Помогите не работает блок управления!
Сообщение Катрина на Пассате » 26 апр 2013, 17:07
Вчера заглючил штатный парктроник на Пассате B6 2007 г.в. 2.0, Highline, сначала был просто писк, потом начала мигать лампочка, затем было чуть слышное шипение из динамиков! Сняли обшивку и выяснили что блок управления парктрониками в воде лежит, весь окислился( почистили спиртом он вообще перестал работать :(
Катрина на Пассате
Re: Помогите не работает блок управления!
Сообщение figarevich » 26 апр 2013, 17:26
Ну, а в чём проблема то? Вроде бы всё ясно...
Сообщение Катрина на Пассате » 26 апр 2013, 17:29
figarevich писал(а):Ну, а в чём проблема то? Вроде бы всё ясно...
Новый покупать? :D
Катрина на Пассате
Сообщение Катрина на Пассате » 26 апр 2013, 17:31
Может его можно еще оживить? Или из-за того что его спиртом почистили он основательно крякнул :cry:
Катрина на Пассате
Сообщение figarevich » 26 апр 2013, 17:44
Ну я же не знаю, что Вы там начистили?
Сообщение Катрина на Пассате » 26 апр 2013, 17:49
figarevich писал(а):Ну я же не знаю, что Вы там начистили?
А что там можно было начистить) просто всю эту зеленую гадость стерли с платы и все, но там под этой плесенью конечно же все окислилось) все вроде аккуратно делали. Но он сначала работал, правда кнопка горела постоянно, а теперь она вообще не горит :D
Катрина на Пассате
Сообщение Alemania » 26 апр 2013, 17:56
После чистки, даже спиртом, надо дать просохнуть хотя бы сутки и не включать электронику.
Как то на работе маляры красили стены, ну и всю клавиатуру ноутбука забрызгали. Вытащил кумулятор с ноута, от души намочил тряпку спиртом и протер клавиатуру. Минут через 40, не удержался, включил ноут. Клавиатура вообще перестала работать. Что делать, в инете нашел новую занедорого, пока купил пока привезли, три дня прошло. Включаю ноут, а старая клавиатура работать начала :) . Может снять блок , пусть денька три поваляется после промывки , а вдруг случится чудо )))
Сообщение Катрина на Пассате » 26 апр 2013, 18:01
Хорошо бы))) Но у меня такое ощущение что он умер :cry: Хотя с другой стороны он же какое-то время работал нормально даже находясь в воде) :D А после чистки работать перестал)
Катрина на Пассате
Сообщение Alemania » 26 апр 2013, 18:33
Сначала надо ждать....если не поможет, то
Надо ж дать денег за новый блок ))
А может не грузится штатным парктроником, купить за 3500 с индикатором и пищалкой, где нибудь над задним стеклом закрепить, чтобы в зеркало заднего вида было видно. На туарегах так сделано (правда штатный индикатор так сделан). В тойоте у меня 5 лет уже стоит какой то неказистый, ни одного нарекания.
