Скиньте схему !!! ХЕЛП
Сообщение Cutcher » 14 сен 2012, 14:02
Собственно друзья ставлю в тренд задние ЭСП
вот возник вопрос по правильной распиновке
так как ЭЛЬЗЫ нету то прошу тех у кого есть скинуть распиновку любой задней двери
на СТАРЫЕ блоки они у меня 2006 г.
буду оч признателен и выложу фотоотчет
еще как ориентир на колодке которая вставляется в стойку машины 11 пинов
Пока что О w О но в процессе и скоро Оo w oO =)
Cutcher
Re: Скиньте схему !!! ХЕЛП
Сообщение Joga » 14 сен 2012, 14:44
Блок управления левой задней двери, лампа подсветки клавиши, выключатель заднего левого стеклоподъемника, наружное зеркало с автоматическим затемнением со стороны переднего пассажира
E52 - Переключатели стеклоподъемников
E310 - Клавиша внутренней блокировки задней левой двери
J387 - Блок управления двери переднего пассажира
J388 - Блок управления левой задней двери
K176 - Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери
L76 - Лампа подсветки клавиши
SD23 - Предохранитель 23 в блоке предохранителей D
T4ag - Разъём, 4-контактный
T4aj - Разъём, 4-контактный
T6bx - Разъём, 6-контактный, в задней левой двери
T16l - Разъём, 16-контактный
T18d - Разъём, 18-контактный, белый
T28a - Разъём, 28-контактный, место соединения - левая стойка В
V26 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника
Y21 - Наружное зеркало с автоматическим затемнением со стороны переднего пассажира
207 - Соединение с массой в жгуте проводов задней левой двери
B322 - Плюсовое соединение 8 (30а) в главном жгуте проводов
B397 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов
B406 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов
* - Только в а/м с электрическими задними стеклоподъёмниками
** - В зависимости от комплектации
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Joga
Неактивен
Сообщение Cutcher » 14 сен 2012, 22:55
Спасибо все сделано ) в скором времени напишу отчет )))
Cutcher
