Фотоотчет по замене масла в АКПП на PASSAT BVY, коробка KXJ
Сообщение Tristar-23 » 13 мар 2016, 15:04
К сожалению есть только в PDF. А может так и удобнее. Смотрите вложение.
В отчете не указал самое главное, залив масла происходит через сливное отверстие. Там трубочка уровня недаст маслу вылиться.
_по_частичной_замене__масла_в_АКПП_09G__KXJ_на_Passat_b6_BVY.PDF
Последний раз редактировалось Tristar-23 14 мар 2016, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Re: Фотоотчет по замене масла в АКПП на PASSAT BVY, коробка KXJ
Сообщение roman1910 » 14 мар 2016, 10:54
А че фоток нет, через какое отверстие заливают?
фильтр говорят можно и промыть.
roman1910
Сообщение Tristar-23 » 14 мар 2016, 18:51
roman1910 писал(а):А че фоток нет, через какое отверстие заливают?
Да, спасибо за замечание, этот нюанс я не написал. Мне масло заливали специальной тавотницей прям в сливную дырку. Тоесть и слив и уровень и залив это одно и тоже отверстие.
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение Tristar-23 » 22 дек 2016, 00:04
Немного поправка, замена является частичной.
После замены проехал примерно 3000 км, 3 месяца. И решился на замену гидроблока. Так вот, картина с маслом почти такая же. Надо либо дважды производить замену для более чистого эффекта, либо снимать гидроблок, и там ещё литр слить можно. А так оно чище ненамного становится.
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение космос » 03 янв 2017, 11:24
скажите! так можно фильтр мыть или нет?
космос
Сообщение Bellator » 03 янв 2017, 12:32
космос я менял,но судя по его конструкции можно и промыть
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Сообщение Юра Криков » 03 янв 2017, 17:04
Tristar-23 писал(а):К сожалению есть только в PDF. А может так и удобнее.
Не думаю :(
Сообщение Tristar-23 » 05 янв 2017, 11:22
космос писал(а):скажите! так можно фильтр мыть или нет?
Мыть можно, но проблема в другом, там со временем дубеет пробковая прокладка между гидроблоком и фильтром, и если её устанавливать повторно то будет пропускать.
Москва ЗАО
Tristar-23
