замена кнопки центрального замка на двери водителя
Сообщение passat2 » 14 сен 2025, 16:17
при замене этой кнопки обязательно снимать обшивку двери или можно кнопку так вытащить чтобы поменять. ? а если снимать обшивку замок и ручку наружную надо снимать?
passat2
