Ангельские глазки в биксенон. Фотоотчетик
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:38
Всем доброго времени суток!
Вчера появилось немного свободного времени и я решил осуществить давно задуманное, закончить эпопею с переделкой оптики
короче еще немного колхозинга от РАМЫ))
выражаю благодарность камраду из Челябинска Илье! спасибо что приобрел для меня эти колечки пока я был в отпуске! :)
для тех кто боится сломать фару или просто руки кучерявые, сразу говорю - самомостоятельно браться не рекомендую за это, разобрать фару одному очень сложно!
ниже выкладываю фото процесса снятия, разборки, установки колец в фару и покраски внутренности в черный цвет
итак, поехали:
Re: Ангельские глазки в биксенон. Фотоотчетик
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:39
загнал машину в гараж и выставил ее на подставки чтобы не ползать под бампером при его снятии
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:40
приступаем к снятию бампера (как снять фару без этой процедуры я не знаю)
откручиваем саморезы (6шт) сверху решетки радиатора
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:41
далее откручиваем два снизу под номером
и снимаем решетку
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:43
далее откручиваем снизу бампера несколько саморезов крепящих его к защите мотора
по два самореза в подкрылках
и по одному под подкрылками в уголках бампера
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:46
далее самое сложное, лучше всего позвать знакомого практолога и попросить его отвинтить по две гайки с каждой стороны
добраться до них можно со стороны колеса через подкрылок
левая еще ничего, но правая не так просто далась, мешает бачек омывайки
как только процедура выполнена можно отщелкивать защелки по бокам и вытягивать бампер вперед
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:47
под бампером планка на трех саморезах и винте
она держит фару снизу
откручиваем эту планку и остальные все крепления фары снизу и сверху
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:49
далее сдергиваем разъем с фары и винимаем аккуратно саму фару
попутно надо отогнуть все что может помешать
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:51
тащим фары домой, желательно помыть - я не стал (что-то лень было, протер влажной тряпкий)
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:53
теперь непростая задача, отколупать от нее стекло....
оно сидит не на герметике, а что-то типа резины, не плавится ни феном ни чем другим, ковыряется сложно....
провозившись с первой фарой больше часа мне пришла в голову идея просто срезать края паза в которые вставлено стекло и вынуть его, потом на герметик и все промазать как следует
сказано - сделано!
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:55
со второй справился всего за пол-часа!
там кстати не простое оргстекло, а полимер типа пивных полторашек)) как я его только не ковырял (в пределах разумного конечно) ни разу не треснуло, очень гибкое и пластичное
вынул отражатели (маски, или как их там назвать правильно)
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:57
помыл их в растворители и пошел курить, а заодно и краской брызгать
пока там сохнет примеряем колечки
скотч 3М отличная вещь!
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 08:59
а там уже все высохло (нанес три или четыре слоя сейчас уже не помню, ночь была уже)
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 09:00
краска не глянец, матовая из баллончика
проверил вроде держится на углах и краях))
Сообщение PAMA » 02 июн 2011, 09:01
клею кольца, укладываю провода и блок розжига внутри, еще раз проверяю
