Кнопка закрытия багажника
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 10:04
Приветствую, подскажите пожалуйста, отказала кнопка закрытия багажника, из солона открывает с ключа дистанционно тоже, а вот закрывать не хочет с кнопки на крышки багажника и с пульта ключа, что может быть ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ? или еще что? Если предохранитель, то где он :? Заранее спасибо!
Passat B6 variant 2.0TDI individual 170 сил.
Splini
Re: Кнопка закрытия багажника
Сообщение Макас » 08 фев 2013, 10:12
Вот тема, может поможет:
viewtopic.php?f=6&t=6060&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
А епты, пропустил что вариант, тогда эта тема мимо :oops:
Последний раз редактировалось Макас 08 фев 2013, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение valent77 » 08 фев 2013, 10:13
С пульта не закрывается дверь, а в двери с кнопки закрываются у кого есть доводчик, у тебя индивидуал может и есть.
Руками закрывается ???
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 10:29
Руками закрывается, в начале с усилием, потом как обычно
Splini
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 10:30
доводчик стоит, когда работала опускалась и сама притягивалась
Splini
Сообщение valent77 » 08 фев 2013, 13:49
У меня после мойки в мороз не всегда работает с кнопки.
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 14:22
valent77 писал(а):У меня после мойки в мороз не всегда работает с кнопки.
мда уж... :?
Splini
Сообщение Splini » 09 фев 2013, 09:43
Что ни кто не поможет? :(
Splini
Сообщение Splini » 13 фев 2013, 09:01
В общем так... вчера был в сервисе, подключились к шнурку и тот выдал ошибку по задней крышке багажного отсека, ругается на доводчик багажного отсека, а точнее, который стоит не в крышке , а внизу... сняли проверили, концевики в норме, мотор в норме, поставили назад, проверили кнопку, следом проводку до электромоторов, которые в крыше салона в багажном отсеке, там тоже все моторы целы, но... на левом моторе не работает блок управления закрытием, моторы спарены и главный блок стоит на левом , отдает команду правому и они синхронно закрывают открывают крышку, так как сигнал не подается с левого блока в правый, моторы не срабатывают на закрытие, вот и поломка! Блок управления отдельно не продаётся, но отстёгивается от мотора,думаю попробую по разборам поискать, может у кого есть здесь такой блок, а так только новый вместе с моторов, цена вопроса около 15000 тыс. деревянных в Москве, как самолёт, я и рукой по закрываю)))) Может кто сталкивался, подскажет? Вот такая история.
Splini
Сообщение valent77 » 13 фев 2013, 09:09
Б/у не найдешь, пробуй восстановить свой блок.
Сообщение ildar » 13 фев 2013, 09:11
Добрый день, была такая ситуация, но на седане, все сервисы приговорили к замене блок управления в водительской двери, стоит тоже не дешево. В ВАГ сервисе устарнили проблему без замены блока. Попробуй обратись к ним.
ildar
Сообщение Splini » 13 фев 2013, 09:21
В принципе электрик так и сказал, ищи мол головастого и рукастого, чтоб блок твой реанимировал, да где же его такого нужного найти :(
Splini
Сообщение Splini » 13 фев 2013, 14:34
Продолжение... Был у другого диагноста, выявлено, что ошибка плавающая, время от времени появляется, электрика правой и левой двери и крышки багажника, что смотреть нужно проводку и главный блок управления, под рулем, может вовсе не в блоке управления моторчиками, а в проводке, так что на днях к электрику, позже отпишусь.
Splini
Сообщение артемка » 16 фев 2013, 17:24
здравствуйте.у меня такая проблема тоже была этой зимой.с кнопки ,с брелка, с крышки открывается,но закрыть не получается,хлопал ,хлопал и ничего.так я просто на замке язычок руками перевел в положение когда закрыто ,и знаком на багажнике открыл закрыл.и все.после этого закрывается и открывается без проблем пока.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение demainst » 16 фев 2013, 18:05
Splini писал(а):В общем так... вчера был в сервисе, подключились к шнурку и тот выдал ошибку по задней крышке багажного отсека, ругается на доводчик багажного отсека, а точнее, который стоит не в крышке , а внизу... сняли проверили, концевики в норме, мотор в норме, поставили назад, проверили кнопку, следом проводку до электромоторов, которые в крыше салона в багажном отсеке, там тоже все моторы целы, но... на левом моторе не работает блок управления закрытием, моторы спарены и главный блок стоит на левом , отдает команду правому и они синхронно закрывают открывают крышку, так как сигнал не подается с левого блока в правый, моторы не срабатывают на закрытие, вот и поломка! Блок управления отдельно не продаётся, но отстёгивается от мотора,думаю попробую по разборам поискать, может у кого есть здесь такой блок, а так только новый вместе с моторов, цена вопроса около 15000 тыс. деревянных в Москве, как самолёт, я и рукой по закрываю)))) Может кто сталкивался, подскажет? Вот такая история.
Кнопку как проверяли?
Ко мне подъезжал человек с такой проблемой. Поставил ему свою кнопку - все заработало.
На Пассат клубе есть темка, чел реализовал закрытие с брелока и с водительской двери.
Сообщение demainst » 16 фев 2013, 18:09
Splini писал(а):Продолжение... Был у другого диагноста, выявлено, что ошибка плавающая, время от времени появляется, электрика правой и левой двери и крышки багажника, что смотреть нужно проводку и главный блок управления, под рулем, может вовсе не в блоке управления моторчиками, а в проводке, так что на днях к электрику, позже отпишусь.
Это какой такой главный? :o
Сообщение Splini » 22 фев 2013, 14:02
demainst Если бы я знал, то тут же ответил :lol:
Как я понял по его (диагноста) речи и жестам, блок стоит под рулём, отвечает за левую и правую задние двери и крышку багажника... :)
Splini
Сообщение valent77 » 22 фев 2013, 14:56
demainst писал(а):На Пассат клубе есть темка, чел реализовал закрытие с брелока и с водительской двери.
Если не сложно ссылку скинь, я на пассат клубе с трудом нахожу, что либо. Очень хочу замутить, чтоб дверь с пультика закрывалась.
Сообщение Splini » 11 мар 2013, 15:11
История закончилась так... :D
Всю проводку перелопатили, кнопку меняли, уже собрался оплатить новый механизм и тут.... понадобилось мне снять аккумулятор, открутил клемы, заменил АКБ и ЭВРИКА, кнопочка заработала и стала закрывать багажник и доводчик зажузжал, в общем счастью моему не было предела :lol:
Вот и вся история)))))
Splini
Сообщение demainst » 11 мар 2013, 15:52
Splini писал(а):История закончилась так... :D
Да, грубая перезагрузка часто помогает, когда не понятно,что делать. Только не надо по любому поводу дергать клемы :lol: , сначала шнурок :)
Сообщение demainst » 11 мар 2013, 15:55
Лови http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%BD%D0%BE!
Сообщение valent77 » 11 мар 2013, 18:19
demainst Спасибо за ссылку.
Сообщение Splini » 11 мар 2013, 19:26
Конечно сначала шнурок, месяц шнурок, а проблема не решалась))))))) :D
Splini
