Ошибка G312
Ошибка G312
Сообщение Nidstle » 10 мар 2013, 17:06
00054
Temperature sensors center console back-right (G312)
что это такое и с чем его едят и почему она живет в блоке управления двигателем
Nidstle
Re: Ошибка G312
Сообщение slavik049 » 10 мар 2013, 18:10
полный скан кинь сюда.
Re: Ошибка G312
Сообщение Nidstle » 10 мар 2013, 19:44
такого нету к сожалению
универсальным сканером подключили, он выдал эту ошибку
Nidstle
Re: Ошибка G312
Сообщение slavik049 » 10 мар 2013, 19:49
таким сканером не возможно увидеть общую картину ! можно только гадать на кофейной гуще :(
Re: Ошибка G312
Сообщение Nidstle » 10 мар 2013, 19:54
так вроде конкретный датчик выдал
просто вопрос где он находится и как выглядит
Nidstle
Re: Ошибка G312
Сообщение slavik049 » 10 мар 2013, 19:59
датчик может и не причем ! здесь может проблема в другом а ругается на него.
пример...порвался патрубок на турбе ..и если сканить таким прибором он покажет конкретно на датчик передува ! и что его менять? ну это мое мнение. :)
Re: Ошибка G312
Сообщение Nidstle » 10 мар 2013, 20:01
тогда начнем с того что мотор 2.0 FSI
и как можно поменять из перевода датчик температуры задний правый центральной консоли
к мотору вроде вообще не относится
Nidstle
Re: Ошибка G312
Сообщение pashustic » 10 мар 2013, 20:02
Nidstle писал(а):Temperature sensors center console back-right (G312)что это такое и с чем его едят и почему она живет в блоке управления двигателем
А может эта датчик температуры передней центральной заслонки в системе кондиционирования.?? :? Млять сча сиди и гадай :D
Re: Ошибка G312
Сообщение Nidstle » 10 мар 2013, 21:44
да че гадать его обозначение g312
а что вы в скане хотите увидеть? картинку с его изображением?
Nidstle
Re: Ошибка G312
Сообщение pashustic » 10 мар 2013, 22:06
Nidstle писал(а):да че гадать его обозначение g312
Так в том то и дело ..я его даже в эльза не могу найти! :(
Re: Ошибка G312
Сообщение slavik049 » 10 мар 2013, 22:19
Во нашел! 8-) G312 Датчик температуры воздуха, подаваемого через правый дефлектор в задней консоли.
Re: Ошибка G312
Сообщение pashustic » 10 мар 2013, 22:27
slavik049 писал(а):G312 Датчик температуры воздуха, подаваемого через правый дефлектор в задней консоли.
НУ и какой нах это блок двигателя!!Сканер в утиль :D
Re: Ошибка G312
Сообщение slavik049 » 10 мар 2013, 22:30
:D без вариантов!
Re: Ошибка G312
Сообщение Nidstle » 14 мар 2013, 17:31
кто нить сможет сказать его партнамбер
Nidstle
