покраска задних фонарей с кругами фотоотчет
Сообщение PAMA » 25 авг 2010, 15:31
Давно хотел это сделать, ждал подходящей погоды, и вот!
решил затонировать задние фонари на своем пассате, но не полностью, а только нефункцианальную их часть
выкладываю фотки как делал и что из этого вышло
1. что имеем:
2. снимаем фонари - отогнуть обшивку и по пять гаек на10 с каждой стороны:
3. протираем и готовимся к покраске - на фото видно в банке лак, черный специально для тонировки, куплен на рынке за 260р:
4. заклеиваем малярным скотчем то что красить не хотим (круги и отражатели):
5. обводим карандашом и вырезаем аккуратно ножичком:
6. красим где-нибудь в сторонке без пыли на несколько слоев, кому как нравится, я сделал слоев не меньше десяти, на глушняк вот что получилось:
7. ставим обратно на машину (скотч пока не отодрал, так как не подсохло еще до конца):
8. после того как подсохло, теперь убираем скотч:
9. далее я убрал все надписи, при помощи рук и растворителя:
10. и помыл машину:
на все про все ушло примерно три часа, два из них это нанесение лака с перерывами на кружку пива
Re: покраска задних фонарей с кругами фотоотчет
Сообщение CasualCreativ » 29 авг 2010, 10:43
А ТО с такими фарами можно без проблем пройти???
CasualCreativ
Сообщение PAMA » 29 авг 2010, 10:50
через два года узнаю -расскажу, если не поменяю машину 8-)
Сообщение VWkassatik » 29 авг 2010, 12:38
CasualCreativ писал(а):А ТО с такими фарами можно без проблем пройти???
У нас точно не пройдёшь, докопаются. Он ведь закрасил свето отрожатель. А так вообще класно получилось. Почти как Хеловские, да только у ниж свето отрожатели видно и поэтому к ним притензий нет при ТО.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение PAMA » 29 авг 2010, 15:22
наклей светоотражатели просто на низ бампера как на джетте и будет тебе щастье!!! 8-)
Сообщение CasualCreativ » 29 авг 2010, 15:45
А если вместо светоотражателей диоды всадить чтоб они всегда светились, прокатит ???Или обязательно чтоб свет отражался????
А если даже так то можно на период осмотра наклейки светоотражающие наклеить)))) :D
CasualCreativ
Сообщение PAMA » 29 авг 2010, 16:05
а диодов в габаритах не хватает?
отражатели нужны когда ты ночью сломаешься на дороге или в дтп, да так что нет ни аварийки ни габаритов (машину пополам разорвет и аккумулятор останентся в передней половине)
отражатели работают ВСЕГДА а диоды нет, так что нужны именно отражатели
думаю что лента вполне прокатит...
но сам я не заморачиваюсь, уверен что ТО пройду без проблем ;)
Сообщение PAMA » 29 авг 2010, 16:09
а еще боишься проблем можно красить не как я наглушняк, а в легкую без фанатизма, тогда точно получится как Хелла и с ТО возможно все пройдет
Сообщение CasualCreativ » 29 авг 2010, 17:02
PAMA писал(а):а диодов в габаритах не хватает?
И чтобы еще потом крышу сорвало после трех оборотов и камазом прям по двигателю чтоб вообще больше нехотелось кататься, я думаю отражали всетаки почетче будет_))))Убедил))) :D
CasualCreativ
Сообщение пастух » 21 окт 2010, 17:47
комрад сморится зачотно, но уже приелась эта чернота на фонарях, вот изнутри покрасить было бы вдвойне зачетнее :P
пастух
Сообщение PAMA » 21 окт 2010, 17:57
уже думал об этом
надо расклеить и покрасить отражатели
попутно раз уж расклеивать буду, сделать светодиоды в маленьких кругах что на багажнике
так-что жду лета (когда тепло как-то веселей все это делать) и все сделаю себе
фотки потом выложу соответственно 8-)
Сообщение andrey_020 » 20 дек 2010, 10:14
День добрый комрады, я с таким вопросом: съездил на вых. в Харьков, накупил там всяких диодов (там с этим проблем нет, в отличии с дефицитом в Белгороде). Так вот вопрос: В задних фонарях, которые в крышке багажника есть также колечко с диодами (вокруг лампы заднего хода и задней противотуманки) и ни при каких операциях не загарается. Для чего эти "колечки" диодные и как их активировать?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение leg@ » 20 дек 2010, 10:34
andrey_020
Там, вроде нету никаких диодов, если конечно сам не поставил. Недавно у Dona видел такие кружочки(аля фаэтон), но это handmade ;)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение vvdim » 20 дек 2010, 10:36
leg@
Не аля фаетон, а ака скайлайн :)
Сообщение leg@ » 20 дек 2010, 10:42
vvdim писал(а):leg@
Угу. Если зрить в корень :D
leg@
Сообщение andrey_020 » 20 дек 2010, 10:52
Мужики, присмотритесь на эти фонари на верхней фотографии в этой теме, там есть диоды в фонарях крышки багажника (вокруг противотуманки и фонаря заднего хода). У меня на обоих машинах они присутствуют.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение vvdim » 20 дек 2010, 10:55
andrey_020
чего гадать, надо спросить у Валеры Demanist. на скока я знаю, там что-то типа обманок, а диоды впаивают новые...
Сообщение leg@ » 20 дек 2010, 10:58
vvdim писал(а):andrey_020
И я про тоже
leg@
Сообщение andrey_020 » 20 дек 2010, 11:02
Окей, щас позвоню - спрошу. Спасибо.... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение alekst1201 » 20 дек 2010, 11:15
andrey_020
там есть отверстия в отражателе под диоды, а самих диодов нет.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrey_020 » 20 дек 2010, 12:20
alekst1201
Шпасибо..... Валерий мне все объяснил. :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение alekst1201 » 20 дек 2010, 12:21
andrey_020
ну вот, вооружайся паяльником и ипош их туда, шоб сияло.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrey_020 » 20 дек 2010, 12:25
Валера поведал мне более демократичный вариант :D , но Вам я про него не скажжжжуууу.... :P
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение leg@ » 20 дек 2010, 12:36
andrey_020 писал(а):Валера поведал мне более демократичный вариант :D , но Вам я про него не скажжжжуууу.... :P
Кады сваяешь, фотки повесишь? :)
leg@
Сообщение andrey_020 » 20 дек 2010, 12:42
leg@
океюшки...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
