Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение иван ирландия » 22 июн 2015, 00:16
прошу вашей помощи ,поменял руль на 8 кнопочный , подрулевой на AC ,через васю подшивал ,работает только пару кнопок остальные не реагируетоже самое что на стрекозе,приборка цветная, помогите довести ума
Passat B6 variant 2007,1,9 TDI BXE,OwO,
иван ирландия
Сообщение Daniliv » 22 июн 2015, 00:24
Проводок на стрекозе резали
Сообщение иван ирландия » 22 июн 2015, 00:46
нет не знал который надо резать
Daniliv писал(а):Проводок на стрекозе резали
иван ирландия
Сообщение Daniliv » 22 июн 2015, 00:59
К восьми кнопочному не заострял внимание, а вот двенадцати кнопочному резать четвертый провод на стрекозе с качелькой
Если я правильно понял ваш вопрос
Сообщение иван ирландия » 22 июн 2015, 01:08
спасибо завтра попробую перерезать четвертый провод
Daniliv писал(а):К восьми кнопочному не заострял внимание, а вот двенадцати кнопочному резать четвертый провод на стрекозе с качелькой
иван ирландия
Сообщение иван ирландия » 23 июн 2015, 01:35
спасибо за подсказку руль заработал,я немного разочарован ,я надеялся что будет больше функций но он переключает тоже самое что на стрекозе и плюс radio ,может я где то не доделал ???
иван ирландия
Сообщение demainst » 23 июн 2015, 21:38
иван ирландия писал(а):спасибо за подсказку руль заработал,я немного разочарован ,я надеялся что будет больше функций но он переключает тоже самое что на стрекозе и плюс radio ,может я где то не доделал ???
Руль и качелька делают все тоже-самое, только с руля несколько удобнее. С руля (как и с качельки) можно управлять всеми функциями, какие есть в машине и могут отображаться на приборке.
Резать провода в Пассате совсем не обязательно (в отличии от Мультивэна, к примеру). Режут провод, чтобы убрать ошибку подрулевого блока (и чем она людям мешает?).
Сообщение иван ирландия » 23 июн 2015, 22:23
Спасибо за дополнительную информацию,как сделать чтобы больше функций было на приборке у друга на passate куда больше опций
иван ирландия
Сообщение rivvik » 23 июн 2015, 22:25
Валера, мешает!точно тебе говорю :)
rivvik
Сообщение demainst » 23 июн 2015, 22:31
иван ирландия писал(а):Спасибо за дополнительную информацию,как сделать чтобы больше функций было на приборке у друга на passate куда больше опций
Так функции и надо добавлять, приборка их отобразит.
Чего конкретно не хватает?
Последний раз редактировалось demainst 06 июл 2015, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
иван ирландия
Сообщение demainst » 25 июн 2015, 17:30
иван ирландия писал(а):http://youtu.be/GM2-L7yZ-qI
Ну и? У меня еще кое что есть :)
Чего конкретно у тебя не хватает?
Сообщение иван ирландия » 25 июн 2015, 22:52
для начало у меня и этого нету :(
иван ирландия
Сообщение svch-hi-fi » 05 июл 2015, 18:46
Подскажите, когда стояла подушка с двумя пиропатронами, а ставишь с одним читал про доп резистор 2,3Ом, а у меня оказалось наоборот была с одним, а в 8-ми кнопочном который купил и поставил их два, как быть в этом случае чтобы все работало как положено? Подрулевой брал в комплекте с рулем
(3C0-953-549-E), он и стоял на прежней машине.
Последний раз редактировалось svch-hi-fi 05 июл 2015, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
2.0 FSI,BVY,АКПП; 2007 г.в.
svch-hi-fi
Сообщение 1gdm » 05 июл 2015, 18:48
svch-hi-fi писал(а):Подскажите, когда стояла подушка с двумя пиропатронами, а ставишь с одним читал про доп резистор 2,3Ом, а у меня оказалось наоборот была с одним, а в 8-ми кнопочном который купил и поставил их два, как быть в этом случае чтобы все работало как положено?
Прочитать внимательно тему.
Сообщение svch-hi-fi » 05 июл 2015, 21:41
Спасибо за внятный ответ...без него я бы об этом не догадался!
svch-hi-fi
Сообщение 1gdm » 05 июл 2015, 21:43
svch-hi-fi писал(а):Спасибо за внятный ответ...без него я бы об этом не догадался!
Обращайся
Сообщение svch-hi-fi » 05 июл 2015, 22:08
К кому угодно только не к тебе!
Я то уже курю тему второй раз, но думаю что найдется нормальный знающий человек, который поможет, а не будет просто умничать!
Форум для этого и создан чтобы помогать друг другу, а не языком трепать... и показывать какой ты тут умный!
svch-hi-fi
Сообщение 1gdm » 05 июл 2015, 22:41
svch-hi-fi писал(а):К кому угодно только не к тебе!
Борзеть здесь не надо-отлюбил уже ;) Вынь морковку и пройдись глазами,чтоб остальные за тебя не искали. Напомню-все претензии принимаю только лично. Адьос.
Сообщение svch-hi-fi » 06 июл 2015, 20:16
Прочитал внимательно второй раз, но однозначного ответа не нашел...
Вопрос такой же как и у GerAnd и у меня все один в один:
"GerAnd
Заменил руль на машине 2008 года на 8 кн. мультируль. Подушка на обычном руле оказалась с одним пиропатроном, а на мультируле с двумя. Ключики подрезал, разъем вставил ошибок нет. Но гнетут сомнения... получается, что только один пиропатрон задействован... как поведет себя подушка в случае чего? Хотелось бы услышать мнение знатоков.
Может в теме уже была информация, но повторно курить тему времени нет, и так три вечера читал, так что сильно не пинайте. Благодаря теме разобрался во всем, заменил сам, закодировал, адаптировал.... вот только один вопрос остался....
svch-hi-fi
Я вроде прочитал тему уже второй раз, но внятного ответа не увидел.
У вас блок подушек подддерживает два пирапатрона а в реале один.. НА второй стоит обманка. Чтобы собираетесь переделывать - не пойму.. Или вы на единственый пирапатрон поставили обманку.
svch-hi-fi
У меня изначально стояла подушка с одним пирапатроном и обманок в подрулевом никаких нет.
GerAnd
Родной руль с одним, а тот который поставил с двумя. Я так понимаю, что блок подушек поддерживает подушку с одним патроном. Теперь второй пиропатрон получается не задействован схемой? Вот и думаю вернуть на место родную подушку с одним патроном и добавить шлейф мультируля.
А смысл?
GerAnd
А в чем смысл в двух патронах? Или подушка срабатывает в две ступени или резервирование? Один подключенный патрон из двух сработает должным образом в случае чего?"
svch-hi-fi
Так что наш вопрос остается открытым.Как себя поведет подушка с двумя патронами, если раньше стояла с одним?Может их нужно включить паралельно чтобы они сработали вместе при нежелательном случае...?
svch-hi-fi
Сообщение demainst » 06 июл 2015, 23:43
svch-hi-fi писал(а):Подскажите, когда стояла подушка с двумя пиропатронами, а ставишь с одним читал про доп резистор 2,3Ом, а у меня оказалось наоборот была с одним, а в 8-ми кнопочном который купил и поставил их два, как быть в этом случае чтобы все работало как положено? Подрулевой брал в комплекте с рулем
Ставь как есть и не морочь никому голову.
Развели тут бодягу на страницу :evil:
Хватит тебе и одного пиропатрона. Не дай бог! :x
Сообщение svch-hi-fi » 07 июл 2015, 21:12
Так уже все поставил, и особо не хотел ни кому голову морочить, ошибок нет, просто остались такие же сомнения по поводу работоспособности
подухи как и у GerAnd.И пока не смог заставить работать на руле правые кнопки?Слева работает громкость +- и муте в виде звездочки, а справа
стрелки не хотят листать треки, станции?Приборка у меня обычная без БК, можно ли их как то заставить работать в моем случае?
Последний раз редактировалось svch-hi-fi 07 июл 2015, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
svch-hi-fi
Сообщение pashustic » 07 июл 2015, 21:22
svch-hi-fi писал(а):Слева работает громкость +- и муте в виде звездочки, а справастрелки не хотят листать треки, станции?
в режиме аудио на полной приборке будет листать треки.. так не будет.
Сообщение svch-hi-fi » 07 июл 2015, 22:01
Понял, большое спасибо, следующая под замену приборка.
svch-hi-fi
Сообщение Юра Криков » 07 июл 2015, 22:15
svch-hi-fi
Дружище,Вы бы убрали скан под спойлер,а лучше бы вообще снесли - ошибок то нема.
