аир бэг
аир бэг
Сообщение Vlasov063 » 04 мар 2012, 19:02
Сегодня после стоянки при заводе загорелся аирбэг на приборке,при этом заморгала кнопка откл аирбэга пассажира. после перезапуска не пропала
Какие мысли камрадов?
В поиске был нашел одну тему с шутками,про пельмени в бардачке с охолождением-улыбнуло ,но всетаки 8-)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: аир бэг
Сообщение Vlasov063 » 04 мар 2012, 19:06
Да еще дисплей пишет аирбег вехлер
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: аир бэг
Сообщение slavik049 » 04 мар 2012, 19:10
Vlasov063 писал(а):Сегодня после стоянки при заводе загорелся аирбэг на приборке,при этом заморгала кнопка откл аирбэга пассажира. после перезапуска не пропала
Ну один раз загорелась это не значит пока не чего!Потуши и если опять вылезет тогда уже начинай копать то место на какое ругается!У меня перед зимой тоже выскочила после химчистки салона ,потушил и все пока не наблюдаю ;) глюк какой то был....
Re: аир бэг
Сообщение Vlasov063 » 04 мар 2012, 19:15
я вчера авту мыл ,но не думаю что залили ,так как мыл верх и ковры
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: аир бэг
Сообщение slavik049 » 04 мар 2012, 19:20
Vlasov063 писал(а):я вчера авту мыл ,но не думаю что залили ,так как мыл верх и ковры
Ну все же я бы попробовал потушить а потом уже ковырять ;)
Re: аир бэг
Сообщение Vlasov063 » 04 мар 2012, 19:25
да позвонил я у же, завтра ее не будет,вопрос в том -из за чего?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: аир бэг
Сообщение Vlasov063 » 05 мар 2012, 16:49
ошибка была из-за каробина
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: аир бэг
Сообщение slavik049 » 05 мар 2012, 17:30
Vlasov063 писал(а):ошибка была из-за каробина
Что за каробин? :?
Re: аир бэг
Сообщение Яуген » 05 мар 2012, 17:44
Стреляют с которого. На защёлке ремня есть провод, через него работает подушка, он и глючит.
Re: аир бэг
Сообщение Vlasov063 » 05 мар 2012, 20:56
там чип залипает,цука опять вылезла,взял кусок изоленты и :D заклеил-ну немогу я на не исправном автогонять :D
пока кондей новый ставил,нашли гофру говорят секет и жгут Акпп весь в говне-менять
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
