tatarin545 писал(а):Кто нибудь в Али заказывал, сейчас такая байда, так и не понял про оплату. Как то через киви просит оплатить, чё то очканул йа и не пошел я на эти оплаты.
tatarin545 писал(а):Привет всем.
И так ответные части от моторчика, которые в суппорте находятся на руках. И так как его менять, тыкните пальцем, инет в деревне плохой долго лазить. Самое главное какую тормозную жидкость лить, шнурок есть
tatarin545 писал(а):А есть номер этой манжеты, а если старые оставить?
Evgen10 писал(а):Могут окислиться контакты в разъёме. Я когда поставил новый моторчик, родная колодка не защёлкивалась ( вроде доходит до упора ) а контакта нет. отрезал 2 мм всё заработало. как то так
Daniliv писал(а):На моторе срезается ключ и подрезается по кругу фишка 0.5-1 мм.
passat2 писал(а):какой ключ? и подрезать надо именно корпус разъема на моторчике. фишка когда плотнее сядет?
Daniliv писал(а):Это и есть ключ разъема. Он на новых ревизиях.
passat2 писал(а):что значит на новых ревизиях?
Daniliv писал(а):Вот ключ
Да на моторе
passat2 писал(а):это надо и фишку менять на проводке?
Daniliv писал(а):Зачем, срезать ключ и все.
passat2 писал(а):какой ключ7 защелку которую?
