Биксеноновая лампа горит красным светом?
Сообщение Roman55555 » 03 авг 2012, 23:33
Ребят подскажите в чем проблема, на днях свечение биксеноновой лампы D1S начало медленно превращаться из бело-голубого в розово-красный свет, сейчас свечение её четко выраженный розово-красный свет, при включении фар свет её приблизительно 10 сек. горит бело-голубым, но потом меняется на розово-красный, чё лампу под замену или с блоком что?!!! :? Passat B6 1,8 TSI фары адаптивные.
Roman55555
Re: Биксеноновая лампа горит красным светом?
Сообщение Casper1_itd » 04 авг 2012, 01:49
Да лампы под замену и приче лучше 2 а то они по цвету сильно отличаться будут :D
Casper1_itd
Сообщение Bonifatcij » 04 авг 2012, 02:33
если свет начинает розоветь- значит пора менять лампочки :)
Bonifatcij
Сообщение ecom » 04 авг 2012, 05:54
Хана лампе, блок менять не надо
ecom
Сообщение Roman55555 » 04 авг 2012, 09:22
Спасибо за ответы, самое поганое в этой ситуации это то что надо снимать бампер, защиту, фары(((( :(
Roman55555
Сообщение vvdim » 04 авг 2012, 09:28
Roman55555 писал(а):Спасибо за ответы, самое поганое в этой ситуации это то что надо снимать бампер, защиту, фары(((( :(
Есть отдельные умельцы, которые делают это без съема всего перечисленного. Ну а вообще есть темка viewtopic.php?f=6&t=398&hilit
