNA_VW46.rod
VCID: 356ADDCD945A57B
dima6
Сообщение pashustic » 03 сен 2012, 00:34
dima6
.ну дим ты нетерпеливый!! :)
dima6 писал(а):все время горит значек подушки, так как была подушка с двумя перопатронами. Как поставить обманку ?
в подрулевом подходит желтый разъем с торца.. там четыре провода ..два на одну подушку ..два на другую... так вот в два нужно поставить резак.. Завтра себе буду ставить скажу именно по цветам куда заляпить :D
по поводу подрулевого я ж тебе сказал чел скинет скан с именно таким рулем как у тебя!! :)
Сообщение dima6 » 03 сен 2012, 04:16
:D :D :D :D
OOooooooooo My Super Hero
:D :D :D
dima6
Сообщение Маринна » 03 сен 2012, 17:37
Ребята, подскажите, у меня 8 кнопочный руль, на днях из управления пропала магнитола. Кто-нибудь сталкивался???
Маринна
Сообщение iridium » 04 сен 2012, 01:22
Маринна писал(а):Ребята, подскажите, у меня 8 кнопочный руль, на днях из управления пропала магнитола. Кто-нибудь сталкивался???
я с таким сталкивался ....
машина стоит, руль 8 кнопочный..... - магнитола пропала....
и стекло водительское вдребезги.....
:D :D :D
не серчай на шутку... какая магнитола, год машины и прочие подробности надо ;)
Последний раз редактировалось iridium 05 сен 2012, 04:38, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение iridium » 04 сен 2012, 01:29
dima6 писал(а):Ребята помогите :? :? :? :? :? :? :? :?
Хай.... Хенеси твое мне передали? ;)
Подрулевой 3C0 953 549 АН должен работать с обоими типов рулей.
кодируй его и все будет гуд
блок работает как со старым рулем и новой приборкой, так и с новым рулем и новой приборкой.
для Б7 совсем другой блок идет и по конфигурации и по цифрам на конце и буктов Т, а сейчас пошли вообще другие партнамберы.
судя по кодировке - вариант с круизом и без мфа было?
iridium
Сообщение Babay » 06 сен 2012, 18:06
iridium
В заблуждение или нет, ввел меня вин, с номером подрулевого, посмотрю шнурком в субботу.
С твоим мнением, про вылетевший блок и замену его на новый и изменением VIN кода дилером, в корне не согласен. Не зашивает дилер, при ремонте, ничего в VIN, так как права на данное действо не имеет.
ETKA может дезу дать, только в том случае если было обновление номера детали производителем а не замена у ОД. Ладно, это все лирика.
Я собрался ставить мультик старого образца 8 кнопок, вместо трехспицевого не мультика. Начитавшись тут, возникло несколько вопросов.
1. Если нет проводки от мульта, то ее номер 1K0 971 584 C, верно?
2. Нужно ли докупать блок управления мультирулем 1K0 959 542 B, или же он уже должен быть в руле?
3. Как и в каком блоке прописывать мультируль, чтобы он исправно работал (круиз, RCD сейчас, RNS чуть позже)?
4. На сколько понимаю, то рычаг круиза работать перестанет, то подскажите номер стрекозы без этого рычага, чтобы подходил без дополнительных замен деталей.
Спасибо!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
