Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение svch-hi-fi » 07 июл 2015, 22:39
Ок, ответ получил, скан снес.
2.0 FSI,BVY,АКПП; 2007 г.в.
svch-hi-fi
Сообщение _Shef_ » 30 июл 2015, 12:19
Люди добрые, объясните не далекому. Есть мультируль 8 кнопочный, надо поставить 12 кнопочный, и вот теперь немного запутался. Я так понимаю блок под рулевой электроники 5K0953569T и под рулевой блок 3C0953549AH это разные вещи, и в блок 5K0953569T не в ходит блок 3C0953549AH? Если нет, то нужно ли менять блок электроники или только подрулевой? Для чего этот блок электроники отвечает, какие функции от него зависят. Или вообще проще и дешевле найти полностью стрекозу в сборе. Что то я загнался по полной. Разжуйте плиз.
_Shef_
Сообщение demainst » 30 июл 2015, 12:42
_Shef_ писал(а):Люди добрые, объясните не далекому. Есть мультируль 8 кнопочный, надо поставить 12 кнопочный, и вот теперь немного запутался. Я так понимаю блок под рулевой электроники 5K0953569T и под рулевой блок 3C0953549AH это разные вещи, и в блок 5K0953569T не в ходит блок 3C0953549AH? Если нет, то нужно ли менять блок электроники или только подрулевой? Для чего этот блок электроники отвечает, какие функции от него зависят. Или вообще проще и дешевле найти полностью стрекозу в сборе. Что то я загнался по полной. Разжуйте плиз.
Подрулевой, блок элекроники рулевой колонки, это одно и тоже. Все что на руле есть, все от него и зависит. Под Вашу стрекозу нужен 3C0953549AH, так сказать, необходимо и достаточно. 5K0953569T это блок нового поколения под другую стрекозу. Новую стрекозу с новым блоком поставить можно, но потребуется удлиннять проводку и менять-перепиновывать разъем.
Сообщение _Shef_ » 30 июл 2015, 12:53
Спасибо тебе добрый человек, теперь можно спать спокойно)))) А вообще какие возможности, в кратце, открывает этот блок нового поколения? Так для развития
_Shef_
Сообщение demainst » 14 авг 2015, 13:19
_Shef_ писал(а):Спасибо тебе добрый человек, теперь можно спать спокойно)))) А вообще какие возможности, в кратце, открывает этот блок нового поколения? Так для развития
Блок нового поколения ставится на стрекозу нового поколения.
Сообщение ARCOSAND » 23 авг 2015, 10:17
День добрый, народ!
Подскажите неопытному, пожалуйста. Имеется пластиковый 4-хспицевый руль, как на фото в начале ветки. На днях перестал работать звуковой сигнал, через пару часов на панели загорелся жёлтый дядька с ремнём и подушкой (может и одновременно загорелся, но сразу внимания не обратил). Шнурка нет... Первое, что приходит на ум - выскочил разъем. Но насколько я понимаю, разъемы подушки и на кнопку сигнала разные, что делает вероятность их одновременного выскакивания очень маленькой. Или я что-то не понимаю. На днях думаю попробовать снять подушку, хотя реально не могу отделаться от стрёма самострела. Полгода назад, когда меняли форсунки по акции, подключали сканер и он показал какую-то ошибку подушек и климата, но тогда даже не разбирались с проблемой. Возможно разъем уже периодически не контачил, но на панели тогда ничего не горело... Вопрос, есть ли у кого какие мысли по этому поводу, и если проблема в разъеме, погаснет ли желтый дядька, когда поправить разъем, или нужен шнурок?
Чёрная "пустышка" седан, 2007, 2.0TDI (BKP) + DSG6
ARCOSAND
Сообщение Alemania » 23 авг 2015, 10:31
Вряд ли. Там хорошие разъемы с фиксаторами
Достаточно вытащить ключ из зажигания. Кроме того, при отключении разъема подушки, контакты внутри разъема замыкаются накоротко.
погаснет ли желтый дядька, ..., или нужен шнурок?
Нужен шнурок
Скорее всего шлейф в кольце порвался. Снимать кольцо..прозванивать.
Сообщение Daniliv » 23 авг 2015, 10:33
Без шнурка не чего там делать.
С начало определяем шнурком какая подушка и она ли, а не указатель отключения пассажирской подушки ее выключателя.
Приезжала ко мне с правой сидухой, дело было в разъеме
У меня глюкнуло отключение передней подушки в бардачке.
Сама не погаснет только шнурком.
Сообщение ARCOSAND » 23 авг 2015, 16:15
Вот никогда бы не подумал на выключатель пассажирской подушки и ее индикатор..., если бы в этот период не отключал на пару дней пассажирскую подушку и желтый дядька загорелся уже при отключенной подушке. Пассажирскую подушку включил, индикатор выключения подушки погас, а желтый дядька так и горит. А тут ещё и сигнал пропал, я и связал всё с рулём. Так с чего предложите начинать копать? Если горящий дядька меня пока не сильно напрягает, то без сигнала просто жесть...
ARCOSAND
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2015, 20:05
ARCOSAND писал(а):Так с чего предложите начинать копать?
Alemania писал(а):Нужен шнурок
Сообщение 1gdm » 23 авг 2015, 23:32
ARCOSAND писал(а):Вот никогда бы не подумал на выключатель пассажирской подушки и ее индикатор..., если бы в этот период не отключал на пару дней пассажирскую подушку и желтый дядька загорелся уже при отключенной подушке. Пассажирскую подушку включил, индикатор выключения подушки погас, а желтый дядька так и горит. А тут ещё и сигнал пропал, я и связал всё с рулём. Так с чего предложите начинать копать? Если горящий дядька меня пока не сильно напрягает, то без сигнала просто жесть...
Снимаете левую и правую нижние решётки бампера. Меряете напругу при "гудке". Есть-айда менять гудки(поиск-тема).
Про дядьку на подушке: нсли отключали из-за ребенка,есть повод поинтересоваться о наличии подушек в панели. Если просто так-скиньте ошибку шнурком.
И самое главное: ваш вопрос к этой теме отношение не имеет.
Сообщение ARCOSAND » 02 сен 2015, 11:51
Спасибо! Тема уже слишком широко "раскурилась" от фотоотчёта как снять/поставить руль, не очень уж я оффтоплю... Сами гудки работают. При сильном давлении в разных местах на кнопку сигнала машина нет-нет да и "бибикнет" - проблема внутри руля, видимо, и впрямь в контактном кольце и его шлейфе. По подушкам... - будем, видимо, покупать шнурок.
ARCOSAND
Сообщение Daniliv » 02 сен 2015, 13:08
Без него не куда или ищи комрада рядом с собой у кого есть шнурок
Сообщение @виталий@ » 20 сен 2015, 18:43
подскажите сироте,купил руль 12кн. от б7 и подрулевой от б7,нужно перипиновать разъём с б6 на б7,какой провод куда х.з :shock:
@виталий@
Сообщение =Yuriy= » 01 окт 2015, 23:12
Доброго времени суток. Гуру форума, может подскажете, какие пины "папа" подойдут для "штатных" разъемов подрулевого и подушки, если делать переходник на стрекозу от Б7? Машина нужна постоянно, поэтому удлинять и перепиновывать, не убедившись что все нормально, не хочется. Спасибо!
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение =Yuriy= » 02 окт 2015, 04:14
@виталий@ писал(а):подскажите сироте,купил руль 12кн. от б7 и подрулевой от б7,нужно перипиновать разъём с б6 на б7,какой провод куда х.з :shock:
https://www.drive2.ru/l/3565250/
=Yuriy=
Сообщение vasiliy4 » 03 ноя 2015, 01:09
Доброго дня всем.
С гуглом я видимо никак не подружусь.
Подскажите или ткните носом куда лезть и читать.
У меня стоит обычный 4спицевый руль без кнопок.
У одного из участников клуба купил руль 8кнопочный+приборку MFA+(или хз как правильно)+подрулевой блок.
Но как оказалось разницы в подрулевых нет.
Перво наперво столкнулся с проблемой той, что у кольца куда подключается подушка разъемы разные.
Кольцо я нашел, но при подключении руля, не работает бибикалка и ошибка подушки висит( у меня родная на 2 пиропатрона, а у нового руля 1).
При замене подрулевого, который купил вместе с рулем, перестает работать усилитель руля, якобы не видит датчик положения руля. Подозреваю что из за того, что он закодирован на DSG...
Мой подрулевой, как я понял кнопки поддерживает, но их нужно включить в кодировании блока. Но кодирование блока не принимается, все время пишет ошибку. Пробовал двумя разными шнурками делать, китайским и васей.
В общем ткните Пжл носом как же мне все таки заставить работать руль+подушку+бибикалку.
Passat b6 2006 года.
vasiliy4
Сообщение vasiliy4 » 03 ноя 2015, 02:01
Еще как вариант. Может быть кто нибудь мне сможет помочь с заменой руля? а то у меня похоже руки то кривоватенькие для правильной замены.Могу подъехать куда скажете, ну и соответственно не за бесплатно.
vasiliy4
Сообщение Daniliv » 03 ноя 2015, 08:53
vasiliy4
Читай тему с начало все описано подробно найдешь все ответы на свои вопросы
Хочешь подъезжай, подружу тебе подрулевой с подушкой
Сообщение vasiliy4 » 03 ноя 2015, 10:46
Спасибо за приглашение конечно, но в Питер я вряд ли смогу доехать.
vasiliy4
Сообщение vasiliy4 » 03 ноя 2015, 20:03
В общем из тог что вычитал понял пока одно.
1. нужно обманывать подушку второй пиропатрон сопротивлением. А подушка в случае чего сработает потом при этом?
2. для того, чтоб заработала бибикалка и кнопки, нужно изменить кодирование блоков... но у меня не пропускает кодирование....
Уважаемые соклубники, помогите мне поставить этот руль гребанный пожалуйста! За вознагрождение само собой разумеется.
Ну или пиво или еще кому чего...
Живу в красково. В принципе могу подъехать куда угодно в пределах недалеко от МО....
vasiliy4
Сообщение vasiliy4 » 04 ноя 2015, 09:29
Юра Криков писал(а):vasiliy4
Поломитесь в личку к http://www.b6club.ru/memberlist.php?mod ... ile&u=1284
Спасибо! Написал, может откликнится.
vasiliy4
Сообщение demainst » 04 ноя 2015, 10:53
В личке.
Сообщение Сержант » 04 ноя 2015, 11:22
vasiliy4 писал(а):В общем из тог что вычитал понял пока одно.
Позвони Александру "IRIDIUM" - Установка оборудования на автомобили VAG -
rns510, bluetooth, камеры заднего хода, парктроники, мультирули.
+7 (965) 287-11-80, vwrns510@yandex.ru , должен помочь. Москва.
Сержант
