Адаптация / кодирование биксенона 5mo 907 357 A.
Сообщение Vasily_b6 » 17 мар 2013, 23:44
Итак, решил создать отдельную тему, и вместе найти решение, так как нигде не нашел решение
5mo 907 357 a. Это блок Корректора биксенона
Никак не получается зайти в адаптацию, неужели только через дилера можно адаптировать??
Вопрос в том, что при запуске не разводятся....
Фары снимали, но после работали какое-то время, а потом слетели.
Ошибки все по блокам фар.
Возможные причины которые думаем:
1) датчик клиренса забился
2) нужно адаптировать (но этот блок имеет в конце А, а они видимо не адаптируются обычным вагом)
3) накрылись блоки фар
У КОГО БЫЛО ЧТО-либо подобное?
Vasily_b6
Re: Адаптация / кодирование биксенона 5mo 907 357 A.
Сообщение Vasily_b6 » 17 мар 2013, 23:50
Пытались сделать так
Базовые настройки
Basic Setting
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
• The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
• Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Но в базовых настройках не открывает каналы((. ??
Vasily_b6
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 18 мар 2013, 09:48
Vasily_b6 писал(а):Никак не получается зайти в адаптацию, неужели только через дилера можно адаптировать??
Vas ом нужно пробовать!
Сообщение figarevich » 18 мар 2013, 09:55
Тоже сталкивался уже пару раз,что "Вася" не читает некоторые блоки или не может зайти в настройки.Вроде,если не изменяет память,даже отписывался в какой то теме...Но я не думаю,что корректор биксенона является той закрытой областью,для настройки которой нужен Vas...
Сообщение pashustic » 18 мар 2013, 09:59
figarevich писал(а):Тоже сталкивался уже пару раз,что "Вася" не читает некоторые блоки или не может зайти в настройки
Значит не выполнено условие для базовых установок!!Тоже самое как ручник разводят при включенном ручнике.. Или адаптируют датчик поворота руля при ошибке в 1 блоке!
Vasily_b6
Посмотри в блоке корректора в кодировании 2 или закрытой области.. есть ли код применения базовых параметров..а потом только тебя пустит в группу!
Vasily_b6 писал(а):Headlight Adjustment [Select][55 - Xenon Range][Basic Settings - 04]Group 001[Go!]Activate the Basic Setting.[ON/OFF/Next]• The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).• Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.[ON/OFF/Next]The adjustment should now be learned.[Done, Go Back]Don't forget to check/clear fault codes afterwards.[Close Controller, Go Back - 06]
Это не полная инфа.. нужно ввести сразу код( не помню его, нужно искать) а потом проделывать эту манипуляцию ( выше)
Сообщение Vasily_b6 » 19 мар 2013, 00:32
Код есть, он его просил помнится!! Но кода не знаем(((( если найдете - скиньте плиз.
При выборе каналов выскакивала подсказка типа дуй на сайт, я так и подумал, что залезет только шнурок с онлайн доступом в инет((( но Паша намекнул про код - ждем инфу
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 мар 2013, 21:47
Неужели никто не знает????
Паш, найди плиз код
Vasily_b6
Сообщение bartma3 » 24 мар 2013, 09:59
Вась думаю уже не актуальна тема. Отдал тачан оффам пусть сами кодируют и адаптируют.
bartma3
Сообщение Vasily_b6 » 24 мар 2013, 10:03
Да не, поэтому тему и разместил, может все-таки есть те кто решил проблему. Узнай кстати у оф как сделали;)
Vasily_b6
bartma3
Сообщение bartma3 » 25 мар 2013, 22:15
не буду плодить темы ! никто не знает есть ли отличие левого от правого корректора фары?
bartma3
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 25 мар 2013, 22:55
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/passat-b6/7-3-7-snyatie-i-ustanovka-servoprivoda-korrektora-far-proizvoditel-far-hella.html
Замена моторчика.
Забей на экзисте или еще где-нить корректор фар , если выдаст левый/правый под одинаковым номером, то одинаковые.
А так думаю возможная проблемма из-за попадания влаги. Мойка была после манипуляций? Возможно и штекер отошел от корректора внутри.
Разобрать фару и посушить - подать 12 в и проверить работу
Vasily_b6
Сообщение bartma3 » 26 мар 2013, 14:03
Вась узнал у кореша он в оффе работает, разные корректоры .Да в том то и дело что правую фару оказываеца даже не отсоединяли и не снимали соответственно . У офов делал полную диагностику , сказали 100% корректор правый
bartma3
Сообщение Vasily_b6 » 26 мар 2013, 21:35
Тогда можно компом я думаю отключить корректор фар правый и посмотреть будет ли ошибка гореть. Если будет то нефига не он.
ВОПРОС к комрадам, КАК ОТКЛЮЧИТЬ и отключается ли он вообще?))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 26 мар 2013, 21:52
Кстати преды нужно проверить;)
5 Предохранитель №5 SC-5 10 А Регулятор яркости подсветки приборов и выключателей - E20. Регулятор корректора фар - E102. Блок питания левой фары - J667. Электродвигатель регулировки наклона левой фары - V48.
Vasily_b6
Сообщение bartma3 » 27 мар 2013, 08:43
предохранители где? под капотом или в панели?
bartma3
