Камера заднего вида Phantom.Подключение питания.
Сообщение Xydojnik » 16 июн 2013, 21:52
Подарили мне камеру заднего вида Phantom в подсветку номера.За неименеем большого количества времени и места решил,что отдам машину и камеру в сервис,пусть спецы усатавливают.Установили нормально.Но!Питание от заднего фонаря на прямую.Естественно,камера мандит,пульсации,всё прыгает,жесть.Спросил,как же так.Ответ был следующим:ну хреновая проводка,китай, и т.д. и т.п.Решил,что не буду лезть в бутылку,запитаю сам,тем более тащить в салон видео-провод не нужно было.Сперва вскрыв обшивку багажника подключил питание напрямую к розетке.Но так как голова у меня Pioneer,то при постоянной подаче 12В на камеру на дисплее будет постоянное изображение с камеры.И никак оно не отключается.И решил я подключить,как было написано в теме про камеру заднего вида,т.е. через отечественное реле.
Реле выбрал вот такое:
Изображение Изображение Изображение
40 рублей штука.Взял две на всякий случай.
На релюхе 4 контакта: 30,85,86 и 87.
Контакты подключил следующим образом:
30- Провод питания камеры
85- Питание фонаря заднего вида
86- Земля от розетки
87- 12В от розетки
Питание фонаря,голубой разъем:
Тащил провод с питанием фонаря к розетке:
Сначала попробовал на весу,чтобы тысячу раз не переделывать:
Все контакты замотал изолентой.Вопроса куда вешать не возникло.Так как на релюхе есть ушко для крепления,решил повесить на крепление задней фары.
Ну и,собственно,всё работает,изображение не пульсирует,никаких полос.
2.0 TFSI 200 HP.Не машина,а ракета.
Xydojnik
Re: Камера заднего вида Phantom.Подключение питания.
Сообщение slavik049 » 16 июн 2013, 21:59
За отчет 5 ....неси дневник! :D
Тогда вопрос.....зачем в сервис отдавал??
Сообщение Xydojnik » 16 июн 2013, 22:04
Ну честно говоря,не знал как тащить кабель через салон.Да и времени особо не было.А как прижало,так сразу время то и нашлось))))
Xydojnik
Сообщение axii » 17 июн 2013, 07:55
+ на 87 можно было бы взять от подсветки багажника, он не проверяется кан шиной. И ++ там постоянно не зависимо закрыт или открыт багажник
axii
Сообщение Xydojnik » 17 июн 2013, 08:48
axii писал(а):+ на 87 можно было бы взять от подсветки багажника, он не проверяется кан шиной. И ++ там постоянно не зависимо закрыт или открыт багажник
Можно и так.Только немного не понял,а как он там пстоянно?Лампочка-то горит только при открытом багажнике или я ошибаюсь?
Xydojnik
Сообщение axii » 17 июн 2013, 09:05
Xydojnik Там разрывается минус, + постоянно. Я так делал, все прекрасно и провода понадобилось 25 см
axii
Сообщение Vetik » 18 июн 2013, 21:56
Спасибо за фотоотчет, тоже планирую в ближайшем будущем поменять "голову" и подключить камеру заднего вида. Но меня еще интересует как протянуть провод от камеры в багажник, для этого надо снимать бампер или нет?
Vetik
Сообщение Xydojnik » 18 июн 2013, 22:11
Vetik писал(а):Спасибо за фотоотчет, тоже планирую в ближайшем будущем поменять "голову" и подключить камеру заднего вида. Но меня еще интересует как протянуть провод от камеры в багажник, для этого надо снимать бампер или нет?
Нет,не нужно.Если открыть багажник,то на его стенке под замком находится отверстие,которое в бампер ведет.Через него и нужно тянуть.
Xydojnik
Vetik
