Подключение видеорегистратора в блоке предохранителей
Сообщение pva57 » 02 окт 2013, 15:27
Вот и я решил подключить видеорегистратор куда-нибудь, т.е. спрятать блок его питания и освободить гнездо прикуривателя.
прочитал на форуме кто куда подключал, кто к подсветке салона, кто к прикуривателю, но эти варианты мне не понравились и я решил подключить по-своему.
выспросил у комрада pashustic-ка куда лучше подключить (благо он с советами не отказывает, за что ему отдельное спасибо).
открыл левый блок предохран. на торпеде, вызвонил свободные места,где появляется напруга при включении зажигания.
у меня получилось что места 6,8,9,11 пустые и на них напруга только при включенном зажигании.
решил к одному из этих мест и запитать регистратор.
итак чтобы было все уккуратненько взял предохранитель (любой пойдет, нам нужна его нога)
разобрал его и припаял аккуратненько к одной ноге провод, в дальнейшем этот провод подключаем к плюсу на блоке регистратора
прорезал в торце предохрана отверстие, для того чтобы провод не мешал собрать предохран в первоначальное положение и собрал предохранитель
после подготовки провдка с предохранителем, припаиваю проводок к плюсу блока питания видеорегистратора (решил его не убирать, а подцепиться через него).
для этого нужно открутить переднюю пипочку за которой предохранитель штатный и к этой пипочке припоять приготовленный проводок
я начал паять не разбирая, но вовремя заметил что пласмасска плавиться, потом дошло что нужно разобрать.
вот так получилось в итоге
к минусовой клемке тоже припаял провод
все замотал изолентой и пометил маркером к какой ноге предохранителя припаян проводок
протянул провод от видеорегистратора который установлен за зеркалом как расказано вот тут
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=6440&start=25
минус запитал по колхозному на скрутку под болт
сам блок питания регистратора прикрутил надежно на проволку :D :D (самому не нравится, но под рукой не нашлось хомутика, а в магаз лень было ехать) в ближайшее отверстие
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Re: Подключение видеорегистратора в блоке предохранителей
Сообщение Rам » 02 окт 2013, 15:50
К большим предам подсоединяться буду, туда влезает стандартная клемма ("папа"), не надо предохранитель приспосабливать...
Rам
Сообщение Rам » 02 окт 2013, 16:04
pva57 писал(а):ну вот не даете закончить свой отчет с фотками, уже сразу замечания
Сорри, умолкаю, просто сам еще не внедрил, времени не было, а так тема интересна!
Rам
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 16:06
pva57
ВЫ можете все объединить в один пост, нажав кнопарь ПРАВКА В стартовом сообщении. Если не получиться, я все объединю и сделаю красиво :) ;)
Rам
ПО поводу пина может вставить и другой штатный. ;)
Называется он
N 906 845 05 или проводом 000 979 225 E
Сообщение Rам » 02 окт 2013, 16:20
Пасиб,
Этот пин под большие преды или мини?
Rам
Сообщение J.B. » 02 окт 2013, 16:46
Цель то какая? Сделать красиво или безопасно?
Ну вставишь ты этот колхозный предохранитель не той стороной и и толку никакого не будет от предохранителя - если напрямую подсоединено :!:
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 16:48
J.B. писал(а):Ну вставишь ты этот колхозный предохранитель не той стороной и и толку никакого не будет от предохранителя - если напрямую подсоединено
А вот это правильно подмечено. В случае коротыша ваш пред не защитит цепь
Сообщение Skang » 02 окт 2013, 18:44
Skang
Сообщение andruxa77 » 02 окт 2013, 18:54
Тоже летом подключился к блоку предохранителей, провод спрятал под обшивку но похоже зря старался - походу "неправильный" регик купил. Нельзя в наше время просто купить понравившуюся вещь - надо хоть на минутку глянуть в инет что по модели юзеры пишут. Повелся на сравнительно компактный размер dod v-680l(чтобы байда за зеркалом не сильно в глаза бросалась) а он гад на рнс-ку фонит, при том что стоИт дороже обычного китая. Причем вроде как только блок питания слегка на радиоприем без подключенного девайса так и сам регик при работе от аккума влияет на навигацию. Еще и как и пишут в инете иногда выдает ошибку карты памяти и не ведет запись видимо от скачка напряжения при заводке и микрофон не пишет звук нормально. Буду разбираться впарили мне китайскую копию или оригинал у дода такой хреновый - гарантия есть. А так после "перетонирования" заднего стекла и без регика наслаждаюсь радиоприемом при проезде через эстонию, псковщину и по москва-риге без радио был только в районе пустошки да и навигация на универсальную антенну неплохо пашет. Думаю неплохая штатная радиоантенна у пассика.
andruxa77
Сообщение pva57 » 02 окт 2013, 19:53
но ведь у блока питания регистратора есть свой предохранитель, он то от чего то защищает?
Последний раз редактировалось pva57 02 окт 2013, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
pva57
Сообщение pva57 » 02 окт 2013, 19:56
Skang писал(а):http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=151042020866
как только найду такую штуку, сразу переделаю, но при условии что проживаю в деревне, от ближайшего города 180 км. найти енту штуковину проблематично,
то пока покатаюсь так как сделал
pva57
Сообщение pva57 » 02 окт 2013, 20:02
pashustic писал(а):pva57
Rам
если я что то не правильно сделал то помогите переделайте.
ну вот вроде бы и все.
комментарии, замечания, пожелания?
pva57
Сообщение Vasily_b6 » 02 окт 2013, 20:52
....да все ок!
Подход интересен...... Основательное приготовление...
Молодец
Vasily_b6
Сообщение Alemania » 02 окт 2013, 21:11
Предохранитель в регистраторе защищает сам регистратор...В случае КЗ в трассе от блока до регистратора...сгорит тот что под капотом, возможно с проводами )))
А вообще...если уж для себя делать...то вставить пин и вывести провод штатно, как и положено сзади блока предохранителей...и все грамотно будет ..и в торпеде спрятать эту елду можно...
Сообщение Rам » 03 окт 2013, 08:42
Моя система пока выглядит так:
Клемму в колодку предохранителя 41 прям запихну, массу на шпильку и все!
Остальное как описал автор темы.
Но если кто подскажет какой пин прикупить чтобы засунуть в блок предохранителей, то еще меньше проводов будет))
Rам
Сообщение pashustic » 03 окт 2013, 08:47
Skang писал(а):http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 1042020866
Я вот этими уже и закупился. Четкий и нужный пред где нужно размножить клемму! ;)
Сообщение pashustic » 03 окт 2013, 08:48
pva57
С вашего позволения объединю ваши старания в один пост, если не против, чтобы было удобно читать. :)
Сообщение Comm » 03 окт 2013, 09:14
pashustic писал(а):Называется он
Тоже подключал рег, но не нашёл этих самых пинов. Пришлось врезаться в шину.
А по теме - колхоз, нельзя так делать.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение pashustic » 03 окт 2013, 09:17
Comm писал(а):Тоже подключал рег, но не нашёл этих самых пинов.
НУ вот.. теперь будешь знать. Только в экзисте по одному пину не купишь(( они прикрыли это. Через дилера возможно.
Сообщение Rам » 03 окт 2013, 10:03
Для больших предов какой пин нужен?, если есть номер напиши плиз
Rам
Сообщение Александр2 » 03 окт 2013, 16:59
Я у дилера покупал в автосалоне провод для подключения кнопки парка. 150 рублев один провод 300 мм длинной и с обоих сторон пины.
Pasat Trendline B7 1.4 TSI DSG7
Александр2
Сообщение pva57 » 03 окт 2013, 20:45
Comm писал(а):А по теме - колхоз, нельзя так делать.
ну так расскажи что не так, подскажи как правильно сделать, я переделаю, а просто так сказать - колхоз это легче всего
pva57
Сообщение Comm » 04 окт 2013, 06:05
pva57 писал(а):ну так расскажи что не так, подскажи как правильно сделать, я переделаю, а просто так сказать - колхоз это легче всего
Есть два способа:
1. Правильный.
2. Почти правильный.
1. Покупаем пин, вставляем его в пустое места блока предохранителя, при этом другой пин там уже будет подключённым к шине. Ставим предохранитель, а к новому пину цепляем свой девайс.
2. Прикидываем какой ток будет потреблять девайс. Лучше даже измерить. Потом смотрим на блок предохранителей и описание и подбираем пред, который подойдёт более всего. В иделе, это цепь, которая не включена постоянно и номинал предохранителя раз в 5 больше тока потребления девайса. Далее выдёргиваем пред, ставим на его место амперметр, включаем ту группу потребителей, которая за ним стоит. Измеренный ток, плюс так нашего девайса должен быть не более процентов 90 от номинала предохранителя. Если условие выполняется, врезаемся в провод, идущего от этого предохранителя, ставим предохранитель назад. Если не выполняется - ищем другой.
Comm
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 07:49
Rам писал(а):Для больших предов какой пин нужен?, если есть номер напиши плиз
Такой жее, только под сечение 4 квадрата. Дело в том что это не штатный пин по отношению к предам,а был определен экспериментально!
Comm писал(а):2. Прикидываем какой ток будет потреой девайс. Лучше даже измерить. Потом смотрим на блок предохранителей и описание и подбираем пред, который подойдёт более всего. В иделе, это цепь, которая не включена постоянно и номинал предохранителя раз в 5 больше тока потребления девайса. Далее выдёргиваем пред, ставим на его место амперметр, включаем ту группу потребителей, которая за ним стоит. Измеренный ток, плюс так нашего девайса должен быть не более процентов 90 от номинала предохранителя. Если условие выполняется, врезаемся в провод, идущего от этого предохранителя, ставим предохранитель назад. Если не выполняется - ищем другой.
Грамотно!!! :)
Сообщение Alemania » 04 окт 2013, 08:16
Где то на форуме находил отчет по установке доп предохранителя. Там были такие номера ремонтных проводов.
000 979 155 E - ремонтный провод ( для предохранителя ) -( для бокса 2,8 мм.)* Пин не знаю..
000 979 227 E - ремонтный провод ( для предохранителя ) - ( для бокса 4,8 мм.)* пин N 907 326 03
