снятие и установка впускного коллектора passat b6 2.0 fsi
Сообщение ДЕМОС » 12 мар 2014, 14:49
РЕБЯТ МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ ФОТООТЧЕТ ПО СНЯТИЮ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА? ИЗВИНЯЮСЬ ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКАЯ ТЕМА, ОЧЕНЬ НУЖНО ЕГО ЗАМЕНИТЬ :|
Последний раз редактировалось ДЕМОС 01 июн 2015, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
ДЕМОС
Re: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА PASSAT B6 2.0 FSI
Сообщение Mandr » 13 мар 2014, 02:45
на дух литровых они разные, есть с катами и есть без
тот что без кат, снимается легко, откручиваете гофры, откручиваете защиту, потом от двигателя, и вытаскиваете через верх, он там спокойно выходит, потом все в обратной последовательности, не забыв предварительно купить прокладки
Mandr
Сообщение ДЕМОС » 13 мар 2014, 08:43
на двигателе 2.0 fsi буквы двигателя BVY то он с катами или без просто не могу инфу такую найти :)
ДЕМОС
Сообщение южный » 13 мар 2014, 08:45
ДЕМОС писал(а):на двигателе 2.0 fsi буквы двигателя BVY то он с катами или без просто не могу инфу такую найти :)
Так про что разговор? Про впуск или про выпуск! Вы разговариваете о разных вещах!
южный
Сообщение ДЕМОС » 13 мар 2014, 13:03
про впуск))) под двигатель нужно залезать ? сколько всего болтов нужно открутить? Спасибо :)
ДЕМОС
Сообщение Mandr » 13 мар 2014, 13:07
сорри я видимо не правильно понял автора
Mandr
Сообщение южный » 13 мар 2014, 13:10
ДЕМОС писал(а):про впуск))) под двигатель нужно залезать ? сколько всего болтов нужно открутить? Спасибо :)
Там два гайки от рамки на 13 они с верху
южный
ДЕМОС
Сообщение ДЕМОС » 13 мар 2014, 13:16
по ходу снятия по фоткаю и выложу для разнообразия на форуме)))))
ДЕМОС
Сообщение anton-67 » 13 мар 2014, 18:01
Все снимается сверху. Там сложного ничего нет,только без спешки. Первым делом снимай рессивер (штука с надписью FSI)- ,берешь двумя руками справа и слева и тащишь легонько в верх,что бы из направляющих вытащить. Затем отсоединяешь патрубки и в сторону его. Щуп вытащи перед снятием,а то можно зацепить и направляющую (морковку) сломать,она пластмассовая. Заслонку дроссельную от коллектора сразу не откручивай,потом со снятого открутишь. Трубка металическая от ЕГР идет к дросселю,ее ослабить нужно,что бы от заслонки отвести. Две гайки( на13) на рамке держат коллектор,остальное на хомутах (патрубки в основном),ну и фишки вытащить из датчиков и соединительных разъемов (аккуратнее что бы не сломать). Еще советую купить четыре больших хомута (под отвертку),сейчас даже затрудняюсь сказать на какой диаметр (где то около 4 см),а то там радные стоят защелкивающиеся,понадобится спец.зажим). Как то так - дерзай ! ;) Да еще возможно потребуется адаптация дроссельной заслонки,хотя хз. 50х50.
anton-67
