Мой вариант установки 2din Pioneer SPH-DA100 фотоотчет
Сообщение PAMA » 02 фев 2013, 14:27
всем привет!
решил поставить себе нештатную магнитолу взамен рцд510 (которая ушла в гольф жене)
выбор пал на Pioneer SPH-DA100
делюсь информацией как обещал по ходу процесса установки, может кому пригодится :)
магнитолу выбирал исходя из внешнего вида - большой дисплей 7" и минимум кнопок, гармонично сочетается со штатным оформлением
диски она не играет (да оно и не надо особо) зато отлично воспроизводит с айпода/фона
имеется навигация и громкая связь, выход на сабвуфер, поддерка рулевого управления
заказывал через интеренет
вместе с магнитолой были заказаные разные аксессуары:
переходная рамка, адаптер антены, переходник с исо на штатный факр и адаптер рулевого управления
первым делом скрутил косу с проводами таким образом чтобы включить ее в автомобиль и к ней присоединить магнитолу
вот так у меня получилось, все спрячется за торпедо
затем занялся рамкой
та что пришла была как-то не очень... она состояла из двух частей и имела зазоры внутри себя и между рамкой и магнитолой
на магнитоле (на установочной шахте) тоже была рамка
короче распилил я две рамки из трех и сделал из них всех одну вот таким образом
рамка садится на магнитолу просто идеально (даже немного внатяг) никаких люфтов и зазоров
затем я ее зашпаклевал (специальной шпаклевкой для пластика) и ошкурил лишнее
сначала думал обтянуть пленкой под родную рамку декора
но посмотрев на результат и примерив все это в машине рашил ободрать пленку и покрасить черной матовой краской
в машину установил, выглядит отлично
играет тоже гораздо лучше штатной, но на звуке я пока не заострялся потому как собрался делать полную шумоизоляцию в след выходные и менять переднюю аккустику (купил трехкомпонентную иволгу)
дома так-же стоит саб алпайн с усилком и проводами - во время шумки переедет в багажник
пока на этом все
фото из машину выложу ближе к вечеру
с рулевым управлением еще не разобрался (читаю интернет и жду ответа от поставщиков по поводу правильного подключения адаптера)
если у кого есть чем поделиться по поводу адаптера - буду рад! (фото адаптера выше)
Последний раз редактировалось PAMA 01 мар 2013, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: установка Pioneer SPH-DA100 фотоотчет
Сообщение Vlasov063 » 02 фев 2013, 14:32
-пионер конечно лучше,да и рукастый ты,но вот что то шпаклевать и обтягивать обламывает,не ужели нет более универсальных рамок
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение PAMA » 02 фев 2013, 14:34
Vlasov063
перемерил много рамок, в том числе и те что у ОД продаются - во всех есть свои недостатки (в основном это люфты и зазоры)
но есть рукастые люди (в мск в т.ч.) которые делают такие рамки на заказ за денюжку :)
Сообщение Stas63 » 02 фев 2013, 14:44
Как всегда отличный отчёт,ожидаем фото на авто во включённом состоянии)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение PAMA » 02 фев 2013, 15:58
фото в машине
результатом пока доволен :)
Сообщение Stas63 » 02 фев 2013, 16:05
Прикольный! А киношки будет показывать?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение PAMA » 02 фев 2013, 16:10
Stas63
только с айфона или айпода
сам он диски не читает, флешки я не пробовал еще подключать
но провод блокирующий видео в движении в нем присутствует (я разумеется разблокировал)
Сообщение costan » 02 фев 2013, 16:25
и стандартный вопрос как ловит радио?
costan
Сообщение PAMA » 02 фев 2013, 16:36
costan писал(а):и стандартный вопрос как ловит радио?
отлично! :)
на переходнике оба штекера одинаковы и входят только в один из двух разъемов штекера в машине
пробовал поочередно их использовать - никакой разницы
затем на одном из них срезал фиксатор и вставил во второй разъем штекера антены в машине - тоже никаких изменений
еще заметил что магнитола даже без антенны ловит некоторые станции очень хорошо
в общем радио я доволен :)
Сообщение pspapp » 02 фев 2013, 19:42
Крутая :) Особенно часы :)
Потом покажи что она в сочетании со смартфоном умеет... какое ПО и всё такое, как контакты загружаются в мафон...
Кстати, куда микрофон поставил?
Сообщение costan » 02 фев 2013, 20:41
если ключ вытащить магнитола отключается?
costan
Сообщение PAMA » 02 фев 2013, 21:25
часы тоже нравятся, есть еще разные фоны на раб стол
смартфона нет... расскажу не скоро - если жена айпод подарит))
с нокией коннектится, контакты можно скопировать (как именно еще не понял)
микрофон еще не ставил (салон разбирать буду для шумки) поставлю скорее всего на место штатного в плафон наверху
если ключ вынимать то выключается
ВОТ ТУТ камрад с сироко клуба поставил тоже такую, у него на фото видно что подключен айфон и как это выглядитэ
плюс он использовал простую рамку не заморачиваясь с зазорами
лично меня раздражали зазоры и эффект "рамка в рамке" потому и шпаклевал, но как видно можно обойтись и так :)
Сообщение PAMA » 01 мар 2013, 08:33
хочу добавить немного фот экрана магнитолы чтобы описать чась функций
может кому-то пригодится
за качество фотографий прошу прощения (снимал на айпод)
в обычном режиме экран выглядит так
то что в данный момент используется - подчеркнуто (если ничего не используется то ничего не подчеркнуто)
при отключении айпода средние две иконки не активны
две правые кнопки внизу не подсвечиваются потому-что они предназначены для использования андроида
меню радио
если выйти из меню на жать два раза на кнопку Хоум (центральная) то появится небольшое меню снизу для управления источниками звука
меню блютуз
все просто и понятно
показывает название трубки, ее номер, качество сигнала и уровень заряда батареи!
блютуз ничем не хуже штатного, отлично подключается к любому телефону по принципу "один раз настроил и забыл"
поддерживает одновременно три трубки точно (больше не проверял)
у меня старенькая нокия
телефонная книга синхронизируется как положено
списки вызовов тоже, если телефон был отключен от машины то все равно потом на экране магнитолы все видно будет
перелистываем на второй экран магнитолы
там настройки и две иконки - погасить экран, выключить звук (они же есть и в быстром меню)
меню настроек
основные
и аудио
управление сабом
эквалайзер
состояние подключения
можно выбрать один из четырех экранов на заставку
(как загрузить свой еще не разобрался, но в айподе есть настройка такая)
я использую в основнем черный
(как на фото в начале поста)
летом может такую поставлю
сфоткал почти все
"почти" потому-что пользовался айподом и не сделал снимков экрана при включении меню AppS
там показываются приложения совместимые с данной магнитолой
у меня это карты, фото, плеер, браузер и навигация
а вообще есть много совместимых но это либо всякая ерунда ненужная, либо платные
в след раз захвачу с собой фотик и сделаю фото
ну а так у меня все :)
Re: Мой вариант установки 2din Pioneer SPH-DA100 фотоотчет
Сообщение PAMA » 04 мар 2013, 11:31
пришел новый адаптер
в нем сразу переходник с родного разъема на ИСО
с адаптера приходит сигнал АСС, сигнал подсветки кнопок, задней скорости, ручника и всего остального
ничего проводами прикручивать не надо, воткнул и поехал!
работает со всеми кнопками на штатном руле
сегондя-завтра поключу, как опробую все сразу отпишусь о его работе
выглядит вот так
Сообщение GoLiaF » 04 мар 2013, 17:37
Классная магнитолка,тоже такую смотрел,но узнав что она без продукции Apple практически бесполезна,тормознул))
ВОт конечно только с рамкой что-нить сделать надо,а то смотритка не очень)
А если её той де шпатлевкой сделать одним целым с рамкой полностью и покрасить под аллюминий?)или обтянуть чем-нить)
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение Alexx818 » 05 мар 2013, 04:26
GoLiaF писал(а):ВОт конечно только с рамкой что-нить сделать надо,а то смотритка не очень)
вживую рамка смотрится намного лучше ! Вчера оценил !!
Alexx818
Сообщение Антоха » 05 мар 2013, 07:40
Прикольно смотрится уважаю пионер отличная техника,и наконец то хоть кто то не бредит этой rns 510)
Антоха
Сообщение PAMA » 05 мар 2013, 07:48
магнитола отлично работает с аппаратами на андроиде, и даже лучше чем с яблоками!
это просто я себе взял айпод ради музыки чтобы не морочиться
и даже просто как радио она тоже хороша :) не сравнить ни с какой штатной Антоха прав
насчет рамки - у меня все путем смотрится сочетается с блоком климата и отделекой воздуховодов (шершавые)
покрасить или обтянуть можно в любой цвет
цельной с основной рамкой не сделать, так-как крепеж магнитолы идет под ней (на картинки посмотрите)
но можно ее сделать тоньше и углубить, а основную сделать так чтобы накладывалась сверху
думаю что к лету может так и сделаю себе если найду чем нарастить основную рамку
адаптер подключил
работают кнопки управления звуком и листает треки/радио
магнитола распознает движение, габариты, задний ход и зажигание
при заглушенном двигателе работает пока ключ полностью не вынешь
в меню не отобразилось ничего (надо шнурком еще посмотреть я вроде галочку снимал что магнитола стоит) позже попоробую разобраться
Сообщение Андреичь » 15 мар 2013, 11:21
Прошу прощения за вопрос.Он с узб флешками работает?
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение PEKJIAMATOP » 16 мар 2013, 08:43
привет, а про GPS что скажешь? по отзывам плохо ловит
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение PAMA » 17 мар 2013, 13:11
Андреичь писал(а):Прошу прощения за вопрос.Он с узб флешками работает?
ага, а еще с кассетами :D
с флешками работает но только чтобы обновлять ПО
вроде где-то писал что в нем только радио, все осталное через андроид или огрызок
PEKJIAMATOP писал(а):привет, а про GPS что скажешь? по отзывам плохо ловит
скажу что ловит нормально, наблюдал несколько дней - почти постоянно в поле зрения 11-13 спутников уровень сигнала примерно 3/4 не меньше
навител демоверсию подключить не смог (после обновления айпода скорее всего) а платную покупать не стал
есть бесплатная навигация в приложениях, а если с айфоном пользоваться то карты работают хорошо
Сообщение PEKJIAMATOP » 28 мар 2013, 17:00
подскажи, пробовал ли MIrrorLink? Если да с каким аппаратом, у меня HTC Sensation, менять тел. смысла не вижу из-за магнитолы, и через какой интерфейс идет обмен данными MIrrorLink, подключал в магазе по синемузубу, кроме функций телефона ничего не давал мне сделать
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение PAMA » 29 мар 2013, 07:24
PEKJIAMATOP
не пойму о чем ты... его пьют или курят? :)
все что я пробовал в этой теме выложено вместе с результатами, насчет остального не знаю
Сообщение PEKJIAMATOP » 29 мар 2013, 08:25
забей, часть инфы нашел в инете, остальное расспрошу у продавца на горбушке :)
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение ru.sick » 01 апр 2013, 17:47
Как разблокировал чтобы видео в движении показывал. Bypass не нужно покупать?
ru.sick
