Замена штатных пищалок без снятия обшивки!!!
Сообщение Dolgoff79 » 11 янв 2017, 00:41
Всем привет! Стал счастливым обладателем пассата прямо перед Новым годом. Придерживаюсь мнения хочешь хорошо - сделай сам. Почитал данный форум и не нашёл как заменить пищалку в водительской двери. Где то писали что без снятия обшивки не обойтись. Решил все таки попробовать не снимать обшивку а отстегнуть пару клипс со стороны зеркала
Отогнул край панели и поддел угол, отверткой отстегнул разъём пищалки и снял.
Принёс домой и начал разбирать дальше.
Штатная пищалка припаяна на трёх точках.
Нагрев паяльником отсоединяем пищалку.
Берём пищалку от двухкомпонентный акустики и разбираем ее удерживатель на две части.
Припаиваем штатный провод с разъёмом с учётом общей длины провода ( чтоб не провисал и не внатяжку), приклеиваем удерживающую часть на двусторонний скотч.
Ставим новую пищалку с корпусом в штатное место и прихватываем паяльником в тех же трёх точках.
Вуаля.
Dolgoff79
Re: Замена штатных пищалок без снятия обшивки!!!
Сообщение alexxan » 11 янв 2017, 14:39
Простите за оффтоп, автор, вы не гинеколог по основной профессии?
Дверная карта снимается за 2 минуты, 3 болта на водителе, два на пассажире и по два шурупа под плафоном.
А брать на излом прикрученную карту - так себе предложение, имхо
alexxan
Сообщение lenkapenka » 11 янв 2017, 14:52
alexxan писал(а):Простите за оффтоп, автор, вы не гинеколог по основной профессии?
+1 болтаться же будет потом
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение Dolgoff79 » 11 янв 2017, 22:12
Насчёт профессии почти угадал. Отогнуть дверную карту надо на 0,5 см. По сути надо просто отстегнуть угловую клипсу и все. Никакого излома. Уголок поддевается и вынимается кнутри и вверх. Отгибать дверную карту надо только для того чтоб отстегнуть разъём. Это можно сделать отверткой.
Dolgoff79
Сообщение w51w » 15 мар 2017, 13:05
а зачем их менять? как по мне так я бы их вообще снял бы что бы не пищали...
w51w
Сообщение demainst » 16 мар 2017, 00:14
w51w писал(а):а зачем их менять? как по мне так я бы их вообще снял бы что бы не пищали...
Ага, и магнитолу тоже выкинуть :lol:
w51w
Сообщение Nemov » 27 мар 2017, 22:36
рупора надо ставить :) Рупора :D
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
