RNS 510 + 2 нештатных усилителя + 2 комплекта колонок + саб
Сообщение andy777 » 29 июн 2013, 02:06
Доброй ночи дорогие форумчане.
Увлечение хорошим звуком в авто появилось лет 10 назад, после приобретения усилителя звука. Тогда я понял что обычные колонки могут звучать совсем по иному.
Passat b6 это моя 4я машина, которую я озвучиваю.
Голову было решено поставить RNS-510, дабы не портить эстетику торпеды, да и аппарат нормальный.
Ну Начнем с фронта - с предыдущих машин остались 2х полосные Alpine SPX 177A, которые я очень долго выбирал, прослушивая на стенде. Это не тот Китай, который сейчас на каждом шагу, а настоящий Датский Алпайн, с обалденными параметрами мидбаса, пищалки и супер развитым кроссовером. Усиливает все это Alpine PMX-F640, тоже с предыдущей машины. На ней он был поканально подсоединен к пищплкам и мидам, на Пассате решено было пустить два канала на фронт и два на тыл.
Тыловых колонок у меня не было поэтому пришлось покупать. Выбор пал на Alpine SPG-17CS (к сожалению Китай), под усилитель очень неплохо играют, без него полный отстой, но тыл в данной системе не важен, основной слушатель я, а я, как говориться, всегда за рулем.
Ну и конечно бас. Усилителем пользуюсь уже 7 лет, качует из машины в машину. hifonics bx1000 очень круто держит низкоомную нагрузку. В паре с ним стоял hertz hx300d , но год назад сгорел. На тот момент знакомый подогнал новый Pioner 309d4 который месяц простоял на стенде и коробки не было. В общем новый саб мне стоил бутылку пива. Играет он для своей цены конечно не плохо, но Герц есть Герц.
В общем вот такая схема была у меня в голове:
Начитавшись форумов по установке решено было не резать проводку, а купить штатную фишку и приделать к ней линейники, окончательно выглядело это так
Пины для фишки взял из обычного ISO разьема
RNS 510 H 2012 года купил здесь на форуме за 18 килорублей
Далее 2 недели ожидания теплых летних дней, чтобы можно было спокойно поковыряться в машине на даче.
Начал я с головы и проводки линейников. Разобрал торпеду и правый порог. Снял бардачок.
Далее занялся правой стороной - разборка и шумоизоляция дверей.
Внутри двери 1й слой Вибропласт Голд, 2й слой Сплен 8, внешняя часть двери Вибропласт Голд
Снятие колонок оказалось проблематичной, заклепки пришлось высверливать.
По образу колонок были сделаны подиумы-проставки. В передние двери сложные 3 слоя фанеры 12мм.
На задние хватило круглой проставки в 1 слой фанеры. После изготовления обработал пропиткой для дерева.
Делая правую сторону, думал как провести провода в двери, очень не хотелось колхозить. Но пришлось.
Решил проделать отверстия в свободных от пинов разъемах и в них просунуть провода.
Снял кожух между дверью и кузовом, отсоеденил разъем и проделал в нем несколько дырок дрелью, потом расширил их паяльником.
С входящий клеммой сделал тоже самое. К сожалению, у SPX177A очень большой кроссовер, поэтому из передней двери пришлось тянуть 2 провода один от пищалки другой от мида в багажник,
где я установил оба кроссовера. В процессе работы пока отходил от машины жена захлопнула дверь (из добрых побуждений) результатом стал сломанный разъем, точнее не сам разъем а оранжевый фиксатор,
который разлетелся на 3 части. В итоге 2 части этого фиксатора я кое как приколхозел.
С задней дверью проделал туже процедуру.
Теперь нужно было вставлять колонки, начал с пищалок. Из передних уголков выковырял штатную пищалку и впаял алпайновскою.
Установил подиум на болтах и прикрутил саморезами колонку.
Тоже с задней дверью
Обшивку передней двери по максимуму обклеил Вибропластом а сверху наклеил Мадели на всю площадь
С задней сделал тоже самое плюс вставил кроссовер и впаял пищалку вместо штатной
С правой стороной сделал тоже самое, вот несколько фоток процесса
Следующим этапом была виброизоляция задней полки, снял боковые отделки стойки и заднюю полку, проложил поверхность Вибропластом Сильвер.
Далее вырезал из фанеры лист где-то 70-40см, чтобы к нему присоединить усилки, обклеил его черным карпетом и прикрутил тремя болтами к задней полке снизу
Потом собрал всю заднюю полку.
Протянул силовой плюс до багажника по левой стороне. В моторный отсек провод прошел через техническое отверстие слева от педали тормоза (Потом сфоткаю выложу), ну и подключил к аккумулятору.
Соединил все компоненты в единую систему настроил шнурком RNS. И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! УРА!
К сожалению никак руки не дойдут все провода запихнуть в короба, поэтому в багажнике куча соплей, как только доделаю сразу сфоткаю и выложу.
Всем спасибо за внимание.
andy777
Re: RNS 510 + 2 нештатных усилителя + 2 комплекта колонок + саб
Сообщение DeXteR » 29 июн 2013, 03:19
:cry: бедная машина,я ей сочувствую.....
А Вы машину купили на всегда? :twisted:
DeXteR
Сообщение Jack92 » 29 июн 2013, 05:33
DeXteR писал(а): бедная машина,я ей сочувствую.....
А самое главное в том,что добиться качественного звучания в седане будет почти не возможно.Нужен однообъёмник.Типа:купе,хетч,или сарая.Это мнение профессиональных установщиков звука.
Jack92
Сообщение Kpax » 29 июн 2013, 07:33
Все возможно))) сам работаю в авто звуке и есть установочная студия, так за два года таких чудес насмотрелся, главное со знаем дела подходить. Но вот что касается шумоизоляции судя по фото пустая трата времяни: 1 - карту на двери нужно было снимать и проклеивать саму дверь (знаю что тяжело сам намучился), а так смысла нету. 2 - если уж шумиш полку так всю ее проклеивай зачем мелкими кусочками то???? потом просто вырезал необходимые отверстия и всё
Kpax
Сообщение mr.James » 29 июн 2013, 14:05
Топикстартеру-Респект!!! За грамотное "мутилово" темы и подробный фотоотчет. В студии ждём обещанных фот,после полного завершения.И как работает башка?На все 100?Имею ввиду функционал.
1.8 TSI (BZB) 6 МКПП
mr.James
Сообщение фольцмэн » 24 июл 2013, 22:52
Молодец....тоже так свои бывшие машинки дербанил :D но пасика не хочу так мучить :D ,да и смысл от саба в седане..................
фольцмэн
Сообщение Baru900ph » 16 дек 2013, 21:40
Представляю, как изменился звук!
Респект!
Подскажи, а управляющий провод на усилки откуда брал?
Baru900ph
Сообщение jons_lv » 06 янв 2014, 17:02
Хорошая работа, надеюсь звук изменился значительно и в лучшую сторону :good:
VW PASSAT Variant Highline 2.0 tdi (BMP) 07' o w o
DPF OFF, EGR OFF, CHIP 170 HP 380 NM
jons_lv
Сообщение pspapp » 06 янв 2014, 17:24
Baru900ph писал(а):Подскажи, а управляющий провод на усилки откуда брал?
Да хоть от прикуривателя можно брать
Сообщение Aleksey181 » 09 фев 2014, 23:37
[quote="andy777"]Доброй ночи дорогие форумчане.
На счёт линейных выходов не понял! А я китайские преобразователи ставил)) Я что-то не знаю про RNS510? Раскажи поподробнее про линейные выходы!
Passat B6 2.0 FSI АКПП-типтроник 6 ст. почти 2007 год выпуска. Oo_w_oO
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... ylubertcy/
Aleksey181
