ПТФ на светодиодах
ПТФ на светодиодах
Сообщение witnessx » 05 апр 2015, 22:10
Всё началось когда начал копаться в настройках блока №19 бортовой сети, там есть опция - использование ПТФ в качестве дневного ходового огня, включил, занизил мощность до 70%, всё вроде здорово, но как-то коряво. После того как от камня треснула фара ПТФ, нужно менять стекло или всю фару, по этому было принято решение заодно сделать на светодиодах. На китайском сайте заказал комплект оригинальных ПТФ за 1600 р. Когда пришли, посмотрел, померил и начал выбирать компоненты.
Я использовал светодиоды по 5вт каждый, плата для RGB была выбрана специально, так как там светодиоды соединяются попарно последовательно.
Из опыта эксплуатации 5ватных светодиодов, два последовательно соединеных светодиода отлично работают в бортовой сети автомобиля без дополнительных стабилизаторов и сопротивлений.
Линзы использовал на 8 градусов, меньше не нашел, 5 градусов было бы лучше, но что есть, то есть
Так как результирующая мощность будет около 30 ватт, нужен хороший радиатор.
Все собирается и монтируется на радиатор
Потом разбирается фара, просто как апельсин, даже инструментов не надо, резинку, что уплотняет отражатель, использую для уплотнения радиатора
Для подключения к автомобилю использовал лампу HB4, которая идет в комплекте с ПТФ, точнее её контактный разъем.
Вот так выглядет на авто:
Вот так выглядит ночью в сравнении с ближним, выдержка и диафрагма одинаковые:
вот так выглядет на видео, светодиоды мерцают, из-за блока управления, впрочем как и у всех немецких авто штатные DRL мерцают на видео, тем самым снижая нагрузку на светодиоды, если смотреть невооруженным глазом, то всё смотрица отлично, ничего не мерцает.
http://www.youtube.com/watch?v=OQUaVp1hG1w&feature=player_detailpage
Появилась ошибка на приборке о неисправности лампы ПТФ, решилось установкой резистора на 50 Ом (3 Вт) и конденсатора на 1000 мкФ.
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Re: ПТФ на светодиодах
Сообщение demainst » 26 апр 2015, 23:52
Если суммарная мощность действительно 30Вт, необходимости в резисторе не должно быть, достаточно отключить холодную проверку ПТФ и не заводить двигатель с включенными ПТФ (ДХО).Ток потребления не проверял?
Сообщение witnessx » 27 апр 2015, 22:10
demainst писал(а):Если суммарная мощность действительно 30Вт, необходимости в резисторе не должно быть, достаточно отключить холодную проверку ПТФ и не заводить двигатель с включенными ПТФ (ДХО).Ток потребления не проверял?
У светодиодов вольтамперная характеристика нелинейная и при проверке малыми токами сопротивление гараздо больше номинала ( на 2-3 порядка).
Проверку везде отключил, где только можно, но блок всё равно проверяет, гад.
witnessx
Сообщение demainst » 27 апр 2015, 22:57
Ком проверку проводит отнюдь не малыми токами, но короткими импульсами, диоды разгораются на всю яркость, лампы - не успевают.
Отключить можно только холодную проверку, т.е. выключенных ламп в момент включения зажигания.
Сообщение witnessx » 28 апр 2015, 20:11
demainst писал(а):Ком проверку проводит отнюдь не малыми токами, но короткими импульсами, диоды разгораются на всю яркость, лампы - не успевают.
Не знаю как он именно проверяет, но на ходу он тоже смотрит за контактом, причем как я понимаю в момент мерцания, блок проверят малым током.
witnessx
Сообщение demainst » 28 апр 2015, 22:42
Малым током диод не запустишь. При работе комп следит за потребляемым током постоянно, эта проверка не отключается.
Сообщение witnessx » 29 апр 2015, 08:03
demainst писал(а):Малым током диод не запустишь. При работе комп следит за потребляемым током постоянно, эта проверка не отключается.
А почему тогда мерцает? Причем если подключаешь ксенон на галоген, то тоже мерцает и выдает ошибку, пока не поставишь галочку в кодировке.
witnessx
Сообщение demainst » 29 апр 2015, 08:21
Когда мерцает? Три раза при включении зажигания? Это и есть холодная проверка и ее можно отключить.
Если при выключенных ошибка вылезает, значит не отключил.
Если ошибка не проявляется при запуске двигатели и появляется после включения цепи, значит холодная проверка этой цепи выключена, но ток в цепи не соответствует требованиям.
Сообщение witnessx » 29 апр 2015, 08:34
demainst писал(а):Когда мерцает?
http://www.youtube.com/watch?v=OQUaVp1h ... detailpage
witnessx
Сообщение Черствый пряник » 29 апр 2015, 09:02
witnessx
а можно ссылочку на птф с китайского сайта?
bzb
Черствый пряник
Сообщение witnessx » 29 апр 2015, 09:12
Черствый пряник писал(а):witnessx
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 73006.html
witnessx
Сообщение demainst » 29 апр 2015, 12:33
Так это только на видео, не так-ли? Глаз этого не замечает. Проверка тут вообще не при чем, тем более холодная. Питание импульсное, видеосъемка тоже дискретными кадрами идет, частоты близкие.
Хочешь избавиться от этого эффекта, ставь приличный сглаживающий конденсатор параллельно.
Сообщение witnessx » 30 апр 2015, 08:29
Не только на видео, на холостых заметно, но с повышением оборотов частота повышается и мерцание не видно. Меня это немного ввело в ступор.
witnessx
Сообщение demainst » 03 май 2015, 12:02
witnessx писал(а):Не только на видео, на холостых заметно, но с повышением оборотов частота повышается и мерцание не видно. Меня это немного ввело в ступор.
Страно, не заметил, когда шкодовские ставил.
Конденсаторы решат проблему. Или реле.
Сообщение BREAKZ » 03 май 2015, 12:22
Володя!) ищи рецепт) ;) лампочка на приборке глаз мазолит :(
BREAKZ
Сообщение witnessx » 03 май 2015, 13:23
Конденсатор надо ставить на 470 или 1000 мкФ.
witnessx
