Не работает ключ на отп. и зап. двери батарека норм. что дел
Сообщение Васильевич » 29 июн 2011, 19:20
не работает ключ на запираниие и отпирание двери батарейка нормальная что делать?
Васильевич
Re: Не работает ключ на отп. и зап. двери батарека норм. что дел
Сообщение ALEX74 » 29 июн 2011, 19:27
если машина на гарантии,то не раздумывай и иди к ОД,пусть разбирабтся...
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение olya » 29 июн 2011, 20:31
Васильевич писал(а):не работает ключ на запираниие и отпирание двери батарейка нормальная что делать?
Посмотри здесь, может быть поможет: viewtopic.php?f=7&t=3516
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Алексей Сергеев » 29 июн 2011, 21:38
А машина с этого ключа заводится? Если заводится, то скорее всего просто ключ вылетел из памяти. Нужно прописать его заново, делается это шнурком или у ОД, денег за это много не возьмут. А лучше обратись к камрадам у которых есть шнурок, я думаю помогут.
Алексей Сергеев
Сообщение Quattro » 03 июл 2011, 08:02
если не можешь тачку открыть с кнопки, то открой ключом который в брелке находится. в водит. двери есть лечинка, только она спрятана. заглушку отщёлкиваешь и открываешь. потом заведи, выключи и попробуй-закрывает или нет. у мя всё заработало)
VW Passat Variant Komfort 2.0 TFSI /BPY/
VW Touareg FL 3.6 FSI /CMTA/ AVT Chip
Quattro
Сообщение В-а-д-и-м » 12 июл 2011, 14:37
Была такая фигня, сначало через раз открывал, потом перестал. Разобрал ключ, оказалось полосочка железная которая под кнопкой открывания просто немного сработалась, я её подогнул - чтоб контакт был - и все ок.
В-а-д-и-м
Не реагирует на ключ
Сообщение veirtnth » 23 май 2012, 08:05
Всем здавствуйте.
Проблема собственно вот в чем, машина не закрывается и соответственно не открывается при помоши кнопок на ключе, то есть вообще ни каких признаков жизни не подает. Второй ключ работает хорошо. К стати заводиться она с обоих ключей. Все что я сделал это поменял батарейку, но это не помогло :) .
У кого нибудь была аналогичная проблема или может кто знает как решить проблемку.
Спасибо
veirtnth
Re: Не реагирует на ключ
Сообщение PAMA » 23 май 2012, 08:11
надо ключик синхронизировать
делается примерно так - открываешь дверку механически, затем поочередно нажимаешь на кнопки открыть/закрыть
точно уже не помню (сам делал года два назад)
почитай книгу там написано
если книги у тебя нет то на форуме есть ее скан (ищи поиском "бортовая документация")
и удали вторую тему
Сообщение PAMA » 23 май 2012, 08:18
на здоровье!
такое может быть если ключем долго не пользовались или наоброт нажимали кнопку много раз вдали от машины
я немного не точно описал действия
вот тут смотри точно описано
Сообщение veirtnth » 23 май 2012, 08:22
Точно........... Он в сумке лежал и много чего на него видимо нажимало :D
veirtnth
Сообщение veirtnth » 23 май 2012, 19:52
РАМА спасибо за помощь
Все работает
veirtnth
Сообщение turenko » 03 окт 2012, 17:21
Подниму тему про ключ. Есть проблема: не работает кнопка закрытия на ключе, второго ключа нет. За...ся закрывать в ручную. Пытался добраться до кнопки, ни хрена. Заехал к дилеру, обратился в отдел по сигналкам, там узнал, что при установке сигн. с запуском, они разбирают ключ, вынимают чип, обратно склеивают и этот ключ продолжает открывать и закрывать автос, только не заводит. Так вот, если взять ключ от другого авто, поменять чип и прописать, то должно быть все норм. Зашел к диагносту он говорит, что теоретически возможно, если возьмешь ответственность за операцию на себя. Прошу поделиться мыслями на этот счет.
turenko
