Моргает аварийка после снятия с охраны
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 18:21
Доброго дня всем. Может кто сталкивался:
после снятия с сигнализации (дополнительной), обычно моргала аварийка 3 раза и дальше все проходит штатно.
При температуре воздуха холодней -15С, происходит по другому:
С охраны снимается, но продолжает мигать аварийка. Отключаю аварийку. Завожу авто. После того как авто завел - все нормально. Если же попробовать сразу поставить обратно на сигналку, то срабатывает сирена и высвечивается знак, что открыт капот....
Последний раз редактировалось Роман-Тверь 21 янв 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: Моргает аварийка после снятия с охраны
Сообщение Яуген » 21 янв 2013, 18:25
Как вариант замёрз замок капота, то есть датчик закрытия, попробуй пролить чем нибудь и аккум скинь минут на 10.
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 18:31
Яуген писал(а):Как вариант замёрз замок капота, то есть датчик закрытия, попробуй пролить чем нибудь и аккум скинь минут на 10.
Спасибо.
Но...еще варианты?
Роман-Тверь
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 20:03
В прошлую зиму я грешил на АКБ. Думал разряжается в мороз...и поэтому так себя ведет. Но месяц назад поменял АКБ, поставил новый - ситуация точно такая же. Т.е. АКБ не при чем!!! Единственный вариант - если его что-то подсаживает. Потому что сегодня показалось, что для нового АКБ, слишком долго заводилась. В общем непонятно.....
Ошибок никаких непоказывает...
Роман-Тверь
Сообщение Alescka05-84 » 21 янв 2013, 20:17
Наверняка концевик капота.
Alescka05-84
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 21:35
Alescka05-84 писал(а):Наверняка концевик капота.
А что с ним может быть?
Роман-Тверь
Сообщение Яуген » 21 янв 2013, 21:37
Я же писал, Змэрс.
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 22:32
Яуген писал(а):Я же писал, Змэрс.
Я конечно попробую, проверю... но, если он замерз, то должна сработать сигналка (ночью, под утро), если идет разрыв контакта!!!
Роман-Тверь
Сообщение Яуген » 21 янв 2013, 22:35
Только перечитал первый пост, если стоит доп сигналка, то она могла голюнуть, у сестры так было, отключили совсем, аварийка жила своей жизнью.
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 22:46
Роман-Тверь писал(а):Единственный вариант - если его что-то подсаживает.
Если подсаживает и после снятия сигналки типа открыт капот.. вот и он пробуждает твою машину как вариант.. попробуй открыть капот ..концевик капота заткнуть палкой.( принудительно нажать) и поставить на сигналку.. я бы еще посмотрел ток покоя.. но для этого нужны клещи постоянного тока!!!
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 23:34
Тогда снова тот же вопрос: ПОЧЕМУ НОЧЬЮ НЕ ОРЕТ?
Роман-Тверь
Сообщение Яуген » 22 янв 2013, 00:23
СПИТ :D :D :D
по теме заедь к тому кто тебе её ставил и скажи: чё за нах нама пилять вы тута накрутили :evil: :lol:
Сообщение Роман-Тверь » 22 янв 2013, 08:55
Яуген писал(а):СПИТ :D :D :D
Был я там. Все нормально.
Роман-Тверь
Сообщение Роман-Тверь » 26 янв 2013, 23:16
Может здесь быть взаимосвязь?
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0B607800
VCID: 3972D1FD7042B3B
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 176
Пробег: 126718 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.25
Роман-Тверь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
