Скорость
Скорость
Сообщение Олежек » 19 июн 2012, 08:23
Всем привет!!! Помогите в таком вопросе!!! Скорость спидометра на приборке показывает меньше чем реально. Подключил VAG-COM и увидел разницу. К примеру если смотреть по приборке автомобиль идёт 40 км/ч то по VAG-COM 53-55 км/ч т.е. на 15 км/ч меньше или если автомобиль идёт по приборке 85 км/ч то по VAG-COM 110 км/ч т.е. на 25 км/ч меньше. Что можно сделать с этой бедой? Может есть какойто выход типа адаптации скорости и датчика скорости. Устал гайцам штрафы платить за привышение :( . Помогите плиз!!! Всем заранее спасибо!!!
P.S. Диски и резина на автомобиле стоят как положено по стандарту. Автомобиль VOLKSWAGEN B5+ 2002 года. Скорость переводил и в мили и в километры результат один и тот же. А вообще спидометр в км/ч.
Олежек
