ксенон
ксенон
Сообщение Froloff » 22 янв 2012, 22:03
Всем привет! Ситуация такая: при запуске автомобиля после длительной стоянки включаю ближний свет а ксенон не загорается либо загорается только одна из фар, то одна то другая. Пощелкав выключателем раза с пятого включаются обе. также при переключении с ближнего на дальний ксенон тухнет. после обратного переключения ксенон не включается. Выключив и снова включив свет, ближний горит. Ксенон не штатный. Может у кого была подобная ситуация.
Froloff
Re: ксенон
Сообщение BiXENON » 22 янв 2012, 22:09
Froloff
Либо частично перекусаны провода, либо накрываются блоки розжига.
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Re: ксенон
Сообщение slavik049 » 22 янв 2012, 22:16
Froloff писал(а):Всем привет! Ситуация такая: при запуске автомобиля после длительной стоянки включаю ближний свет а ксенон не загорается либо загорается только одна из фар, то одна то другая. Пощелкав выключателем раза с пятого включаются обе. также при переключении с ближнего на дальний ксенон тухнет. после обратного переключения ксенон не включается. Выключив и снова включив свет, ближний горит. Ксенон не штатный. Может у кого была подобная ситуация.
Было похожая ситуация,только одна фара.Вылечил ,были окислены контакты на блоке розжига!Проверь все мало ли что ;)
Re: ксенон
Сообщение Fast » 23 янв 2012, 08:44
Для нештатного ксенона это нормально. Нужно добавить электролит. конденсаторы по питанию блоков. Где-то от 10к мФ, можно больше.
Fast
Re: ксенон
Сообщение Froloff » 23 янв 2012, 20:09
Всем спасибо, буду пробовать.
Froloff
Re: ксенон
Сообщение Froloff » 25 янв 2012, 13:16
Проблема решена! Ксенон стоял с обманками, я их выкинул и все заработало.
Froloff
Re: ксенон
Сообщение BiXENON » 25 янв 2012, 13:41
Froloff писал(а):Проблема решена! Ксенон стоял с обманками, я их выкинул и все заработало.
Странно
BiXENON
