Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение kz_a-ata|bender » 15 фев 2015, 23:08
Люди, подскажите!!! :o
Хочу поменять руль на 12 кнопочный с подрулевыми для переключения DSG. Сейчас стоит красная приборка(буду менять на белую) и трехпалый руль 8 кнопочный. Уже приобрел/были в наличии следующие компоненты -
• подрулевой блок - 3C0953549AH
• трехпалый руль (от СС) 12 кнопочный с подрулевыми без подушки
А теперь собственно вопрос - нужно ли что-нибудь еще докупить кроме подушки (тут почитал про MF SLIP RING :?: )/какие есть нюансы при покупке подушки?
PS У меня седан B6 2.0 TDI 2008г. highline (обычный круиз, БТ - нет, rcd510)
Может есть какие нюансы, которые сразу следует учесть (типа перекусить 4 провод на правом подрулевом итп)?
Есть ли на форуме алматинцы кто может помочь в случае чего?))) :oops:
Командовать парадом буду я!
kz_a-ata|bender
Сообщение demainst » 16 фев 2015, 02:21
Кроме подушки со шлейфом ничего не нужно.
Для адаптации потребуется шнурок.
С подушкой будь внимательнее, они разные бывают viewtopic.php?f=9&t=24454
Если руль именно от СС, то должна подойти как раз подушка, которую продают (пружины-фиксаторы должны быть на руле).
Сообщение iridium » 16 фев 2015, 03:19
demainst писал(а):
striped писал(а):Кто в курсе? по мощьности какой резюк надо ставить в место подушки? SMDшного хватит, только его нашел
Какая разница какой мощности? Через него что ток идет? Или нужно чтобы не сгорел когда подушки сработают?
Любой подойдет.
и любого номинала что-ли выходит?????
а ток через резисторы идет, как говортся от минуса к плюсу .....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение kz_a-ata|bender » 16 фев 2015, 20:53
demainst писал(а):Кроме подушки со шлейфом ничего не нужно.
С подушкой будь внимательнее, они разные бывают http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=24454
Спасибо учту.
Еще вопросик, а можно как-то руль проверить без подключения к авто (мб питание подать на контакты кнопок)? А то посылка сегодня пришла - упаковка ушатанная и мокрая, хотя сам руль вроде норм(в пакете лежал :) )
kz_a-ata|bender
Сообщение pashustic » 16 фев 2015, 21:15
kz_a-ata|bender
ставить и не париться
ниче не сгорит :)
Сообщение kz_a-ata|bender » 16 фев 2015, 21:25
pashustic писал(а):kz_a-ata|bender
ниче не сгорит :)
Так подрулевик еще не пришел :cry:
kz_a-ata|bender
Установка мульти руля.
Сообщение дмитрий163 » 28 фев 2015, 13:25
Добрый день, ребят подскажите, попал в аварию сработали подушки, стоял обычный руль 3 спиц нового образца, хочу поставить мульти нового образца, что для этого надо кроме руля, руль уже купил. Автомобиль passat b6 1.8 tdi 2010 год.
дмитрий163
дмитрий163
Re: Установка мульти руля.
Сообщение RUS.YRN » 28 фев 2015, 14:20
Возможно нужен будет подрулевой блок,который поддерживает данный мультируль
RUS.YRN
Сообщение boxster » 28 фев 2015, 14:27
думаю под рулевой не нужен
boxster
Сообщение Элик » 28 фев 2015, 14:32
boxster писал(а):думаю под рулевой не нужен
а как Вы это узнали?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Юра Криков » 28 фев 2015, 15:04
дмитрий163
Здравствуйте.
Поис работает!
Всё разжёвано не один раз.А если что и непонятно,то для этого не надо похожие темы лепить.
viewtopic.php?f=54&t=9299&start=0
Сообщение RUS.YRN » 28 фев 2015, 15:24
Не надо торопиться с выводами что не нужен.Если вдруг даже и так тогда вам надо просто будет закодировать под свою машину и всё
RUS.YRN
Сообщение Alemania » 28 фев 2015, 15:49
если подрулевой 5K0 953 569 R то надо будет менять на 5K0 953 569 T для того чтобы мультик заработал.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=9299&p=215422#p215422
Сообщение pashustic » 28 фев 2015, 17:48
подрулевой точно под замену
подрулевой нужный в наличии
Сообщение дмитрий163 » 28 фев 2015, 19:52
А сколько стоит подрулевой 5K0 953 569 T
дмитрий163
Сообщение pashustic » 28 фев 2015, 20:37
дмитрий163 писал(а):А сколько стоит подрулевой 5K0 953 569 T
В личке
Сообщение demainst » 28 фев 2015, 22:10
Любой подойдет.
Вопрос был про мощность, а не про номинал..
В данном конкретном случае ток идет? Большой? Поди греется резистор :lol:
При тесте идет - мизЕрный, а когла реальный пойдет не до того уже будет.
Сообщение demainst » 28 фев 2015, 22:16
Alemania писал(а):если подрулевой 5K0 953 569 R то надо будет менять на 5K0 953 569 T для того чтобы мультик заработал.
Если круиза нет, то сойдет и S.
Сообщение pervakovcrea » 14 мар 2015, 14:31
Хочу сменить руль на своем В6. Машина конца 2007 года, руль обычный 3-хспицевый, красная приборка. Подойдет ли мне подрулевой 5KO.953.569T и будет ли он работать с красной приборкой? Машина с круизом.
pervakovcrea
Сообщение pashustic » 14 мар 2015, 15:23
pervakovcrea писал(а):Подойдет ли мне подрулевой 5KO.953.569T и будет ли он работать с красной приборкой?
Менять полностью стрекозу если этот блок ставить. + перепиновка разъема( удлинение) согласно схемы Б7
Сообщение Alemania » 14 мар 2015, 16:58
Так топику наверно нужно просто 3C0...AH блок поставить и будет он счастлив ?
Сообщение Максимус » 23 мар 2015, 21:09
Подскажите меняю руль четырех спицевый , на 8 кнопочный , подрулевой стоял с буквой А на конце имеется с буквой М (кодировку нужно поменять?) , было два пирапотрона, сейчас один , резистора на 2.3ома я не нашёл , могу ли я впаять в подрулевой два резистора параллельно на 3.9 ома ,цветовая маркировка оранжевый, белый , золотой , золотой
Максимус
Сообщение pashustic » 23 мар 2015, 21:31
Максимус писал(а):буквой М (кодировку нужно поменять?)
Нужно.. Ваша кодировка 0000112
Сообщение Максимус » 23 мар 2015, 22:28
Спасибо про кодировку , А что скажете по поводу резистора в подрулеой сопротивление могу я впаять два сопротивления паралельно на 3.9 ома , как я понимаю паралельно они дадут 2.0ома какое точное сопротивление нужно впаивать от 2 до3 ом?
Максимус
