свет в салоне и багажнике
Сообщение Jarosik » 28 авг 2012, 12:45
всем привет.. такая проблема- вышел из машины буквально на часок. трогаюсь и вдруг на дисплее высвечивается вид автомобиля сверху и красным выделен багажник... впервые увидел такую картинку (кстати в родной книжке описания такого изображения просто нет.для открытого багажника предусмотрена другая картинка...)пошёл, проверил.. багажник закрыт... но изображение не исчезло . при этом свет в салоне и багажнике перестал гореть... думаю, глюк какой-то...
в принципе, не такая уж большая неприятность, можно прожить.. Гораздо хуже, что, во-первых, нельзя пользоваться бортовым компьютером,а во-вторых, при наезде на какие-либо неровности срабатывает звуковой сигнал!!!! через пару дней картинка изчесзла, и я думал, что всё ок(при этом свет так и не начал работать). Но сегодня картинка появилась вновь, а звуковой сигнал стал работать постоянно с периодичностью в минуту примерно. о комфортной езде можно забыть.
думаю,нужно обращаться в сервис...
может, у кого была похожая проблема?
Jarosik
Re: свет в салоне и багажнике
Сообщение Stas63 » 28 авг 2012, 12:54
Jarosik
Ты бы сфоткал чудо-картинку, интересно очень. А картинка совсем не убирается? На руле мульти,есть кнопка ОК она убирает информационные надписи по ошибкам(когда лампочка перегорела и т.п.)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Jarosik » 28 авг 2012, 13:00
Stas63 писал(а):Jarosik
картинка не убирается! вечером выложу фото...
Jarosik
Сообщение shmitz » 30 авг 2012, 16:07
выложил?
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Jarosik » 31 авг 2012, 15:03
shmitz писал(а):выложил?
пока времени не было, сегодня точно выложу. впрочем, сама картинка вряд ли что-то прояснит
Jarosik
Сообщение Jarosik » 31 авг 2012, 21:22
Jarosik
Сообщение Stas63 » 31 авг 2012, 21:25
Если приборка красная, то вроде как открытый багажник, по крайней мере у меня так же горит :? а если белая, то может и другой какой есть для этого.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Jarosik » 31 авг 2012, 21:32
Stas63 писал(а):Если приборка красная, то вроде как открытый багажник, по крайней мере у меня так же горит :? а если белая, то может и другой какой есть для этого.
багажник красный. показывает что открыт, хотя он закрыт . ну и это всё сопровождается неработающим светом в салоне ( кроме подсветки педалей) и багажнике...
при нажатии на ОК на руле, картинка пропадает, но потом снова появляется, стоит лишь наехать на какую-либо неровность, а также срабатывает звуковой сигнал...
кто знает, подскажите пожалуйста. ну и кто объяснит, даже при перегорании допустим предохранителей, почему появился этот бред с открытым багажником и звуком? да и как это вобще связано между собой. и где находятся предохранители, отвечающие за внутренний свет? внешние -в капоте...
Jarosik
Сообщение Stas63 » 31 авг 2012, 21:35
У меня такая херня в морозы, открыл багажник и пиздос, с десятого бабаха закрывается, но горит открытым...пока не отогреется...походу датчик закрытия багажника глючит, но не уверен что он может повлечь отрубание света во всём салоне. И где находится эта зараза, я честно говоря тоже не знаю :(
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Jarosik » 31 авг 2012, 21:38
Stas63 писал(а):У меня такая херня в морозы, открыл багажник и пиздос, с десятого бабаха закрывается, но горит открытым...пока не отогреется...походу датчик закрытия багажника глючит, но не уверен что он может повлечь отрубание света во всём салоне. И где находится эта зараза, я честно говоря тоже не знаю :(
ну багажник действительно не закрывается или только показывает что не закрыт?
Jarosik
Сообщение Stas63 » 31 авг 2012, 21:41
В большинстве своём только показывает...потому как захлопываю а потом дёргаю вверх дабы проверить-закрыто, а лампа горит... а иногда вроде закрыл, подёргал-закрыто, метров 500 проедешь, на кочке стук, и в зеркале открытый багажник :(
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Jarosik » 31 авг 2012, 21:44
Stas63 писал(а):В большинстве своём только показывает...потому как захлопываю а потом дёргаю вверх дабы проверить-закрыто, а лампа горит... а иногда вроде закрыл, подёргал-закрыто, метров 500 проедешь, на кочке стук, и в зеркале открытый багажник :(
ладно,спасибо за информацию.. буду думать..
Jarosik
Сообщение demainst » 04 сен 2012, 12:31
Jarosik писал(а):всем привет.. такая проблема- трогаюсь и вдруг на дисплее высвечивается вид автомобиля сверху и красным выделен багажник... впервые увидел такую картинку (кстати в родной книжке описания такого изображения просто нет.для открытого багажника предусмотрена другая картинка...
Другая? Это какая? :shock:
Замок багажника - замена, или ремонт.
Сообщение Evgeni73 » 04 сен 2012, 13:32
А где находится этот датчик отвечающий за свет в багажнике? у меня он перестал светить хотя все предохранители и лампочка в норме :(
А вот на приборке (цветная) вообще не показывает что он открыт, а когда с ключа открываешь, на МФА мерцающий открытый багажник показывает :( Прям мистика.
VW Passat 1.8 TSi 6-мкпп Highline+3пакета, март-2008г.
Evgeni73
Сообщение Vlasov063 » 04 сен 2012, 13:55
глючит концевик ,идет в устройстве замка багажника,а свет загорается при его отпускании,то есть при открытом положении,идет сигнал на блок комфорта,а тот в свою очередь на приборку и на свет в багажнике,впрочем как и с любой другой дверью или капотом-лезь в замок короче
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Evgeni73 » 04 сен 2012, 14:00
А с какой стороны к нему подходить?
Evgeni73
Сообщение Vlasov063 » 04 сен 2012, 14:08
снимешь обшивку на крышке 5 саморезов,один из них под знаком аварийки,остальное на клипсах ,отдираешь,а там увидишь его в аочию,думаю проводка цела- ищи механическую поломку,в лучшем случаи придется смазать ВД-40,в худшем замена
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Evgeni73 » 04 сен 2012, 14:31
Спасибо! ;)
Evgeni73
Сообщение Jarosik » 08 сен 2012, 10:09
а где находятся предохранители,отвечающие за внутренний свет? за внешний -в капоте..
Jarosik
Сообщение ts8888 » 20 сен 2012, 22:46
У меня погас свет для задних пассажиров.. отдельно включается с обоих сторон но при открытии дверей с улицы загорается только спереди в чем вопрос..?? Спасибо!
ts8888
Сообщение rivvik » 20 сен 2012, 23:02
ts8888 писал(а):У меня погас свет для задних пассажиров.. отдельно включается с обоих сторон но при открытии дверей с улицы загорается только спереди в чем вопрос..?? Спасибо!
Извини, конечно... А он там был? Штатно не идет!!
rivvik
Сообщение ts8888 » 20 сен 2012, 23:07
Как не идет раньше все было ок открываю машину везде свет загорался спереди 2 лампы и сзади 3 а ща только передние 2 горят...
ts8888
Сообщение ts8888 » 21 сен 2012, 11:16
Народ подскажите... можно ли сделать? сам разбирал задний плафон там все ок вроде все шлейфы целенькие.. может предохранитель отдельно, или он общий??
ts8888
Сообщение rivvik » 21 сен 2012, 11:47
Извини, дружище, тормознул! Подумал про подсветку под сиденьями ;)
rivvik
