Установка камеры заднего вида в подсветку номера
Сообщение 1501917 » 11 апр 2016, 11:14
Решил установить (бюджетно) в B6 камеру заднего вида. Инсталляция штатной камеры в значок на багажнике исключалась сразу же, по причине своей нереальной стоимости!
Установил камеру в подсветку номерного знака и зеркало заднего вида со встроенным монитором. Бюджет ~ 3500р (ali).
Всем известно, что просто так подключиться к проводке у VW нельзя, из-за импульсного тока (холодной проверки исправности ламп), в связи с чем нужно использовать реле и схему сглаживания импульсов. Решил сделать все красиво — купил колодку для реле, и пины с разъемами для удобства подключения, получилось все компактно.
Из приведенной схемы, думаю все понятно, что подключаемся: к "+" от розетки 12В (которая слева в багажнике), к "+" от лампы заднего хода и к "массе", на выходе получаем чистые 12В для питания камеры.
Далее, разбираем багажник, снимаем плафон номерного знака (т.к. камера имеет диод для подсветки, подключаем провода от нее к штатной колодке освещения номерного знака — ошибок нет, кстати). Прокладываем провода. Потом видео-провод от камеры прокладываем по левой стороне в район рулевой колонки.
Устанавливаем зеркало, взамен штатного, и кидаем от него провода к блоку предохранителей, чтобы запитать его. Находим свободное место в блоке и запитываемся там.
Дальше все коммутируем, сматываем провода, прячем их и радуемся результату! Фото плохо передает качество изображения, но оно действительно достойное!
1501917
Re: Установка камеры заднего вида в подсветку номера
Сообщение Daniliv » 11 апр 2016, 18:33
Ссыль скиньте на сие чудо, может кому приглянется
Седан или сарай.
Сообщение demainst » 13 апр 2016, 01:29
В Б6 может быть, по крайней мере, 4 варианта плафонов подсветки:
- седан, плафоны не менялись за время выпуска.
- универсал до 2009-го модельного
- универсал с 2009-го до 2010
- универсалы последних выпусков, плафоны как у Б7.
Два последних варианта совпадают по монтажным размерам, но отличаются разъемами.
Остальные не взаимозаменяемы.
По мне, так, камеры в подсветке номера выглядят колхозно. Гораздо симпатичнее врезать камеру между плафонами подсветки, как на Сирокко или Мультивэнах/Каравеллах Т5/Т6. Это про седан.
С универсалами с 2009-го модельного года проблем вообще нет - ставим в ручку и не паримся.
Ручку с местом для камеры могу продать за 500 руб.
С более старыми сараями сложнее.
Сообщение demainst » 21 апр 2016, 22:49
1501917 писал(а):Все в ваших руках
Естественно. Вот этими руками и поставил себе штатную камеру от седана :D
Сообщение dshumakov » 28 апр 2016, 10:52
Можешь выложить фото, как в итоге выглядит камера? (Фото зада машины)
[quote="1501917"]
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
dshumakov
Сообщение 1501917 » 28 апр 2016, 12:01
dshumakov
Думаешь там что-то сверхестественное? :D
Сделаю при случае.
1501917
Сообщение Daniliv » 28 апр 2016, 12:14
Не сверх естественное, а угол наклона важен, траектория и тд.
Сообщение 1501917 » 28 апр 2016, 12:24
Daniliv писал(а):Не сверх естественное, а угол наклона важен, траектория и тд.
Чтоб угол оценить надо на изображение смотреть. А так вряд ли можно это оценить, просто глядя на корму.
На Тигуане у меня камера часть бампера захватывает объективом, что весьма кстати, можно парковаться фактически впритык.
1501917
Сообщение dshumakov » 28 апр 2016, 12:50
1501917 писал(а):dshumakov
Сделаю при случае.
Кто-то писал, что выглядит колхозно. Хотел визуально оценить насколько. Если тебе не в напряг!
И хотел уточнить о качестве изображения. Каково оно субъективно? Цеплять планирую к магнитоле ownice c200
dshumakov
Сообщение 6657008 » 28 апр 2016, 13:02
а возможно камеру просто к RCD 510 подключить, какие дополнительные провода понадобятся?
Passat Sportline 2008, 2.0_TDI, 170л.с. BMR
6657008
Сообщение 1501917 » 28 апр 2016, 13:03
Сделаю при случае.
Ну тут-то только перфекционисты собрались, все что не штатно - колхоз!
Качество изображения меня порадовало, как я уже говорил, на Тигуане стоит камера, купленная у того же продавца, и там качество похуже будет, особенно в темное время суток.
1501917
Сообщение Daniliv » 28 апр 2016, 13:19
1501917
Я и имел в виду не корму а видео.
Сообщение 1501917 » 28 апр 2016, 13:34
6657008 писал(а):а возможно камеру просто к RCD 510 подключить, какие дополнительные провода понадобятся?
для этого нужна RGB камера, а не RVC. Либо конвертер RGB в RVC
1501917
Сообщение ScalseR » 02 май 2016, 14:20
ткните пож-та носом в провод +12 от фонаря ЗХ, чет никак не могу найти. у меня седан. Обшивку скинул все провода вроде тестером прозвонил, но толку нет.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 02 май 2016, 15:09
спасибо нашел сам,оказалось с левой стороны багажника,а я всю правую перелазил)
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение dshumakov » 02 май 2016, 16:14
а нельзя камеру подключить без всяких дополнительных реле и схем?
dshumakov
Сообщение demainst » 03 май 2016, 01:38
И видео вход в РСД-510 тоже не мешало бы иметь.
Сообщение demainst » 03 май 2016, 01:40
dshumakov писал(а):а нельзя камеру подключить без всяких дополнительных реле и схем?
Можно.
Сообщение demainst » 03 май 2016, 01:43
ScalseR писал(а):ткните пож-та носом в провод +12 от фонаря ЗХ, чет никак не могу найти. у меня седан. Обшивку скинул все провода вроде тестером прозвонил, но толку нет.
Лампочку ЗХ видишь? Провод, который ближе к краю крышки багажника - плюс.
Тестером можно найти только пока лампа горит. Или без лампочки звонить минус, другой, естественно, будет плюс.
Сообщение ScalseR » 04 май 2016, 09:20
Все подключил, на экране RCD показывает и камеру и парктроники, но после выключения задней передачи либо остается синий экран и кнопка вернуться либо выдает ошибку что камера заднего вида не готова. Что я сделал не так? кто подскажет. Может нужна задержка питания?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Strannik_RK » 06 май 2016, 19:52
Неплохо. Я только не понял - когда камера не работает, то зеркало на месте камеры нормальное, отражение показывает как и остальная часть без разницы?
Strannik_RK
Сообщение demainst » 06 май 2016, 22:36
ScalseR писал(а):Все подключил, на экране RCD показывает и камеру и парктроники, но после выключения задней передачи либо остается синий экран и кнопка вернуться либо выдает ошибку что камера заднего вида не готова. Что я сделал не так? кто подскажет. Может нужна задержка питания?
Какая камера? "...на экране RCD....?" Тема, вроде, о других камерах. :?
