горит задняя противотуманка.
Сообщение andreysmit » 03 мар 2012, 19:51
подскажите если кто знает. при включенном ближнем свете немного горит задняя противотуманка. с чем это может быть связано ?
Бело-черный 2.0FSI BLR sport-line RNS-510 R18 OowoO ПРОДАН !
audi A5 sport beak 2.0TDI огонь....
Окна ПВХ (Geolan-lvaper) в С-пб.
andreysmit
Re: горит задняя противотуманка.
Сообщение Игорян » 03 мар 2012, 22:02
andreysmit писал(а):подскажите если кто знает. при включенном ближнем свете немного горит задняя противотуманка. с чем это может быть связано ?
Похоже сдох переключатель света, внутри коротит.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение troff » 03 мар 2012, 22:05
Еще не сдох тока агония пока
+1
troff
Сообщение andreysmit » 04 мар 2012, 00:51
пока пришлось просто лампу вынуть ...
andreysmit
Сообщение d353vp » 09 мар 2012, 11:17
ищите плохую массу в районе задней противотуманки или светодиод где-то вкорячили.
d353vp
Сообщение andreysmit » 31 мар 2012, 20:20
может ли это быть связано,что в птф ксенон стоит без обманок и комп. их невидит ?
andreysmit
Сообщение LeXaG393 » 31 мар 2012, 20:21
Именно так, проблема с массой.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение andreysmit » 07 апр 2012, 00:09
проблема с массой где ?
andreysmit
Сообщение andreysmit » 07 апр 2012, 00:10
UP
andreysmit
Сообщение pashustic » 07 апр 2012, 00:26
Снимешь обшивку в багажнике и посмотришь как на картинке!
Сообщение andreysmit » 07 апр 2012, 00:48
спасибо за инфу. Еще если при выключенном зажигании включить габариты то комп.их гасит сек. через 5,причем только задние. завтра буду смотреть.
andreysmit
Сообщение andreysmit » 08 апр 2012, 20:17
массу проверил в багажнике, там все впорядке. значит дело вдругом. только вопрос в чем ?
andreysmit
Сообщение demainst » 09 апр 2012, 08:12
andreysmit писал(а):спасибо за инфу. Еще если при выключенном зажигании включить габариты то комп.их гасит сек. через 5,причем только задние. завтра буду смотреть.
Какое напряжение в сети при выключенном зажигании? Может пора менять аккум?
Сообщение andreysmit » 10 апр 2012, 17:40
Напряжение немерил. Но заводится машина нормально
andreysmit
Сообщение andreysmit » 11 апр 2012, 19:49
И еще заметил когда машину заводишь с выключенными фарами, они сек 5 мерцают то габаритами то поваротниками. Что же это может быть ?
andreysmit
Сообщение Яуген » 11 апр 2012, 19:59
andreysmit писал(а):И еще заметил когда машину заводишь с выключенными фарами, они сек 5 мерцают то габаритами то поваротниками. Что же это может быть ?
Машина зовёт тебя к электрику :)
Сообщение andreysmit » 11 апр 2012, 20:06
возможно оно так и есть :) . Вот только к кому обратится незнаю. Думал здесь чего-нибуть выяснить может было у кого.
andreysmit
Сообщение andreysmit » 14 апр 2012, 00:47
andreysmit
Сообщение pashustic » 14 апр 2012, 06:24
andreysmit
Одна мысль появилась, снимаешь лампочку противотуманки когда он горит, плюс ищешь согласно схеме, становишься тестером на плюс и на КОРПУС АВТО, покажет ли напругу. Если нет тестера приезжай я попробую устранить твой баг! :)
Сообщение andreysmit » 14 апр 2012, 18:01
Если завтра есть время могу заехать ?
andreysmit
