Блок управления электродвигателя стеклоочистителей J400
Сообщение The Demon » 22 мар 2013, 08:12
День добрый.Пару дней назад, перестали работать дворники.Все предохранители проверил, все в норме.Читал на форуме чистил, задвигал щётки обратно.Уже все перепробовал, и ничего.Температура +5.Местный кулибин проверил электронику, и сказал что Блок управления электродвигателя стеклоочистителей J400.Кто встречался с этим?Блок этот 6р стоит.Просто за что такие деньги.
The Demon
Re: Блок управления электродвигателя стеклоочистителей J400
Сообщение ballok » 25 мар 2013, 00:14
Вот сегодня сам столкнулся такой же пробемой,пока не знаю что это,но не хочется верить что это попадало такое,вот завтра буду копать)))
ballok
Сообщение ballok » 25 мар 2013, 08:59
ну что никто не поможет???без щеток то плоховато ездить....может все таки начать с того что поехать на мойку и до конца отбить весь лед
ballok
Сообщение Vasily_b6 » 25 мар 2013, 09:39
Вооо) это блок под пластиковой защитой?
Значит я правильно сделал, что накрыл все это добро пластиком от 5л бутылки. За зиму тьфу-тьфу ни разу не заклинило
Vasily_b6
Сообщение The Demon » 28 мар 2013, 12:22
Вообщем диагностили мне всю систему.Всё в порядке кроме этого блока.Его разобрали внутри сухо.Всё как новое.Проверили мотор, мотор работает.Скинули все ошибки, собрали блок, поставили его.И ниче не произошло.Ошибки опять появились.Повторная операция.Скинули ошибки подключили Такой же блок от Ауди Q7.Дворники не работают, так как Сигнал другой подается.Но ошибок нет.То есть у меня проблема в блоке.Отдал мастеру на пропайку всех контактов.Обещал, что если не будет работать, то денег не возьмёт.Ещё нашёл на разборке.В москве 4000р С доставкой в Нижний Новгород 5500.Вот жду))))
The Demon
