Аккумулятор сдох???!!!!!!!! Клубни, срочно помогаем!!!!
Re: Аккумулятор сдох???!!!!!!!! Клубни, срочно помогаем!!!!
Сообщение vvdim » 28 ноя 2011, 10:34
mayskyy
а я где-то твой телефон профуфукал. хотел Оле его дать...
Сообщение olya » 28 ноя 2011, 10:51
troff писал(а)::?
Блин а у меня 3-я зима будет на родном аккуме мож тоже поменять???
Игорь, я проездила с родным аккумулятором ШЕСТЬ(!!!) зим, и НИ РАЗУ не пришлось прикуривать!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение BiXENON » 28 ноя 2011, 10:55
olya писал(а):
troff писал(а)::?
А я 3 года и потом прикуривал, вам повезло просто...
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение troff » 28 ноя 2011, 10:56
olya писал(а):
troff писал(а)::?
Зима зиме рознь, да аккумы разные....
troff
Сообщение olya » 28 ноя 2011, 11:48
Vlad505 писал(а):Это что у нас на пассатах такой можный акум.стоит(77А)? Нифига себе.. второй б6 у меня,а я даже на батарейку ни разу не посмотрел. :idea: :?:
Нет, Влад, родной аккумулятор гораздо слабее. Я не помню сейчас, какая там емкость батареи, а ток холодной прокрутки (предпусковой ток?) 680 А, а у VARTA Е 44 он - 780 А. Родной стоял BOSH. Перед покупкой аккумулятора звонила диллеру, сказали ставить Варту с током холодной прокрутки не ниже 700А.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение andrej » 28 ноя 2011, 13:36
olya
Чувствуется, Вам пришлось узнать много нового в связи с незаводом ;) .
andrej
Сообщение olya » 28 ноя 2011, 13:42
Да, мне пришлось узнать много новой, ОЧЕНЬ полезной для женщины (да еще и блондинки!) информации :D . "Век живи - век учись". Только признаюсь, я бы лучше какой-нибудь новый кулинарный рецепт узнала........ :oops:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Олег ator » 28 ноя 2011, 14:05
например - жаренного мороженого :) !
Олег ator
Сообщение m@us » 28 ноя 2011, 15:57
olya писал(а):Нет, Влад, родной аккумулятор гораздо слабее. Я не помню сейчас, какая там емкость батареи, а ток холодной прокрутки (предпусковой ток?) 680 А, а у VARTA Е 44 он - 780 А. Родной стоял BOSH. Перед покупкой аккумулятора звонила диллеру, сказали ставить Варту с током холодной прокрутки не ниже 700А.
Оля, Вы максималистка :D ! Купили аккум с мах параметрами. Дело в том , что такие параметры хороши для дизельных машин. У них и стартер и генератор по мощней стоят что бы справиться с компресссией. На бензинках эти девайсы не такие мощные и не требуют, дабы не напрягаться, очень емких и мощных батарей. Удивлен советом ОД. Как обычно формальный подход к клиенту. А вообще Вы молодчина!!!
m@us
Сообщение olya » 28 ноя 2011, 16:49
m@us писал(а): Дело в том , что такие параметры хороши для дизельных машин. У них и стартер и генератор по мощней стоят что бы справиться с компресссией. На бензинках эти девайсы не такие мощные и не требуют, дабы не напрягаться, очень емких и мощных батарей.
У моей машины теперь могут появиться проблемы?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение vvdim » 28 ноя 2011, 19:03
Оля, не парься, все будет нормально
Сообщение alexei-003 » 01 мар 2012, 11:06
Всем привет! Здох аккумулятор в ноль ,машина стояла меньше двух суток в тёплом гараже, даже не смог открыть ,пришлось открывать через ручку.Прикурил поездил всё в норме,ни каких ошибок нет.После этого в выходные стояла на даче на улице , завелась нормально и сейчас поле этого прошла неделя всё в норме.Что могло произойти? Авто 2010г.1.8 TSI стоит майфун фантом,ставил год назад раньше проблем не было.
vw-passat b-6 1,8TSI 152(CDA) 2010г. Продан. vw-passat b-7 1,8TSI 152(CDA) 2013г. Продан . VW-Tiguan II 2.0 180 л.с. 2020г.
alexei-003
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 11:15
alexei-003 писал(а):Всем привет! Здох аккумулятор в ноль ,машина стояла меньше двух суток в тёплом гараже, даже не смог открыть ,пришлось открывать через ручку.Прикурил поездил всё в норме,ни каких ошибок нет.После этого в выходные стояла на даче на улице , завелась нормально и сейчас поле этого прошла неделя всё в норме.Что могло произойти? Авто 2010г.1.8 TSI стоит майфун фантом,ставил год назад раньше проблем не было.
Может какой потребитель высосал акк? До того как высосал... каков был режим эксплуатации авто( пробег в день, количество пусков ДВС)?
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение alekst1201 » 01 мар 2012, 11:16
alexei-003
видимо глюк какой-то произошел, если не повторяется, думаю, не стоит заморачиваться. Еще возможно оставил включенным поворотник, когда заглушил загорелся габарит и горел два дня, тем самым посадив аккумулятор.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alexei-003 » 01 мар 2012, 11:22
Пробег 70-100км в день ,на работу и с работы немного по работе . Про глюк тоже думаю.Вот только бы не проявил себя в неподходящей ситуации.
alexei-003
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 11:26
alexei-003
Поставь массу себе от Камаза.... шучу.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение alexei-003 » 01 мар 2012, 11:36
Kampf51 Смешно.
alexei-003
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 11:39
alexei-003 писал(а):Kampf51 Смешно.
Но это точно решило бы твою проблему.
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение alexei-003 » 01 мар 2012, 11:45
Kampf51
Я в курсе был у меня в своё в время личный МАЗ ,даже у Вас был в94 году.alekst1201
А габарит сам не отключится как подсветка салона?
alexei-003
Сообщение Kampf51 » 01 мар 2012, 11:49
А габарит не отключится. Парковочные огни...
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение alexei-003 » 01 мар 2012, 11:51
Понял.
alexei-003
