датчик низкого давления в усилителе тормозов (G483)
Сообщение roman55 » 07 сен 2012, 06:50
Всем доброго времени!
сделал диагностику ошибки:
810 (0810) датчик тормозного давления 1/2 статически неверный сигнал
2543 (2543) датчик низкого давления в усилителе тормозов (G483) спорадический ; неверный сигнал
снял этот датчик (g483) на вакууме стоит почистил контакты поставил назад ошибки збросил, радостный с чистой приборной доской 2 дня проездил И ОПЯТЬ загорелась перечеркнутая Р, извилистая дорожка ESP и ЕРС ,на станции приговорили датчик но приговорили как возможную неисправность , поэтому менять его за 5500 тоже нехочется как эксперимент , может это и не он , есть какие советы , может были подобные случаи , в поиске нет ничего не только по форуму но и в инете тоже не могу ничего найти, Еще на станции как возможную неисправность предложили замену блока АВС тут я совсем в них усомнился и поэтому задаю этот вопрос :D
пассат 2.0 фси bvy
roman55
Re: датчик низкого давления в усилителе тормозов (G483)
Сообщение roman55 » 08 сен 2012, 06:55
никто помочь не хочет?
пассат 2.0 фси bvy
roman55
Сообщение kolumb » 08 сен 2012, 09:10
я вот хочу, но не могу :lol: , ты подожди знатоки на форум явятся, обязательно помогут!
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
